Очистка испарителя кондиционера, Как добраться? |
17.7.2018, 8:21
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2016 Пользователь №: 86 013 Реальное имя:Алексей Город:Пущино |
Доброго времени суток всем.
Собрался в отпуск. Озадачился вопросом состояния испарителя, поскольку не достаточно холодит кондер, при этом кондиционер заправлял и диагностику на утечку проводил. Всем норм. Собственно вопрос в том, есть ли какая-то возможность (хоть через щелку с фонариком) оценить состояние испарителя на предмет замусоривания пылью и прочей гадости, но так, чтобы не разбирать весь перед. Сам пытался найти, не нашёл. Машина Dodge caravan 2009, 3,3. -------------------- DODGE CARAVAN 2009
17.7.2018, 15:18
Готовой дырки нет.Только сверлить коронкой и запускать туда USB Камера эндоскоп.Например такой
https://ru.aliexpress.com/item/OWSOO-1-2-3-...-17860e0dc2aa-0 Если фильтра салона нет,то грязь будет.Потом закроешь отверстие резиновой заглушкой. -------------------- |
18.7.2018, 0:00
Похоже человек имеет в виду основной радиатор кондиционера.
18.7.2018, 8:06
Готовой дырки нет.Только сверлить коронкой и запускать туда USB Камера эндоскоп.Например такой https://ru.aliexpress.com/item/OWSOO-1-2-3-...-17860e0dc2aa-0 Если фильтра салона нет,то грязь будет.Потом закроешь отверстие резиновой заглушкой. Это какая-то жесть. Не уж то нет способа добраться до испарителя иначе? -------------------- DODGE CARAVAN 2009
18.7.2018, 8:25
А ты хотел чтобы лючок ревизионный был?
Ещё один способ.Разобрать панель. Похоже человек имеет в виду основной радиатор кондиционера. Речь идёт об испарителе,а не конденсаторе.И что там спереди не видно.Там все доступно.Даже чтобы почистить снимать его не надо. -------------------- |
19.7.2018, 11:58
28.1.2019, 14:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.9.2006 Из: Россия, Москва, Тушино Пользователь №: 4 413 |
Осенью, при замене салонного фильтра часть содержимого (пыль, сухие листики) случайно надуло на испаритель. С тех пор при прогреве эти веточки начинают пригорать и вонять За 4 месяца так и не прогорели. Теперь чтобы почистить испаритель надо разобрать всю торпедо, а потом и сам блок переднего hvac?
-------------------- 2009 Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited
2006 Hummer H3 3,7AT 1SC/ Adv 1 - продан 2001 Dodge Caravan 2,4L - продан |
29.1.2019, 19:14
13.9.2019, 22:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 342 |
Всем доброго дня,
подскажите кто знает, можно ли добраться до дренажного шланга кондиционера из салона (Grand Voyager 08-), как на этом прадике человек делает ? https://www.youtube.com/watch?v=9KgJ52b2a3w и если нет, где под днищем искать эту трубку? -------------------- |
14.9.2019, 9:03
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:48 |
