Колхоз вентилятора радиатора, Hi-Lo хочу сохранить |
5.8.2017, 17:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 26.2.2014 Из: Полтава Пользователь №: 69 706 Реальное имя:Дмитрий Город:Полтава |
Всем привет.
Помер карлсон, который двухскоростной. Снял, подача внешнего питания в любой комбинации на тройную фишку не помогает. стоИт. И от руки не особо крутится. Решено - бум менять. Теперь размышлизмы по замене. Хочу поставить обычный от ВАЗа, но сохранить двухскоростную модель работы. То есть при Lo работают оба медленно, при Hi - оба на полную. Набросал схему на одной релюхе. _____1.jpg ( 69,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 Потом задумался - при подаче Hi на короткое время переключения реле получается непонятка. Перерисовал на 2 реле. _____2.jpg ( 54,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 Колебюсь, как собирать. Жду советов. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
Eagle Vision '94 black, V6 - 3518 |
5.8.2017, 18:05
Меня вот интересует как ВАЗовский будет работать на малых оборотах?За счет чего обороты будут меньше?
5.8.2017, 18:14
Меня вот интересует как ВАЗовский будет работать на малых оборотах?За счет чего обороты будут меньше? Ну как бы по схеме (я думал) всё понятно... В режиме Lo (реле в положении вниз) оба двига последовательно, на каждом по 7 вольт - медленно крутятся. При подаче Hi - реле перекидывает контакт вверх - каждому по 14 вольт - обороты высокие. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
5.8.2017, 20:44
То есть ты померил напряжение на малой скорости-7 вольт.А за счет чего это достигается?Выдержит ли это сопротивление 2 вентилятора?Не проще на ВАЗовский вентилятор поставить дополнитеьное сопротивление?И ничего переделывать не надо.
5.8.2017, 21:54
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир |
Когда я менял на ВАЗовский, от вентелятора отходило только 2 провода, включался мотор и крутил достаточно резво и на своей одной скорости. И отчёт есть на сайте.
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
5.8.2017, 21:58
Просто из практики.Если на мотор идет 3 провода значит сопротивление находиться в самом моторе А НЕ СНАРУЖИ.
5.8.2017, 23:18
Просто из практики.Если на мотор идет 3 провода значит сопротивление находиться в самом моторе А НЕ СНАРУЖИ. Не совсем так. Три провода на мотор - это 2 обмотки. Напруга на одной - малая скорость. Напруга на 2х - высокая скорость. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
5.8.2017, 23:20
+1
6.8.2017, 0:23
Господа, немного не так.
У Вижика 94-го года под капотом стоит 2 реле. На схеме обозначены Hi и Lo обороты фана. Мозги как то там по своим алгоритмам определяют. Если тёпленько (и кондишн вкл), то Lo. Если горячо, то надо релюхой Hi клацнуть. В заводской схеме стоит 2 карлсона - один на 2 провода, второй на 3. И вот тот что на три - при Lo часть питания отдаёт соседу на два и они оба не торопясь крутятся. При подаче Hi - оба крутят на всю катушку. Это моё понимание схемы. Теперь что имеем - кулер на 3 провода помер. Совсем. Его хочу с помощью схемки заменить на обычный двухпроводный. То есть у меня есть два конца управления от мозга - Hi и Lo - и я ими и реле буду дулать медленно оба или быстро оба кулера. Сопротивление дополнительное в данной схеме не требуется. ПыСы. ФАК прочитал и соседние форумы по ВАЗам, корейцам и иже с ними. Там народ с доп сопротивлениями мается, у нас похоже оно не надо. Одно проверю - при Hi реле Lo отключается или нет ? ПыПыСы - из ФАКа смотрим на схему ВНИМАТЕЛЬНО(!) еще раз! один из моторов имеет три провода- один из середины обмотки. Один из концов каждой из обмоток сидит на земле. С реле низкой скорости плюс идет на другой конец обмотки того мотора, что имеет провод в середине обмотки. Из этой середины запитывается обмотка второго мотора. От реле высокой скорости мотор, имеющий три провода, запитывается из середины обмотки, а второй работает паралельно ему. Так что всегда работают ОБА мотора, что и следует из схемы... Внимательней надо, внимательней...:))) Сообщение отредактировал MickNich - 6.8.2017, 0:32 -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
6.8.2017, 8:46
Все хорошо.А за счёт чего у тебя понизиться скорость вентилятора?Ты мерил напряжение на проводах при Hl и Lo?Ты говоришь что у на одном 14 вольт а на другом 7 вольт это так или твоё предположение?Еслибы было все так просто люди не химичили бы.
