Самая доступная инструкция по замене задних фонарей на евро, Даже бабуля справится |
18.7.2014, 18:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.5.2014 Из: SPB Пользователь №: 71 676 Реальное имя:Дима |
ДЛЯ МАШИН У КОТОРЫХ ИДЕТ ПО 4 ПРОВОДКА НА ФАРУ
Что понадобится кроме новых фар: - Еще один штекер, идущий из корпуса к фаре - мне на разборке отдали бесплатно - висела косичка на фаре и по базе данных никак не значилась. Оттуда мы возьмем 2 провода с обжатым концом. Если вы знаете какой там тип коннекотра - то купите просто 2 шт. - метра 2 провода, на фотках понятно какого - кусачки - тонкая отвертка или толстая швейная игла - коннекторы для проводов - на фото понятно какие. Можно конечно просто смотать! - изолента - хорошо бы обжимка ЧТОТО РЕЖЕШЬ ИЛИ СОЕДИНЯЕШЬ - СКИНЬ МИНУС НА АККУМЕ Инструкция без умных схем - просто надо повторить. Поехали. Если вы таки заполучили доп разъем - его надо разобрать. Поддеваем по очереди с боков серую штуку. Под ней вынимаем розовую резинку. Выталкиваем синюю штуку. Суем тонкую отвертку и поджимаем провод - и тянем с другой стороны Нам понадобятся 2 любых провода, например эти Теперь надо проложить новую проводку, то есть запитаться от тормоза в крышке багажника. Сначала надо перекусить проводок под торпедой - я често хз зачем, пусть ктото понимающий разъяснить, я просто следовал инструкции И так, лезем под руль Нам нужен порт №3 - сдвигаем красную защелку, вынимаем Ищем провод со СВЕТЛО коричневой полоской Перекусываем его и обматываем изолентой оба конца Проверяем - должны перестать работать обычные лампы тормоза Отколупываем обшивку в багажнике на полу, там где написано load to this line и боковушки. И снимаем фары. Нам надо протянуть в крыле наш новый провод - протянуть до петли замка на полу. Засовываем руку, щупаем где там фара, тянем провода с обеих сторон. Это вид разобранной стенки Теперь на полу в косе проводов ищем провод со СВЕТЛО коричневой полосой Кусаем его, подтягиваем что проложили Коммутируем между собой с помощью коннектора и обжималки, конечно можно спаять, замотать - как удобнее! Теперь надо на других концах наших новых проводов приделать коннекторы, вытащенные вначале с запасного штекера - или просто надеть купленные коннекторы Время разобрать оригинальные штекеры - нам надо изменить распиновку + добавить 5й провод Суем отвертку куда попало, вытягиваем проводки - из резинки и из серой штучки А вот супер схема Засовываем согласно схеме Типа вот правая фара Накидываем аккум - проверяем, должно всё работать. Собираем все панели, приматываем наш новый провод к общей косе, чтоб не разболтало. Если не работает (как у меня по началу - перепутал орнаж с зеленым) - разбираем разъем, вынимаем провода, ну кроме массы - и пробуем комбинации. Место №5 - это пртивотуманки, не использует вообще. Место №1 всегда масса, черный провод. Котэ одобряет |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:23 |
