Датчик давления кондиционера, Ошибка 0118 и 1598 |
30.3.2012, 22:07
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.8.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16 219 Реальное имя:Сергей |
Доброго времени суток. После замены тройника системы охлаждения (04792631AA) Додж стал плохо заводится (но потом работает нормально), после того как заведется начинают работать оба вентилятора. Выскочили ошибки 0118 и 1598. С первой не понятно, так как подключение рабочего датчика ни к чему не привело. Осталось надеяться, что оторвал провода с датчика давления кондиционера (ошибка 1598) но не знаю где он. Прошу помощи, так как электрик будет только в среду
Dodge Stratus 2.7, 2002 г. |
30.3.2012, 23:19
Доброго времени суток. После замены тройника системы охлаждения (04792631AA) Додж стал плохо заводится (но потом работает нормально), после того как заведется начинают работать оба вентилятора. Выскочили ошибки 0118 и 1598. С первой не понятно, так как подключение рабочего датчика ни к чему не привело. Осталось надеяться, что оторвал провода с датчика давления кондиционера (ошибка 1598) но не знаю где он. Прошу помощи, так как электрик будет только в среду Dodge Stratus 2.7, 2002 г. Стоим и смотрим на двигатель спереди автомобиля, опускаем глаза вниз на радиатор, стараемся увидеть землю под ногами и проводя взглядом по воображаемой линии от земли до левого бедра увидим провода, подходящие на датчик давления - стоит на радиаторе кондиционера. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
30.3.2012, 23:32
Доброго времени суток. После замены тройника системы охлаждения (04792631AA) Додж стал плохо заводится (но потом работает нормально), после того как заведется начинают работать оба вентилятора. Выскочили ошибки 0118 и 1598. С первой не понятно, так как подключение рабочего датчика ни к чему не привело. Осталось надеяться, что оторвал провода с датчика давления кондиционера (ошибка 1598) но не знаю где он. Прошу помощи, так как электрик будет только в среду Dodge Stratus 2.7, 2002 г. Можно еще реле кондера проверить, на всякий случай. это которое вместе с предохранителями под капотом? Какое именно оно там? |
2.4.2012, 11:49
Вообщем приехал менять масло, на Додже отключили вентиляторы, разогрели его до срабатывания термостата, типа выпустили воздух через клапан на тройнике и все, зводится нормально, вентиляторы работают нормально, все ошибки исяезли.
4.4.2012, 21:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.11.2011 Из: Берёза Пользователь №: 44 992 Реальное имя:Алексей |
А можно подробнее что за клапан на каком тройнике?
28.5.2012, 0:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 24.1.2012 Из: Мос-обл.Орехово-Зуево Пользователь №: 47 397 Реальное имя:Дмитрий |
Друзья а не подскажите датчик давления кондиционера номер 5019881AB отличаеться от 5019881AA? и вообще подойдут ли на мой стратус 2001 года с двигателем 2.7? а то я свой старый выкрутил датчик а там только по шесть цифр в столбик написано.пробовал не пробиваются не в екзисте не в клондайке.
28.5.2012, 1:04
А можно подробнее что за клапан на каком тройнике? Клапан прокачки системы охлаждения я так понимаю.там с этими тройником чудеса бывают.а точнее антифриз лить через него начинает.себе недавно делал-снимал крышку тройника и на герметик и шурупы сажал.на 2.7 стратусе этот клапан у меня стоит с правой стороны (по ходу движения авто) около расширительного бочка.поищи на форуме теы есть про это. Вот тема Сергея к примеру http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=37068 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:03 |