6.8.2017, 8:50
Просто из практики.Если на мотор идет 3 провода значит сопротивление находиться в самом моторе А НЕ СНАРУЖИ. Не совсем так. Три провода на мотор - это 2 обмотки. Напруга на одной - малая скорость. Напруга на 2х - высокая скорость. Это практически одно и тоже.Просто я не правильно выразился.Главное что он САМ понижает обороты.Приходит напруга на один-одна скорость.На другой-другая.И если этот мотор сгорел то что теперь будет понижать обороты? -------------------- |
6.8.2017, 9:51
Все хорошо.А за счёт чего у тебя понизиться скорость вентилятора?Ты мерил напряжение на проводах при Hl и Lo?Ты говоришь что у на одном 14 вольт а на другом 7 вольт это так или твоё предположение?Если бы было все так просто люди не химичили бы. На выходах Hl и Lo (вернее, на выходных реле) просто Бортовое напряжение, примерно 14в. При последовательном соединении двух моторов на каждом упадёт половина. Примерно. Ибо они разные. Это физика-электричество-примерно 6-й класс. ЯТД. Сообщение отредактировал MickNich - 6.8.2017, 9:52 -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
6.8.2017, 10:14
Ну-ну я смотрю что ты ещё не вышел из школьного возраста.Ты собери свою схему и посмотри как она будет работать.А потом учи.И будет ли тебе хватать оборотов вентиляторов для охлаждения.
6.8.2017, 10:46
То, что ты хочешь сделать - равносильно тому, что я сделал с вентиляторами в компе: 12в - макс, вместо 12в - ставил 7в (12в + 5в линии вместе). Вопрос - поддерживает ли вентилятор пониженный режим оборотов? Из следствия того же компа - не все вентиляторы.
А не проще ли -в цепь с низкими оборотами - сделать что-то, что изменит вольтаж? ограничит? Хотя последовательное соединение проще. Тогда надо 2 проводки - последовательную и параллельную. Запаска охлаждения - работоспособность высоких оборотов, дальше можно экспериментировать. Сообщение отредактировал i.smirnovs - 6.8.2017, 10:47 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
6.8.2017, 12:07
То, что ты хочешь сделать - равносильно тому, что я сделал с вентиляторами в компе: 12в - макс, вместо 12в - ставил 7в (12в + 5в линии вместе). 1) Вопрос - поддерживает ли вентилятор пониженный режим оборотов? Из следствия того же компа - не все вентиляторы. 2)А не проще ли -в цепь с низкими оборотами - сделать что-то, что изменит вольтаж? ограничит? Хотя последовательное соединение проще. 3)Тогда надо 2 проводки - последовательную и параллельную. Запаска охлаждения - работоспособность высоких оборотов, дальше можно экспериментировать. По пунктам. 1) в стандарте оба кулера умеют Lo. Причём Главный (трёхконтактный двухобмоточный) Второму обычному двухконтактному выдаёт меньшее напряжение. Так что умеет. 2) это значит - добавить мощный мелкоомный резистор - типа куска нихрома. Который будет греть атмосферу. 3) До рамки с вентиляторами приходят 3 провода - 0, Lo и Hi. Вся переделка проводки заключается в установке 1-го реле прямо на рамке. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
6.8.2017, 14:29
А еще вопрос если накроется один мотор то и второй молчит.Так недолго и закипеть.Учитывая качество наших запчастей-это вопрос номер 1.
6.8.2017, 15:03
Итак, пол-дня подготовки и тестов.
Первое видео - работа штатного ДВУХПРОВОДНОГО вентилятора Крайслер на разных напряжениях. Вентилятор Крайслер 6 и 12 вольт Краткие выводы - отлично работает от 5 вольт и выше. Кстати, еще его не разбирал и не обслуживал, так бедняга и трудится с 1994 года... Второе видео - в закромах Родины найден двигатель похожего габарита и собрана цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО включения обеих движков. Проведены тесты и замеры. Вентиляторы - 2 штуки последовательно На последних секундах ошибка - "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ схема работает отлично". Выводы : 1) Схеме быть. 2) Новый мотор был без крыльчатки, работал на ХХ, отсюда неравномерность нагрузок. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
6.8.2017, 15:12
Ну-ну я смотрю что ты ещё не вышел из школьного возраста.Ты собери свою схему и посмотри как она будет работать.А потом учи.И будет ли тебе хватать оборотов вентиляторов для охлаждения. Приношу свои извинения pumba-666 за введение оного в заблуждение. Сейчас в школе ЭТО проходят в восьмом классе. Правда, галёрка обычно физику прокуривала за школой. Рекомендую к прочтению школа - закон Ома раз и Урок 2. По поводу "сгорит один - всё станет". Да, в режиме Lo при поломке одного вентилятора система станет. Через пару минут нагреется сильнее и включит Hi. При этом режиме каждый двиг независим и на одном доедешь. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
6.8.2017, 15:24
Ну что сказать.Пока ты прав ,а я нет.Признаю свою ошибку.Удачи.
6.8.2017, 16:17
pumba-666
Присматриваюсь к такому венту Цена 600 грн - 25$ Соблазняют ТТХ Вентилятор радиатора DAEWOO Lanos AC дополнительный Номер изделия TF69YO-1308010 Каталожный номер CF-DW0010 Номинальное напряжение: 12 В; Производительность: 2340 м3/ч; Максимальный ток: 10,3 А; Номинальная частота вращения: 1800 об/мин. Кол-во лопастей: 7 Надеюсь на тишину - обороты небольшие. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:57 |
