Дергается Вояжер |
Дергается Вояжер |
Гость_баджо_* |
2.9.2007, 10:26
Здравствуйте!
Такая неприятность, вояжер 2002 акпп, когда начинаешь движение машина дергается,но не глохнет. Добавляешь - все нормально. А сегодня загорелся индикатор - двигатель. Что ожидать? |
2.9.2007, 10:55
Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580 |
Здравствуйте! Такая неприятность, вояжер 2002 акпп, когда начинаешь движение машина дергается,но не глохнет. Добавляешь - все нормально. А сегодня загорелся индикатор - двигатель. Что ожидать? Проверить код ошибки, для начала... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=2995 Смотреть свечи, провода -------------------- |
Гость_баджо_* |
2.9.2007, 14:12
по кодам вышло так
P1684 Крайслер батарея был разъединен в пределах последних 50 запусков P0303 Родовой Цилиндр 3 Обнаруженные Осечки что можно сказать? |
2.9.2007, 14:19
по кодам вышло так P1684 Крайслер батарея был разъединен в пределах последних 50 запусков P0303 Родовой Цилиндр 3 Обнаруженные Осечки что можно сказать? P0303 Cylinder 3 Misfire Detected Если по русски правильно перевести: P0303 - 3 цилиндр. Обнаружен пропуск зажигания. Я же сразу рецепт выписал.... -------------------- |
Гость_Dens_* |
26.12.2007, 22:12
У меня такое дело: на паркинге и на нейтрали - движок работает стабильно. Иногда когда держу ногу на педали тормоза с включенной D - начинаются подергивания. И при движении в гору если поддать газу - дергается. При выключенных фарах - практически ничего такого нет. Проблема проявляется в основном в темное время суток, причем при подергиваниях видно, что и фары и приборная панель слегка подмигивают, как будто хотят погаснуть... Свечи менял месяц назад, бензонасос поставил новый сегодня. Все по-прежнему.
Свечные провода на вид хорошие, но не менялись как минимум года 2. Как думаете, стоит ли свечные провода пробовать менять? Может какие от русских машин подходят, просто, чтобы сразу не раскошеливаться на родные? Сообщение отредактировал Dens - 26.12.2007, 22:14 |
Гость_Irvan_* |
27.12.2007, 0:48
У меня такое дело: на паркинге и на нейтрали - движок работает стабильно. Иногда когда держу ногу на педали тормоза с включенной D - начинаются подергивания. И при движении в гору если поддать газу - дергается. При выключенных фарах - практически ничего такого нет. Проблема проявляется в основном в темное время суток, причем при подергиваниях видно, что и фары и приборная панель слегка подмигивают, как будто хотят погаснуть... Свечи менял месяц назад, бензонасос поставил новый сегодня. Все по-прежнему. Свечные провода на вид хорошие, но не менялись как минимум года 2. Как думаете, стоит ли свечные провода пробовать менять? Может какие от русских машин подходят, просто, чтобы сразу не раскошеливаться на родные? на бензонасос денег не пожалел, а на провода значит да? поменяй провода и будет тебе щастье, их всеравно менять скорее всего пора, пробоя на них снаружи не видно, обычно пробивает в самом колодце. На горячем двигателе симптомы более ярковыраженные .... |
Гость_Dens_* |
27.12.2007, 0:49
Понял, буду менять ВВ провода. Бензонасос поменял потому что он уже должного давления не обеспечивал. Думал что и дерганье из-за него. Оказалось - нет....
Гость_Irvan_* |
27.12.2007, 0:53
Гость_Irvan_* |
27.12.2007, 0:59
Здравствуйте! Такая неприятность, вояжер 2002 акпп, когда начинаешь движение машина дергается,но не глохнет. Добавляешь - все нормально. А сегодня загорелся индикатор - двигатель. Что ожидать? 1. Для начала (для твоей собственной уверенности) поменяй короткие провода (№2 и №3) местами. 2. Сними клемму АКБ на 5 минут. 3. покатайся на машине до появления ошибок. 4. прочекай ошибки. 4.1 если ошибка останется №P0303 - меняй свечи 4.2 если ошибка станет №0302 - меняй провода p.s. Все вышесказанное относится к двигателю 2.4 литра, да другом просто подбери провода по длинне, дальше методом глубокой аналогии .... Сообщение отредактировал Irvan - 27.12.2007, 1:03 |
Гость_Dens_* |
31.12.2007, 17:38
Поменял местами провода 2-3 и 1-4. Дерганье заметно уменьшилось, почти исчезло. Значит дело видимо в проводах. Так, доктора??? Кстати, всех с Новым Годом!!!
Гость_Dens_* |
6.1.2008, 19:50
Поставил наконец-то новые провода. Все неприятные симптомы исчезли. Дерганье прекратилось. Кик-даун рвет как ошалелый. Машина задышала и летит как самолет. Спасибо за правильный диагноз!
Действительно, при осмотре старых проводов - совершенно ничего не видно, никаких следов пробоев. Выглядят как новые, если от грязи протереть.... Странно.... Сообщение отредактировал Dens - 9.1.2008, 0:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:14 |
