![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 409 ![]() ![]() |
Такая же проблема возникла...
Причем в -25 легко заводился, а как потеплело затрещало... Отпишись как отремонтируешь, для статистики не помешает! Сообщение отредактировал Nikolas - 12.1.2015, 16:11 -------------------- |
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.1.2015 Пользователь №: 76 247 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
А вы так и не решили эту проблему?
Не, у меня в том, или в позапрошлом году так было пару раз, потом пропало насовсем. Сейчас опять проявилось, теперь уж точно делать надо.
Я в пт завел в -25 в 6:30 утра с первого раза, и проехал не глуша по морозу и снегопаду 1500 км до Мск, потом только в 23:30 заглушил. А в субботу утром начал заводить, а оно трещит. Но раза с третьего завелся. Потом поездил минут 30, опять заводить, завел со второго поворота ключа. В воскресенье весь день ездил и много раз глушил-заводил, проблемы не было -------------------- |
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 18 851 ![]() ![]() |
...Завожу машину, поворачивая ключ, щелчок - ноль реакции... Что-то похожее на вашу проблему и у меня было совсем не давно,этой зимой. Заводилась машина хорошо,но вот стукнули морозы -20 и вдруг перестала заводиться.Проверил акум -в порядке.И тоже при повороте ключа,щелчёк ,но не крутит стартер.Первое что подумал,стартер.Затем проверил предохранители силовые - в порядке,проверил реле стартера - вроде всё хорошо.Всё равно думаю , что где-то нет контакта.Выбрал реле стартера и зачистил все контакты и вставил обратно.Вуаля - стала заводиться ![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.1.2015, 18:31 -------------------- Chrysler Town Country 3,8 2006
Как понять "выбрал реле стартера"?
Оно где находится? К нему легко подлезть? -------------------- |
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) ![]() ![]() |
Нужно стартер снимать а когда его снимите то на самом стартере увидите бочёнок металлический. Он там один (не промахнётесь) Его нужно разобрать и почистить мощьнецкие такие пластины-контакты внутри. (нагар вы увидите)
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
#27
...Оно где находится? ... Я не знаю где у Вас находится блок предохранителей с релюшками,а у меня (Chrysler Town Country) этот блок находится под капотом.P.S. Дело в симптомах проблемы. -------------------- Chrysler Town Country 3,8 2006
#28
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 24.11.2007 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 10 662 ![]() ![]() |
Возможно просто окислился провод, который приходит на стартер, точнее на втягивающую. Нет надежного контакта. Надо пролить тщательно вдшкой и попробовать открутить и зачистить и смазать литолом. Если не откручивается, что скорее всего и будет, ломать не надо, аккуратненько, гайке достаточно провернуться на полмиллиметра и контакт уже может восстановиться. А если при заводке стартер трещит, то, возможно, пропала масса на двигатель, проверить можно соединив блок цилиндров с кузовом проводом от аккумуляторных прикурок, т.о. создав "массу".
-------------------- Dodge Grand Caravan Sport 3,3 2001 г.
Dodge Durango GT 3.6 2017 г. ...скоро заурчит))) |
#29
Сегодня вообще не заводится, собирался ехать чистить контакты. Трещит и все...
Но стоило прикурить и с первого раза завел. Поездил, заглушил, опять трещит. Как думаете, если б точно дело в контактах, то и от прикурки не завелся бы, значит АКБ? С телефона сложно искать, если кто точно помнит параметры, напишите, пожалуйста, какой купить. В Клондайке Американ 9000 стоит, но вроде хорошие они... -------------------- |
#30
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 171 Регистрация: 16.8.2010 Из: Вышний Волочек Пользователь №: 32 655 Реальное имя:Александр Город:Вышний Волочек ![]() ![]() |
[quote name='Nikolas' date='17.1.2015, 13:54' post='2091114']
11 января то-же поменял аккумулятор. Старый Bosh покупал в апреле 14 года. На аккумулятор думал в последнюю очередь. Прежде , чем поменять проверил все утечки, но все в пределах нормы 0.05 А. Зарядка на холостых 14.4 В. Началось с того, что в праздники с 01 по 04 января машина стояла, и 4 января завелась , но на последнем издыхании аккумулятора.Пробовал заряжать, но за ночь с 12.6 В напряжение падало до 12.1 В. Аккумулятор не обслуживаемый. Хотел опять брать Bosh или Varta , но в магазине отговорили, посоветовали Moratti (Чехия или Словения, не помню). Взял на 75 Ач, пусковой 700. Пока нормально, утром, перед работой проверял несколько раз - 12.58 В держит и крутит весело. По поводу щелчков при заводке, было такое, но как потом выяснилось, сам виноват. Выносную клемму "+" в свое время отворачивал и не затянул. Сначала были щелчки, не постоянно, раза три-четыре в неделю. Потом в один прекрасный летний день вообще отказалась заводится, притянули домой на тросе. Полез снимать стартер, но намудохался с последним болтом, вылез из под машины покурить и заодно еще раз проверить сверху провода и нашел не затянутую гайку. Купил токопроводящюю смазку, перемазал все контакты, до сих пор все нормально(тук-тук-тук). Но это одна из причин для автора темы, хотя основная у всех - процентов 90 - где-то неконтакт. P.S. Вот такой эпос получился. Сообщение отредактировал gess05 - 17.1.2015, 17:13 -------------------- Chrysler 300M 3.5l 2000 г. ГБО Lecho Sec Pro, подогрев двигателя Север с-М продан
Dodge Stratus JR SXT 2.4l 2005 г. у дочери. Волга Сайбер 2009 г.в. ГБО диджитроник. |
#31
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.10.2012 Из: Киев Пользователь №: 55 200 Реальное имя:Виктор Город:Киев ![]() ![]() |
Проверь контакт массовой шины на правой подушке. У меня отгнила. Классно повеселился пока обнаружил.
