Доремонтировали каравашку, Не работает бензонасос |
22.6.2018, 13:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 26.8.2008 Из: Октябрьский, Башкортостан Пользователь №: 16 221 Реальное имя:Алексей |
Всем привет. Не было проблемы, но накрылась катушка зажигания, а мне на вахту ехать... ну заказал я значит бобину, жене оставил ключи от машины и со спокойной душой уехал. Приезжаю... вакуумные трубочки заменены на шланги, не хватает куска шланга который от воздуха на клапанною крышку идет, промыта дроссельная заслонка на сто, заменён датчик температуры, вместо МАР сенсора страшное сооружение из куска шланга на герметике и датчика абсолютного давления от какой то нексии,выбит катализатор, заменён топливный насос. Я в ужасе от всего этого. Так после всех этих манипуляций с машиной указатель топлива показывал пол бака, потом пару раз упал на ноль и там остался, выскочила ошибка р0462, потом пропала,машина заводилась не сразу, а сейчас вообще бензонасос не работает, реле щёлкает, предохранитель исправен. До сервисменов ещё не добрался, но думаю при замене катушки сломали вакуумные трубки и фишку на мар сенсоре. Выскочила ошибка но вместо датчика давления, начали мыть дроссель и менять датчик температуры, как ещё имели машину не знаю, но теперь стою в 40 км от города с мёртвым бензонасосом. Подскажите что с насосом можно сделать и оживить его, чтобы доехать до того самого СТО и снести нахрен, за кривые руки и тупые головы горе ремонтников.
22.6.2018, 17:07
Попробовать кинуть на него 12 вольт напрямую. Если он просто подклинивает, хорошо стукнуть по баку чем-нибудь не острым, может стронется.
22.6.2018, 18:21
Попробовать кинуть на него 12 вольт напрямую. Если он просто подклинивает, хорошо стукнуть по баку чем-нибудь не острым, может стронется. 12 вольт напрямую не вариант, нет провода длинного, да и переодеться не во что. Присел сбоку, стукнул несколько раз по баку снизу, ключиком попробовал-жужжит, но хватило только завести и проехать чуть больше 10 метров, заглох и больше не оживал. Эвакуатор, СТО. Завтра будем смотреть и разговаривать с "мастером", который нормальный почти насос на этот поменял -------------------- |
22.6.2018, 21:16
Вывод простой. Нельзя бабам/жёнам доверять ремонт. В сервисах баб разводят на ура.
23.6.2018, 6:18
это точно Дим, сам так один раз попал...
поехала менять генератор, а вернулась с заменёнными задними тормозными цилиндрами :-) -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
23.6.2018, 12:23
Да я и сам знаю, что нельзя бабам доверять ремонты, но так вот вышло. С утра прошёл на СТО, у мастера живот разболелся, с туалета так и не вышел до моего отъезда. По поломке: отвалилась масса, впринципе как я и думал. Рукожопы, мать их. Насос менять не стоило, хватило бы замены топливного фильтра. Как придёт фильтр они мне его поменяют в подарок от фирмы, ещё бонусом мар сенсор и прокладку клапанной крышки, хотел замену движка, но не получилось . Но может ещё что по машине надо будет сделать, снова жену пошлю, тогда точно движку на 3,8 поменяю
Сообщение отредактировал AlexCaravan - 23.6.2018, 12:25 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 3:29 |
