0645 Обрыв реле кондея |
1.9.2020, 10:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 79 946 Реальное имя:Максим Город:Выборг |
Всем привет, вояджер 2,4 2004г сломалась заслонка переключения холодный горячий воздух, купил с разборки блок печки с заслонками, разобрал, заменил (кстати если кому пригодится, блок печки с заслонками вынимается вниз вправо), после установки нового блока перестал включатся кондиционер. Нажимаю кнопку АС, загорается лампочка, а муфта не срабатывает. Если реле замкнуть на прямую, слышно как муфта щелкает, предохранитель целый, реле менял, разобрал косу, визуально ни каких обрывов. Вот что не понятно, как идет управление реле ? после того как нажимаю кнопку АС куда сигнал идет.
2.9.2020, 10:57
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Всем привет, вояджер 2,4 2004г сломалась заслонка переключения холодный горячий воздух, купил с разборки блок печки с заслонками, разобрал, заменил (кстати если кому пригодится, блок печки с заслонками вынимается вниз вправо), после установки нового блока перестал включатся кондиционер. Нажимаю кнопку АС, загорается лампочка, а муфта не срабатывает. Если реле замкнуть на прямую, слышно как муфта щелкает, предохранитель целый, реле менял, разобрал косу, визуально ни каких обрывов. Вот что не понятно, как идет управление реле ? после того как нажимаю кнопку АС куда сигнал идет. Возможно не видит давления в системе и с кнопки не включает. Но так то управляющий провод на реле -голубой\оранжевый идет с PCM в IPM. Сообщение отредактировал Kovrigin - 2.9.2020, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 16:26 |
