Стук в правом заднем на Вояджере |
Гость_Dallas_* |
5.11.2007, 14:11
Появился ненавязчивый стук в правом заднем на мелких ямках. Если бы в переднем-вопросов бы не было- процентов на 99 оказался бы стабилизатор. Но в заднем- не пойму что. На сервисе лазили и шатали все втулки и пр., ничего не нашли, даже намека. Я сам из багажника все, что может брынчать подоставал. Не помогает :)
Мот будут какие мысли по поводу вышеописанного трабла? |
Гость_RS_* |
5.11.2007, 14:44
Появился ненавязчивый стук в правом заднем на мелких ямках. Если бы в переднем-вопросов бы не было- процентов на 99 оказался бы стабилизатор. Но в заднем- не пойму что. На сервисе лазили и шатали все втулки и пр., ничего не нашли, даже намека. Я сам из багажника все, что может брынчать подоставал. Не помогает :) Мот будут какие мысли по поводу вышеописанного трабла? Втулки, стойки стаба, шаровая..... - езжай на диагностику |
5.11.2007, 14:59
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей |
Появился ненавязчивый стук в правом заднем на мелких ямках. Если бы в переднем-вопросов бы не было- процентов на 99 оказался бы стабилизатор. Но в заднем- не пойму что. На сервисе лазили и шатали все втулки и пр., ничего не нашли, даже намека. Я сам из багажника все, что может брынчать подоставал. Не помогает :) Мот будут какие мысли по поводу вышеописанного трабла? Втулки, стойки стаба, шаровая..... - езжай на диагностику Сзади нет шаровых , посмотри тормоза , там барабаны и может внутри что ? -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
Гость_Dallas_* |
5.11.2007, 15:36
[Сзади нет шаровых , посмотри тормоза , там барабаны и может внутри что ?
[/quote] Да, у нас (на минивэнах) все проще гораздо. Рессоры блин. Вот поэтому и теряюсь в догадках. Колесо вскрывали, смотрели колодки, нашли подтекающий тормозной цилиндрик, что уже устранил на сервисе. Больше ничего криминального не обнаружено. На диагностике (у неофициалов) уже был. Ничего не нашли, все втулки в норме. Вот и получаеццо, что все в норме, А ОН ЕСТЬ! Стук в смысле. |
5.11.2007, 16:18
Посмотри передние втулки самих рессор , да и задние до кучи .
5.11.2007, 17:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 332 Регистрация: 13.10.2006 Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса Пользователь №: 5 046 Реальное имя:Константин |
та же история.. всё перерыл, остановился на аммортизаторах и их резиновых втулках.. больше нечему..
5.11.2007, 22:34
Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580 |
Ребята, не претендуя на оригинальность предложу - проверьте состояние крепления запаски и ее накаченность.
Гость_acominsk_* |
6.11.2007, 9:25
Привет. Даю 99 % это нижние втулки амортизатора попробуй закрутить нижний болт крепления амортизатора.Если не поможет то только замена.
6.11.2007, 14:50
Ребята, не претендуя на оригинальность предложу - проверьте состояние крепления запаски и ее накаченность. но ЭТО само сабой, первым делом... хотя... если машина не заводится-проверьте, есть ли бензин в баке... так кажется пишут в мануалах?? -------------------- |
12.11.2007, 0:03
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 544 Реальное имя:Александр |
У меня тоже эпизодически проявлялся стук справа сзади. Почитав эту ветку, сегодня пошел смотреть что с амортизаторами. Как оказалось верхний болт амортизатора был слабо затянут. И что удивительно, я снял амортизатор посмотреть что со втулками, так вот нижний болт достаточно плотно проходит во втулку, а верхний по диаметру меньше чем внутренняя часть втулки! Так вот если верхний болт не затянут должным образом, то получается люфт и соответственно стук втулкой по болту. Ну по крайней мере так получилось у меня. А проявлялось на неровной дороге.
Гость_Dallas_* |
12.11.2007, 18:09
Поцаны, я разобралсо..
В моем случае, стучало ф правом заднем.... БАКОВАЯ ДВЕРЬ :) :) А если сурьезно, глухой и навязчивый стук ссзади производила средняя петля крепления боковой двери, которая разболталась в части, где штифт и пружинка. Так вот штифт ходил вверх-вниз, хотя не должен был этого делать и стучал при движении о саму петлю, производя неприятный звук. А нашел его я случайно, сравнив крепление и их сосбенности особенности двух боковых дверей. Так как за бэушную детальку было влом тратить 30б, вылечил поставив резиновую прокладку, закрепив тем самым энтот штифт в одном положении. Теперь не стукает :) |
Гость_Irvan_* |
16.11.2007, 23:31
Поцаны, я разобралсо.. В моем случае, стучало ф правом заднем.... БАКОВАЯ ДВЕРЬ :) :) А если сурьезно, глухой и навязчивый стук ссзади производила средняя петля крепления боковой двери, которая разболталась в части, где штифт и пружинка. Так вот штифт ходил вверх-вниз, хотя не должен был этого делать и стучал при движении о саму петлю, производя неприятный звук. А нашел его я случайно, сравнив крепление и их сосбенности особенности двух боковых дверей. Так как за бэушную детальку было влом тратить 30б, вылечил поставив резиновую прокладку, закрепив тем самым энтот штифт в одном положении. Теперь не стукает :) ну эт прям как у меня .... был странный стук , как будто посвеска стала разваливаться, ..... и все после замены резины на зиму ..... оказалость плохо затянут болт крепления стабилизатора передней подвески.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:29 |
