геометрия подвески относительно кузова, положение осей относительно кузова машины |
14.7.2014, 19:09
всем привет!!!! присматриваясь к авто спереди и сзади начал замечать что обе оси смещены влево если стоишь впереди и вправо если стоишь сзади. смещены на глаз примерно одинаково, сантиметров максимум на пару... т.е. если с одной стороны сместить всю подвеску относительно кузова в противоположнуюсторону на 1-2см то должно быть одинаково.... неоднократно осматривая авто снизу не видно каких то исправлений в в геометрии кузова, или еще каких то действий, подрамник спереди может быть смещен это как бы бывает.... но вот как задняя подвеска может быть смещена не пойму... пишите кто что думает....
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
14.7.2014, 20:52
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 067 |
Обычно нарушение геометрии подвески(колёс) видно при проверке "развал-схождения" на нормальном стенде.
Посмотрите в FAQ вроде там в каком то мануале попадались контрольные точки кузова. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
15.7.2014, 7:40
Обычно нарушение геометрии подвески(колёс) видно при проверке "развал-схождения" на нормальном стенде. Посмотрите в FAQ вроде там в каком то мануале попадались контрольные точки кузова. Спасибо. Посмотрю. Ну я недавно был на развал схождении.... Так то все нормуль. Только есть на правом колесе отклонение на 2 градуса угла Кастера, правое переднее ближе к двери на 1 см чем левая, сказали подрамником можно выставить... А вот почему бе оси сдвинуты вправо, для меня пока загадка... Значит надо найти контрольные точки... -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
15.7.2014, 14:07
Обычно нарушение геометрии подвески(колёс) видно при проверке "развал-схождения" на нормальном стенде. Посмотрите в FAQ вроде там в каком то мануале попадались контрольные точки кузова. Спасибо. Посмотрю. Ну я недавно был на развал схождении.... Так то все нормуль. Только есть на правом колесе отклонение на 2 градуса угла Кастера, правое переднее ближе к двери на 1 см чем левая, сказали подрамником можно выставить... А вот почему бе оси сдвинуты вправо, для меня пока загадка... Значит надо найти контрольные точки... Вот я думаю что стенд не увидит положение колес относительно кузова, а вот относительно друг друга это дело другое... Относительно друг друга они стоят почти нормально... -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
31.7.2014, 7:59
контрольных точек именно гранд вяджера не нашел... есть у кого еще какие сооюражения???
Пробег370 тыщ км |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:39 |
