Нужна помощь с автоматом Караван `96 |
31.8.2013, 20:02
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.8.2013 Из: Кронштадт Пользователь №: 64 571 Реальное имя:Денис |
Всем доброго времени суток!
Сразу прошу прощенья, если аналогичную тему уже поднимали и раскрыли. Просьба к модераторам: не закрывайте и не перемещайте, лучше дайте ссылку. Желающим написать "не влезай и работать будет", "зачем самому...", посылающим в АСЦ и т.п. - вам сюда не надо! А теперь суть проблемы. Додж Караван 1996 четырёхступка Ехали в Крым было все в порядке, иногда, правда, не возвращалась в нормальный режим после кикдауна, т.е. понизить - понижала, а вот обратно, только после стоп-старта двигателя. В Крыму переключалась с 1 на 2 (при плавном старте) на 40 км обороты резко вверх (самостоятельно), а катишься как на N. В итоге домой (в Кронштадт) на 1-й 50-60 км/ч Грешили на масло (цвет, запах) Поменяли масло, фильтр, сбросили мозги (неделю без аккума) - пофиг!!!! Помогите, подскажите, кто сталкивался. заранее спасибо всем, кто отозвался. Перенес тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 2.9.2013, 14:39 |
31.8.2013, 20:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 30.8.2013 Из: москва Пользователь №: 64 913 |
Всем доброго времени суток! Сразу прошу прощенья, если аналогичную тему уже поднимали и раскрыли. Просьба к модераторам: не закрывайте и не перемещайте, лучше дайте ссылку. Желающим написать "не влезай и работать будет", "зачем самому...", посылающим в АСЦ и т.п. - вам сюда не надо! А теперь суть проблемы. Додж Караван 1996 четырёхступка Ехали в Крым было все в порядке, иногда, правда, не возвращалась в нормальный режим после кикдауна, т.е. понизить - понижала, а вот обратно, только после стоп-старта двигателя. В Крыму переключалась с 1 на 2 (при плавном старте) на 40 км обороты резко вверх (самостоятельно), а катишься как на N. В итоге домой (в Кронштадт) на 1-й 50-60 км/ч Грешили на масло (цвет, запах) Поменяли масло, фильтр, сбросили мозги (неделю без аккума) - пофиг!!!! Помогите, подскажите, кто сталкивался. заранее спасибо всем, кто отозвался. было аналогично у друга на бьюик масло уровень смотрели и меняли была проблема в бублике и блок саленойдов |
31.8.2013, 20:11
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 871 Регистрация: 22.3.2008 Из: Тульская обл Пользователь №: 13 035 Реальное имя:Евгений |
а что тут советовать, гони к спецам, ну или сам вскрывай и смотри, что нет так.Если цвет и запах масла не соответствовали новому, значит надо вскрывать! Больше вряд ли кто-нибудь подскажет.
Сообщение отредактировал eyanov - 31.8.2013, 20:15 -------------------- Dodge intrepid 2.7 2002г.
УАЗ 31519 2004г. |
31.8.2013, 21:24
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Это состояние называется аварийным режимом. Виной в большинстве случаев является проводка от коробочных мозгов до блока соленоидов и датчиков. Ввиду конструктивного просчета, она попросту сгнивает от российских реагентов. Рекомендую снять и прозвонить, схема ее есть в ФАКе на этом же форуме.
Бублик в таких делах чаще не при делах, его неисправность выражается иначе. Сам блок соленоидов - штука достаточно надежная, если только его не убьет коротыш или не рассохнутся резинки. -------------------- |
1.9.2013, 18:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.1.2011 Из: Чебаркуль Пользователь №: 36 305 Реальное имя:Зен |
Было такое в прошлом году. При этом еще и пропала задняя. Виной всему обрыв венца на шестерне LOW-REVERS. Лечил заменой этой шестерни.
Додж-караван 3,3. АКПП- 41ТЕ -------------------- Додж-караван 1996 г., з.з л., АКПП 41-ТЕ,
владею с ноября 2010 года |
1.9.2013, 22:07
3.9.2013, 22:12
Это состояние называется аварийным режимом. Виной в большинстве случаев является проводка от коробочных мозгов до блока соленоидов и датчиков. Ввиду конструктивного просчета, она попросту сгнивает от российских реагентов. Рекомендую снять и прозвонить, схема ее есть в ФАКе на этом же форуме. Бублик в таких делах чаще не при делах, его неисправность выражается иначе. Сам блок соленоидов - штука достаточно надежная, если только его не убьет коротыш или не рассохнутся резинки. прозвонил проводку от мозгов АКПП до блока соленоидов - все ок (в смысле проводка в порядке), схему правда не нашел, прозванивал по цветам. У соседа год было только 2 передачи, в сервисах помочь не смогли, но говорил, что какие-то преды менял (спросить не могу, т.к. он сейчас недосягаем). В связи с этим вопрос: реально ли это, если да, то какие? |
8.9.2013, 0:47
какие-то преды менял В связи с этим вопрос: реально ли это, если да, то какие? Под капотом есть блок предохранителей, где есть предохранитель на TCM (мозги коробки). Он так и подписан: A/T. Больше никаких предохранителей не предусмотрено. Может быть не предохранители, а соленоиды? -------------------- |
8.9.2013, 17:18
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.9.2010 Из: tallinn Пользователь №: 33 680 |
была аналогичная проблема на маршрутке 96года. проводку в таких случаях прозванивать нужно осцилографом, что бы в реальном времени наблюдать уровень и качество сигнала.
-------------------- chrysler grand voyager 3.3 v6 le 1995
12.9.2013, 22:59
Приезжал из Питера диагност (1000 руб), ошибки:
Р1792 - это понятно, отключали питание (сброс клемм) Р0734 - некорректное передаточное число 3 передачи Р1790 - я не понял (диагност что-то пробормотал и продолжил) Р0733 - не правильные оборота переключения на 3 передачу Р1775 - что-то про клапан ТСС Р1784 - что-то про LOW/REVERS диагноз - блок соленоидов заменил на новый - А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!! ХЕЛП!!!!!!! |
22.9.2013, 8:05
Нужно вскрыть поддон, если в нем окажется стружка (металлического цвета), то возможно срезало шлицы на одном из "хабов". Их в этой коробке два. Без разбора кпп не обойтись. Можно сделать и самому, но будут нужны приспособы в виде колец и резьбовых шпилек, и инфа по переборке(брал сдесь на форуме). Нот в первую очередь нужно снять поддон.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:45 |
