Не работает эл.обогрев стекол |
10.1.2017, 19:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 21.10.2014 Из: Россия Пользователь №: 74 644 Реальное имя:Руслан Город:Ростов-на-Дону |
обогрев работает при заведённом двигателе,релюха включается,а тока для обогрева взять значит негде, получается к реле силовой не подходит? или не ПРОХОДИТ? я вот и думаю может реле крякнуло, щелкать щелкает но нет там контакта с силовым -------------------- Dodge Caravan 2.4 SE 2000 г.
11.1.2017, 0:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
А зачем тебе? Ты ведь не ездишь. Два года не надо было чинить. И что вдруг случилось?
-------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
11.1.2017, 15:06
А зачем тебе? Ты ведь не ездишь. Два года не надо было чинить. И что вдруг случилось? Глупый вопрос, если нечем помочь лучше не пиши такую чушь. -------------------- Dodge Caravan 2.4 SE 2000 г.
11.1.2017, 15:18
захватывающая тема ...
за два года предохранитель под капотом проверялся ? -------------------- + 375296551671
11.1.2017, 15:34
захватывающая тема ... за два года предохранитель под капотом проверялся ? проверялся он с самого начала, реле щелкает, через некоторое время отрубается само. Не греют ни задний обогрев ни передний обогрев зоны дворников они у меня должны по идее от кнопки работать ( у некоторых нет кнопки работают автоматом от положения обдува). Ну нет времени лазить под обшивкой искать вчерашний день!))))))))) -------------------- Dodge Caravan 2.4 SE 2000 г.
11.1.2017, 16:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 7.2.2014 Из: Всеволожск Пользователь №: 69 238 Реальное имя:Петр Город:Питер |
Так и не разобрался с обогревом стекол, кнопку нажимаю реле щелкает, через некоторое время отщелкивается кнопка. обогрева как не было так и нет, может есть какой то секретик)) может реле поменять, ну не могут же оба обогрева сразу не работать??? кто сталкивался? Недавно установил стекло с подогревом, при подключении пришлось по разбираться со схемой, т.к. в моей комплектации подогрева лобового не было. Итак судя по схемам как оно работает: Обогрев переднего работает, при включении обдува на лобовое стекло (при параллельном включении кондея АС) (предохранитель №11разъем С9-10), задний обогрев стекла включается от кнопки на передней панели(предохранитель №13 разъем С9-3). 00000_1.jpg ( 98,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 Для себя сделаю параллельно с задним обогревом, штатный алгоритм, что то мне не нравится По теме: Нужно прозвонить проводку, возможно переломился провод в районе перехода на заднюю дверь, либо сгнил под передним крылом... Сообщение отредактировал Petr_K - 11.1.2017, 16:19 -------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
11.1.2017, 16:23
#27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Пётр, привет. Немного поправлю.
1 вариант. Обогрев лобового автоматически включается при установке направления обдува на стекло при отрицательной температуре. Ну или около того. 2 вариант. Принудительно кнопкой на блоке климата, независимо от того куда установлен обдув. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
11.1.2017, 16:29
#28
Пётр, привет. Немного поправлю. 1 вариант. Обогрев лобового автоматически включается при установке направления обдува на стекло при отрицательной температуре. Ну или около того. 2 вариант. Принудительно кнопкой на блоке климата, независимо от того куда установлен обдув. Дим, привет! Кнопку можно доустановить (в пустой комплектации) или это только у кого климат? P.S.Спасибо за лобовуху Сообщение отредактировал Petr_K - 11.1.2017, 16:30 -------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
11.1.2017, 16:33
#29
Не зачто, заезжай, есличё.....
Доустановить? Навряд-ли. Проще блок поменять на блок с кнопкой. На такой: Сообщение отредактировал demetrio - 11.1.2017, 16:34 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
11.1.2017, 16:50
#30
У меня такая кнопка есть, я то подумал еще одна кнопка - отдельная от заднего обогрева...
Спасибо Дим, надо подумать, может и вправду штатно подключить получится... -------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
11.1.2017, 20:39
#31
По теме: Нужно прозвонить проводку... а "схема" - ему в помощь ... ??? -------------------- + 375296551671
11.1.2017, 20:45
#32
По теме: Нужно прозвонить проводку... а "схема" - ему в помощь ... ??? Так выложил же в посте выше . Начать лучше с заднего обогрева...он попроще сделан.. -------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
11.1.2017, 21:00
#33
Так выложил же в посте выше чтобы ТС через год вернулся с вопросом типа "что такое fcm" ? -------------------- + 375296551671
11.1.2017, 21:09
#34
11.1.2017, 21:28
#35
для ТУГОУХИХ буду сказать громко: У ТОПИКСТАРТЕРА - УЗКОГЛАЗЫЙ КАРАВАН ... с "немного" другой схемотехникой подогрева.
подобная этой Сообщение отредактировал aelas - 11.1.2017, 21:34 -------------------- + 375296551671
11.1.2017, 21:34
#36
для ТУГОУХИХ А для твёрдосплавных? буду сказать Без комментариев. Сообщение отредактировал demetrio - 11.1.2017, 21:37 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
11.1.2017, 23:42
#37
некрасиво скатываться до дешевой флудерасни ... "картинка" вообще - пуля ... )))
да ладно, лучше, по включению обогрева лобового ... до жути интересно : 2 вариант. Принудительно кнопкой на блоке климата, независимо от того куда установлен обдув. фотку кнопки давай, пожалуйста !!!??? (штобы народ не косячил больше))) Сообщение отредактировал aelas - 11.1.2017, 23:44 -------------------- + 375296551671
11.1.2017, 23:53
#38
некрасиво скатываться до дешевой флудерасни Верно, согласен. Ты последнее время именно так себя и ведёшь..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
12.1.2017, 16:55
#39
фотку кнопки давай, пожалуйста !!!??? (штобы народ не косячил больше))) Типа ты "как бы не в курсе"..... Фото "волшебной" кнопки принудительного включения всех обогревов (зеркал, заднего стекла и лобового) независимо от установки направления обдува. О чём говорит светящаяся на табло пиктограмма зон обогрева. Самая большая кнопка справа на блоке. Справедливо для маршруток 01+. О том что у ТС узкоглазый, "я как бы в курсе". Сообщение отредактировал demetrio - 12.1.2017, 16:59 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
12.1.2017, 17:18
#40
Я уже боюсь писать. Все админы собрались и банят меня везде. Я наверно самый страшный бармалей. Люблю я кушать маленьких детей.
Я уже молчу молчу. Сами смотрите как надо ничего не трогать чтобы сам обогрев всего и везде утром на несколько то ли секунд то ли минут включался. Не помню. Помню кнопочку заднего надо нажимать переднего за столько лет не помню чтобы нажимал. Че там делать? Тут схему скачал взял тестер и сделал. Давайте еще панели показывайте. Сообщение отредактировал art100 - 12.1.2017, 17:25 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:02 |
