электрика |
электрика |
19.1.2017, 14:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 13.2.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 59 169 Реальное имя:Алексей |
Всем доброго времени суток. Заранее извеняюсь за продолжение прошлой темы про глюки электрики(моргание фар,включение и выключение магнитолы). Итак что делал и чего добился и нет. Начал смотреть провода под капотом. обнаружил обрыв провода на блоке управления двигателем,окислились и отвалились 2 контакта на фишке гидроблока(пришлось купить коробку,отдали без задней передачи за 30$) устранил,начали правильно показывать положения акпп. Дальше полез в салон,просмотрел все провода,снимал даже Всм визуально всё целое.
Итак внимание привлек розовый провод на фишке магнитолы(на входе в магнитолу он жёлтый),когда его отсоеденяеш магнитола выключается и перестают щёлкать реле Всм,если он подключен магнитола то вкл то выкл иногда моргает ближний свет. Куда идёт этот провод,в нём ли причина?Незнаю куда уже смотреть. 20170119_133115_cr_761x836.jpg ( 67,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
19.1.2017, 16:46
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 947 Регистрация: 18.7.2006 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 3 626 Реальное имя:Артем |
Привет.
В факе есть мануалы в них в свою очередь есть эл схемы... Без указания модели авто трудно понять о чем речь... -------------------- Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь. |
19.1.2017, 17:14
вояджер 2.4 1998 г.в. я смотрел но не нашёл . на схеме в книге он идет на блок управления центр. замком(всегда под напряжением)
https://ok.ru/profile/509961398609/pphotos/851119682641 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:03 |
