Решение проблемы - тугое переключение селектора акпп 300м, Технология смазки троса, трансмиссионным маслом под малым давлением |
20.7.2015, 23:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2014 Из: Московская обл Пользователь №: 70 891 Реальное имя:Leo |
Возникла проблема, начал туго переключаться селектор акпп. Машина 300m , 3,5 л, коробка 606.
Позвонил в сервис amerikan way, сказали это 100% трос. Трос акпп на наших авто проложен с кострутивными дефектами и на одном из изгибов перетирается. Убедиться в том что именно трос приходит в негодность, довольно просто. Ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим, переводим селектор с P в иное положение, переключается туго либо со звуками, значит начался износ троса и в нем нет смазки. Если проблема только начинается значит можно трос смазать, так же это касается тросов б/у купленных на разборке. Данный способ предполагает процедуру из салона, без снаятия троса, что очень удобно. Нам понадобиться: 1 большой шприц для смазки 100 мл Масло трансмиссионное 30 гр ( с запасом)) Перчатка резиновая тип химзащита Скотч бумажный Изолента Резинки для денег 1 этап разбираем панель селектора, снимаем панель магнитолы и панел селектора, саму ручку акпп откручиваем ( шестигранный болт под ручкой). Панали на защелках. 2 этап через отвестие рядом с рукояткой акпп, плоской отверткой отщелкиваем трос, он крепиться на пластиковый кронштейн. https://yadi.sk/i/iPsLCJ5ehydnk 3. Режем палец у перчатки и соединяем его с кожухом троса, для лучшего соединения, сначала намотайте немного изоленты на кожух потом примотайте перчатку. Палец обматываем бумажным скотчем сверху, что бы его сильно не раздумало. 4. Соединяем шприц с маслом с перчаткой . ( у меня еще была промежуточная трубочка для удобства) 5. Надеваем резинку для денег на шприц, для давления. 6. Между кожухом и тросом не большое расстояние поэтому потребуется время для того что бы масло попало во внутрь и пошло до конца. Трос идет сначала на верх, поэтому надо продавливать масло. В моем случае машина была оставлена до утра, и все масло ушло в оплётку . https://yadi.sk/i/YOQIiBxuhyeSV 7. После того как оплётка заполниться маслом трос начнет ходить в ней легко, и ручка селектора будет переключаться плавно без рывков, лучше новой! 8. Собираем в обратной последовательности и наслаждаемся, плавным переключением акпп. |
21.7.2015, 4:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
А из моей практики: обычно если тросс начал туго ходить, мажь не мажь- жди скорого конца. Временно,наверно, поможет, хотя где-то слышал, что тросики не смазывают.
21.7.2015, 11:09
А из моей практики: обычно если тросс начал туго ходить, мажь не мажь- жди скорого конца. Временно,наверно, поможет, хотя где-то слышал, что тросики не смазывают. Да, но трос смазать можно по разному, и тут надо что бы смазка поднялась до верху и затем протекла до начала троса, что бы самзалось то место, где трос с завода плохо проложен. Поэтому и пишу что под давлением, в течении ~12 часов. Так как между тросом и кожухом весьма меленькое растояние. |
21.7.2015, 12:53
Ненадолго – проходили.
Хотя, как знать. Молодец, что сообразил, как это сделать. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
21.7.2015, 13:08
21.7.2015, 14:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 182 Регистрация: 17.11.2013 Из: Ессентуки Пользователь №: 67 076 Реальное имя:Михаил |
Какие только танцы с бубном я к своему тросу не применял))) Тоже сначала эффект был... Помогла в итоге только замена... Но подобный метод вижу впервые. Так то если поможет кардинально и надолго, то я думаю welcome в FAQ!!!
21.7.2015, 19:00
Суть в том, что в районе коробки есть изгиб большой. Там со временем лопается пластик оплетки и тогда коррозия металлической части оплетки зажимает пластик, в котором перемещается сам трос.
21.7.2015, 21:47
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Суть в том, что в районе коробки есть изгиб большой. Вот-вот и я об этом хотел сказать но лень писать было. Я даже заметил что изгиб становится гораздо меньше если коврик немного подрезать и под ковриком трос проложить. А возле двигателя я по больше радиус поворота сделал (на сколько это возможно) что б как можно больше радиус поворота был (именно то место что ты указываешь у меня тоже под подозрением) А смазывать тросики это старый мотоциклетный способ был... Там люди на тросики одевают капельницу (больше диаметра чем оплётка троса) очень плотно фиксируют её (скотчем или изолентой что б она могла выдержать давление). Заливают немного в капельницу масла... Берут за кончик плоскогубцами и начинают с усилием накручивать на плоскогубцы капельницу. Масло из капельницы под давлением начинает входить в трос. Всё... (так можно и капотные тросики смазывать или ещё какие) Сообщение отредактировал Руслан 7 - 21.7.2015, 21:57 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
22.7.2015, 10:12
Суть в том, что в районе коробки есть изгиб большой. Вот-вот и я об этом хотел сказать но лень писать было. Я даже заметил что изгиб становится гораздо меньше если коврик немного подрезать и под ковриком трос проложить. А возле двигателя я по больше радиус поворота сделал (на сколько это возможно) что б как можно больше радиус поворота был (именно то место что ты указываешь у меня тоже под подозрением) А смазывать тросики это старый мотоциклетный способ был... Там люди на тросики одевают капельницу (больше диаметра чем оплётка троса) очень плотно фиксируют её (скотчем или изолентой что б она могла выдержать давление). Заливают немного в капельницу масла... Берут за кончик плоскогубцами и начинают с усилием накручивать на плоскогубцы капельницу. Масло из капельницы под давлением начинает входить в трос. Всё... (так можно и капотные тросики смазывать или ещё какие) Можно по сути чем угодно залить туда масло, главное под давлением, в данном случае используется перчатка, так как просто трубку надеть мешает пластиковый кронштейн крепления к ручке акпп. И как мне кажется данную процедуру можно проделывать и для новых тросов, так как там смазки мало. |
13.12.2016, 20:04
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 87 560 Реальное имя:Igor Город:Borisov |
Что-то я не могу представить сие оборудование как сделать(
7.9.2018, 21:30
как говорится - дело было вечером, делать было нечего. профилактическая смазка троса переключения тристаэма атээфкой. приспособа - кусок садового шланга, пара хомутов и двадцатикубовый шприц. давить сильно не нужно, а то может система разобраться и всё вокруг изгваздать
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:50 |