#32
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 633 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 ![]() ![]() |
И меня не обошла чаша сия. :) прыгал вокруг машины на заправке
Пока возможности поковыряться нет, пока помогает дёргание плюсового провода который от аккума к стартеру идёт с одновременной попыткой заводится -------------------- Russian Railways Forever
#33
Я вроде решил проблему путем замены акб и клемм. Поскольку при прикуривании авто сразуже заводилось, то решено было менять акб (если б не было где контакта, то прикуривание вряд ли помогло бы). Акб я ни разу не менял за все время владения. Когда разобрали и вытащили установленный акб, оказалось что там стоит еще оригинальный, родной крайслеровский... Получается он жил 14 лет??? Что странно, за неделю до этого, авто с первого раза заводилось в -25 после 3-х дневного стояния...
Еще после разборки выяснолось, что минусовая клемма практически не выполняла свою функцию, она развалилась при отсоединении... Сдается мне, что в ней и была вся проблема и старый акб еще живой... Но раз куплен новый, поставил его. Лучше уж поменять, чем оставлять старый и он умрет внезапно далеко от дома... Новый акб Deka, мейд ин юэсэй. Размер один в один. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Nikolas - 22.1.2015, 13:53 -------------------- |
#34
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 ![]() ![]() |
#35
минусовая клемма практически не выполняла свою функцию, она развалилась при отсоединении... точно минусовая ?на фотке видно под гофрой красный провод Точно минусовая, на первой фотке она как раз. А плюс (с красным проводм) нормальный был, ну сверху только окисленный, внутри ок. Единственное, после всего этого теперь лампочки мерцают как-то, вообще все, и фары, и приборка. Раньше тоже мерцало, но не сильнее чем на других таких же авто -------------------- |
#36
#37
Ну вы даете, ребята. Даже не удосужились аккумулятор сначала проверить. Мерцает потому, что плохой контакт на АКБ. Может плохо закрутили клеммы ( а что?, я после прошлых постов все версии выдвигаю..). Или провода на АКБ где-то окислились, перегнили, проржавели и т. п. В общем нет надежного контакта. Аккумулятор у Вас постоянно недозаряжается и в очередное утро Вы опять не заведетесь. С прежним тоже была такая ситуация. Вы не устранили главную причину - ненадежный контакт в цепи проводов идущих на АКБ ( это не только клеммы!!)
#38
Забыл отписаться, проблема успешно разрешилась. Удалось все-таки доставить машину в сервис, благо она завелась чудом одним прекрасным утром и сразу же я поехал в сервис к знакомым. Подняли машину сняли стартер, во-первых провод от аккумулятора к стартеру был в ужасном состоянии - под замену однозначно, но не стали проверять в проводе было дело или нет, раз уж сняли стартер, разобрали, все почистили, меняли контактную группу, счетки, поставили обратно с новыми проводами. Итог: заводится как никогда отлично! Всем спасибо за советы и поддержку!
#39
Везет тебе! У меня проблема с треском решилась, но теперь мерцает свет всегда и напряжение скачет на 0.5В (13.8-14.3-14.
#40
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 081 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Везет тебе! У меня проблема с треском решилась, но теперь мерцает свет всегда и напряжение скачет на 0.5В (13.8-14.3-14. ![]() Контакты контактами но, Проверяйте силовой провод идущий от плюсовой клеммы аккума к гене. Ибо провод хитрый, в моем случае состоял из 3-х частей и имел 3 соединения. Куски разного сечения и толщины жил, соединенные контактной сваркой. Плюс соединение свинцовым бочонком. Проверьте данный провод. Понимаю неудобно, но попробуйте дополнительно прокинуть проводок от клеммы до гены, если проявятся улучшения то копайте в эту сторону. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Yamaha DragStar 400.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 11:30 | ![]() |
