Кондиционер, не работает с водит. стороны |
15.6.2014, 19:46
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2014 Пользователь №: 72 147 Реальное имя: олег |
Здравствуйте. Додж Караван 2.4 2003. С водительской стороны идет не холодный обдув, тогда как с пассажирской стороны холоднющий. Калибровка заслонок ничего недала, если я правильно делал. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за любые советы...
15.6.2014, 22:55
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
у меня тоже теплее дует, пока не нашел причину((
-------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
30.6.2014, 22:38
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 72 508 Реальное имя:Сергей |
здравствуйте у меня вояджер 2003 г. 2,5 дизель,проблема в климе. такое чувство что она не отключается,с выключенной снежинкой холодный воздух продолжает идти из воздуховодов,как летом так и зимой при включении снежинки слышно как включается муфта и при выключении тоже слышно что отрубается,но воздух идет холодный или это так и должно быть на климе,на хонде пилот у меня тоже климат стоит,но там такого нет.
15.7.2014, 21:04
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2014 Из: Орёл Пользователь №: 72 358 Реальное имя:Анатолий |
такая же беда только у меня еще и у пассажира тёплый дует а сзади холодный
машину купил месяц назад всё работало а потом в какойто момент спереди тёплый пошёл сделал диагностику выдало семь ошибок 1PCM COMMUNICATION FAILURE 2BACK LIGTH DIMMING RX FAILURE 3POWER SWITCH FAULT 4MODE OVERCURRENT 5REAR MODE OVERCURRENT 6EVAP TEMP SENSOROPEN 7AMBIENT TEMP CIRCUIT SHORTED МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКИ И КАК ИХ ИСПРАВИТЬ |
18.7.2014, 21:14
народ ну подскажите хоть какую мысль подайте жарко ездить ))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:15 |
