Караван RG 2,4 короткий, Трос ручника |
19.4.2018, 19:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.1.2017 Из: Беларусь г Гродно Пользователь №: 88 042 Реальное имя:Виктор Город:Гродно |
Доброго дня форумчане!!! Такая проблема, решил отшептать ручник, такая проблема, выяснил что пришёл в негодность средний трос, заказал трос мне пришёл вот с таким номером 04683286 AD, подойдёт ли он? Караван 2001гв RG короткий сзади барабаны, заранее спасибо
25.4.2018, 19:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск |
Должен подойти. По каталогам его выдает.
-------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
25.4.2018, 21:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
Номерок тот, но ИМХО троса менять лучше скопом (я себе закупил все четыре).
Правда на оригинал я замахиваться не стал, ограничился райбестосом, где то по цене одного оригинала всю кучу и купил :-) RAYBESTOS BC95101 — Передний трос стояночного тормоза (аналог 04683285AD) — 1197,90 RAYBESTOS BC96000 — Правый трос стояночного тормоза (аналог 04683298AD) — 1049,40 RAYBESTOS BC96002 — Левый трос стояночного тормоза (аналог 04683299AE) — 1415,70 RAYBESTOS BC96102 — Средний трос стояночного тормоза (аналог 04683286AD) — 1 970,10 -------------------- |
28.4.2018, 14:53
Номерок тот, но ИМХО троса менять лучше скопом (я себе закупил все четыре). Правда на оригинал я замахиваться не стал, ограничился райбестосом, где то по цене одного оригинала всю кучу и купил :-) RAYBESTOS BC95101 — Передний трос стояночного тормоза (аналог 04683285AD) — 1197,90 RAYBESTOS BC96000 — Правый трос стояночного тормоза (аналог 04683298AD) — 1049,40 RAYBESTOS BC96002 — Левый трос стояночного тормоза (аналог 04683299AE) — 1415,70 RAYBESTOS BC96102 — Средний трос стояночного тормоза (аналог 04683286AD) — 1 970,10 Просто меня смутило то что на бирке стоял значек 97>, и если я понимаю правильно, то это 97>96 95 94 г.в и так далее, по этому и создал эту тему |
28.4.2018, 19:46
Просто меня смутило то что на бирке стоял значек 97>, и если я понимаю правильно, то это 97>96 95 94 г.в и так далее, по этому и создал эту тему Насколько я ничего не знаю со 2 по 4 поколение устройство барабанов практически не менялось, а значит и тросы, по крайней мере задние, более менее должны совпадать. Хотя в любом случае перед покупкой заглянуть в элкатс не помешает. Сообщение отредактировал panic - 28.4.2018, 19:47 -------------------- |
5.9.2020, 9:43
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2020 Из: Сейчас Геленджик, возможно скоро сбежим. Пользователь №: 101 766 Реальное имя:Григорьевич Город:Сейчас Геленджик |
Доброго здоровья всем. Приобрёл себе данное авто приехавшее из Ленинграда в Краснодар. Все троса закисшие, ржавые ,прикупил все. Проблема в том что трос с педали ручника - ножника коротковат, бобышка маленько выходит что даже коромысло не одеть. Вопрос, как укоротить наружную оболочку чтобы увеличить длину троса. Если кто делал или читал ткните где ознакомиться.
-------------------- крайслер вояджер 2.4 акпп 2003 г.
19.9.2020, 20:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.11.2019 Из: KZ Пользователь №: 99 725 Реальное имя:Александр Город: Караганда. KZ |
Доброго здоровья всем. Приобрёл себе данное авто приехавшее из Ленинграда в Краснодар. Все троса закисшие, ржавые ,прикупил все. Проблема в том что трос с педали ручника - ножника коротковат, бобышка маленько выходит что даже коромысло не одеть. Вопрос, как укоротить наружную оболочку чтобы увеличить длину троса. Если кто делал или читал ткните где ознакомиться. А в ответ ТИШИНА..... -------------------- |
22.9.2020, 21:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 2.6.2013 Из: г.Ханты-Мансийск Пользователь №: 62 531 |
Снять педаль и взвести пружину .одеть на бобышку и поставить педаль .
14.10.2020, 13:51
Купил уравнитель тросов от ваз, трос с педали приделал к штоку регулировки натяжения тросов. Все заработало. Два раза подтягивал гайки так как новые колодки, берет на втором третьем щелчке. Автоподвод сгнил напрочь, выбросил. Может кто сверлил барабан для развода колодок чтобы разводить со стороны колеса?
15.10.2020, 0:14
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:36 |
