Штатная магнитола Uconnect, Штатная магнитола Uconnect не загружается |
2.3.2021, 21:18
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 24.8.2020 Пользователь №: 101 788 Реальное имя:Дмитрий Город:Лиссабон |
Доброго дня. Столкнулся с такой ситуацией. в один из дней без каких либо предпосылок (имею ввиду просадка напряжения, севший аккум и тд) штатная магнитола Uconnect перестала загружаться. выглядит это так. включаю зажигание и вместо привычной картинки загорается Uconnect и секунд через 5 экран гаснет. еще через пять опять появляется картинка и потом опять отключается. Заменил предохранитель, снял магнитолу и проверил контакты, все выглядит отлично. но проблема и ныне там. Может кто сталкивался с таким чудом, подскажите как оживить. Заранее благодарен.
3.8.2024, 20:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 13.4.2021 Из: калужская область Пользователь №: 103 452 Реальное имя:Данил Город:калуга |
Здравствуйте. Не подскажите, чем закончилась ваша проблема? Имею аналогичную.
21.8.2024, 19:20
Может кто знает схемы подключения штатной магнитолы и замка зажигания? Не включается магнитола. С колодки есть только постоянный +12. Нет +12 через замок зажигания.
21.8.2024, 21:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
Может кто знает схемы подключения штатной магнитолы и замка зажигания? Не включается магнитола. С колодки есть только постоянный +12. Нет +12 через замок зажигания. Там , где все на прошивках, по-моему, бесполезно ковыряться мультиметром. Проще отдельный выключатель вколхозить. Не знаю как на последних моделях, на первых магнитола отрубается после выключения двигателя при открытии водительской двери, например. Или через какое-то время. Как и стеклоподъемники, впрочем. Т.е. дело не в замке зажигания, как я понимаю. У меня есть некоторые схемы. Не знаю вам сгодится ли. https://smallpdf.com/ru/file#s=c27a55a5-621...15-9da105e37184 Попробуйте посмотреть. -------------------- 3.3 T&K 2008
27.8.2024, 11:00
Спасибо. Как понял, магнитола включается по Кан шине. Подается 2.6 вольт. После ввода кода магнитола в выключенном состоянии разряжает аккумулятор. Так что майор в утиль и покупать другой. Цена на них ё-моё.
27.8.2024, 14:48
Спасибо. Как понял, магнитола включается по Кан шине. Подается 2.6 вольт. После ввода кода магнитола в выключенном состоянии разряжает аккумулятор. Так что майор в утиль и покупать другой. Цена на них ё-моё. В ремонт попробовать. Тем кто дорогую электронику чинит. Но, для начала, испытать вне машины. Если по питанию проблема, думаю, не сильно сложно чинится. -------------------- 3.3 T&K 2008
27.8.2024, 16:23
Попробую
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 10:01 |
