нужно заставить работать насос, рампа не держет |
23.1.2017, 19:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 74 740 Реальное имя:Александр |
Здравствуйте. Умер клапан в рампе - давление совсем не держит .Быв.хоз родной насос выкинул и поставил мощнее - что бы компенсировать недержание давления в рампе .Новый насос они подсоеденили не по стандартной цепи а как то через салонные предохранители (блок)
Так вот когда-то еще может чуть чуть клапан давление держал , ну а теперь давление пропадает мгновенно после выключения насоса .И во время включения зажигания , при начале работы стартера - насос выключается .Пока не могу найти рампу , тем более её надо искать с штатным насосом и подсоединять по штатной цепи . Нужно пока что то заколхозить - как я могу своими силами вернуть давление топлива во время заводки? Может подать напругу на насос с чего то другого - что не вырубается при кручении стартера ? Или что то вроде клапана поставить ... только насос не выключается сам , работает постоянно .Жду ваших советов . Заранее благодарен ! Машина крайслер лхс 3.5 1994 Сообщение отредактировал voltr90 - 23.1.2017, 19:23 |
23.1.2017, 20:03
Совет? Чувак, сожги это ведро.
Сообщение отредактировал demetrio - 23.1.2017, 20:03 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
23.1.2017, 20:31
Совет? Чувак, сожги это ведро. Слышать от члена крайслер клуба слова *сожги это ведро* .Это может плохо повлиять на гостей , а так же человек у которого вдруг в дороге рампа перестанет держать давление - заглянет сюда а тут такие ответы . Необходимо удалить ваш комент , он совсем не к делу и не несет никакого смысла . |
23.1.2017, 20:39
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...человек у которого вдруг в дороге рампа перестанет держать давление... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
23.1.2017, 21:01
23.1.2017, 21:07
23.1.2017, 21:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Здравствуйте. Умер клапан в рампе - давление совсем не держит .Быв.хоз родной насос выкинул и поставил мощнее - что бы компенсировать недержание давления в рампе .Новый насос они подсоеденили не по стандартной цепи а как то через салонные предохранители (блок) Так вот когда-то еще может чуть чуть клапан давление держал , ну а теперь давление пропадает мгновенно после выключения насоса .И во время включения зажигания , при начале работы стартера - насос выключается .Пока не могу найти рампу , тем более её надо искать с штатным насосом и подсоединять по штатной цепи . Нужно пока что то заколхозить - как я могу своими силами вернуть давление топлива во время заводки? Может подать напругу на насос с чего то другого - что не вырубается при кручении стартера ? Или что то вроде клапана поставить ... только насос не выключается сам , работает постоянно .Жду ваших советов . Заранее благодарен ! Машина крайслер лхс 3.5 1994 На старых ауди-фольксвагенах стоят гасители пульсаций топлива,ну или регулятор давления топлива.Может его можно использовать как временное решение. Номер VAG 447133441.Стоит в топливной магистрали сразу после бензонасоса.Помнится весь мозг вынес в 1995 на машине соседа по гаражу.У него была бензиновая сотка у меня дизель. На разборке я думаю можно найти.Ну или что-то подобное. |
23.1.2017, 22:22
бензонасос должен работать через ASD реле,
оно включается при включении зажигания на какое-то время. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
24.1.2017, 7:46
бензонасос должен работать через ASD реле, оно включается при включении зажигания на какое-то время. Видимо насос переключили в другую цепь - потому что там какой нибудь косяк - к примеру глюк с распознаванием давления в рампе , из за которого насос к примеру не включается .По этому мне кажется я встречусь сейчас с косяками куда более сложными если начну ставить все по штатному . Надо хотябы до лета что нибудь заколхозить , ибо сейчас нет возможности . |
24.1.2017, 8:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 81 549 Реальное имя:Сергей Город:Гомель |
А в чем проблема найти, куда же подключено питание бензонасоса? И переделать его по временной схеме, хоть через "кнопку".
24.1.2017, 8:53
А в чем проблема найти, куда же подключено питание бензонасоса? И переделать его по временной схеме, хоть через "кнопку". Проблема в том что я незнаю как работает электрика в машине , ладно дома - я могу провода присоединить с одного в другое место .Так в машине нужно знать откудо питание можно брать а от куда нет?Я не хочу что б у меня сгорело чтонибудь - по этому прошу совета , откуда можно подключить насос ... |
24.1.2017, 9:46
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
А в чем проблема найти, куда же подключено питание бензонасоса? И переделать его по временной схеме, хоть через "кнопку". Проблема в том что я незнаю как работает электрика в машине , ладно дома - я могу провода присоединить с одного в другое место .Так в машине нужно знать откудо питание можно брать а от куда нет?Я не хочу что б у меня сгорело чтонибудь - по этому прошу совета , откуда можно подключить насос ... Мануал скачать с Технического раздела религия не позволяет? А с чего ты взял, что бывший что то переключал? Что в твоем понятии, не держит давление рампа и в каком случае это происходит? -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
24.1.2017, 10:01
А в чем проблема найти, куда же подключено питание бензонасоса? И переделать его по временной схеме, хоть через "кнопку". Проблема в том что я незнаю как работает электрика в машине , ладно дома - я могу провода присоединить с одного в другое место .Так в машине нужно знать откудо питание можно брать а от куда нет?Я не хочу что б у меня сгорело чтонибудь - по этому прошу совета , откуда можно подключить насос ... Мануал скачать с Технического раздела религия не позволяет? А с чего ты взял, что бывший что то переключал? Что в твоем понятии, не держит давление рампа и в каком случае это происходит? Замечу что даже без религии - я не позволяю себе кого то тут оскорблять , а так же ерничать .Она тут причем вообще?! Бывший сам сказал что , рампа стала плохо держать давление , и он поставил насос мощнее - что бы компенсировать эту утрату. Зачем насос подключили с другого места -не знаю , возможно вместе с клапаном топливной рампы умер и вакумный сенсор (ну тот что измеряет давление через сам клапан) Включаю зажигание - насос работает , измеряю давление - 3.5 , насос выключаю и давление мгновенно падает! А так как насос отключается сразу же как начинает крутить стартер - то топливо совсем не брызгает с форсунок. |
24.1.2017, 10:33
Подскажите , насос же штатно должен работать при кручении стартером?Мне только кажется что нет?)Я не знаю что мне делать , доделывать колхоз и подключать питание с другой цепи, или же насос при кручении стартера должен работать и мне нужно посмотреть целостность проводки на нем.
24.1.2017, 11:08
Можете подключить хоть на клеммы аккума.
Наберите в поисковике "Обратный клапан топливного насоса Audi 100 2.3 NF", это один из самых простых вариантов "решения" вашей проблемы. |
24.1.2017, 11:38
Можете подключить хоть на клеммы аккума. Наберите в поисковике "Обратный клапан топливного насоса Audi 100 2.3 NF", это один из самых простых вариантов "решения" вашей проблемы. Спасибо! Я так понял его можно врезать на обратке гденибудь . А с насосом ничего не будет - он же у меня не отключается , ну к примеру из за высокой нагрузки что с сетью случится?Пред сгорит или проводка вспыхнет? |
24.1.2017, 11:42
при включении зажигания насос включается и создаёт давление в рампе, при старте двигателя насос работает постоянно и не отключается до момента остановки двигателя.
24.1.2017, 13:13
Можете подключить хоть на клеммы аккума. Наберите в поисковике "Обратный клапан топливного насоса Audi 100 2.3 NF", это один из самых простых вариантов "решения" вашей проблемы. Спасибо! Я так понял его можно врезать на обратке гденибудь . А с насосом ничего не будет - он же у меня не отключается , ну к примеру из за высокой нагрузки что с сетью случится?Пред сгорит или проводка вспыхнет? Скажу сразу - это колхоз и я лично против экспериментов и переделок топливной аппаратуры в принципе. Ставить на ту магистраль, с которой стравливает давление. На насосе должен стоять обратный клапан или клапан регулятор (хез какой там у вас сейчас насос и от чего он). Так же я не в курсе от чего запитан ваш насос и есть ли на нем предохранитель в принципе, тем более не знаю его номинала и сечения проводов. |
24.1.2017, 14:21
Бывший сам сказал что , рампа стала плохо держать давление , и он поставил насос мощнее - что бы компенсировать эту утрату. Зачем насос подключили с другого места -не знаю , возможно вместе с клапаном топливной рампы умер и вакумный сенсор (ну тот что измеряет давление через сам клапан) Включаю зажигание - насос работает , измеряю давление - 3.5 , насос выключаю и давление мгновенно падает! А так как насос отключается сразу же как начинает крутить стартер - то топливо совсем не брызгает с форсунок. по порядку: - нет там никакого ваккумного сенсора, весь лишний бенз сливается обратно в бак. - где он взял мощнее насос, если они все примерно одинаковые (различаются только немного по производительности, а в ней все и от трубок зависит) и как он его туда вкорячил? по-моему просто гон продавана. - если рампа не держит давление, то бенз льется на улицу, давление держит обратный клапан в насосе и регулятор давления на рампе, сюда и надо копать. - ты уже написАл что автоэлектрика это не твое, отдай тем кто знает, за полдня тебе все сделают. - как оно раньше-то ездило? -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
24.1.2017, 14:35
Цитата мне кажется я встречусь сейчас с косяками куда более сложными если начну ставить все по штатному . пока по штатному систему не восстановишь, удачи не видать.Надо хотябы до лета что нибудь заколхозить , ибо сейчас нет возможности заколхозить если только карбюратор до лета)) главное чтобы мотор к тому времени не стуканул от экспериментов ) -------------------- Лехаим Навальнер
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:52 |
