AMGARПустой4Mopar
CX27
2 страниц V   1 2 >
> Радиатор и аккумулятор Chrysler Sebring 2.4 (2002), Слабые места Себирнга?
V666
сообщение 28.6.2015, 19:34
Из: СПБ
Пользователь №: 73 405
Реальное имя:Василий
Привет всем форумчанам. Расстался с Дюшей...жаль, но захотелось чего-то полегче, плюс здоровяк ушел в хорошие руки. Теперь вот в наличии Крайслер Себринг 2.4 (2002), в отличном состоянии, но...проблема в первый же день эксплуатации:
1. потек радиатор (в багажнике уже лежит новый), подскажите, как менять? Просто в сервисе новый поставить, или нужны еще патрубок и термостат. Вообще, как это залечить надолго вперед? Вчера вытекало пару капель, седня на глазах полилась целая розовая лужа. Потом снова каплями. Ничего не перегрелось но страшно.
2. не завелся (!!!). Да, предыдущий владелец упоминал вчера, что был у него такой глюк. Вчера после оформления покатался по району, все ок, заводился легко. А сегодня днем вышел, сел и усе...вообще не крутит стартер, ничего, молчит. Подкурили от Гетца - завелся и поехал, далее проблем не было. Но есть опасение что завтра с утра то же самое. Кто знает, куда глядеть? Может, аккум дохлый или плохой, или клемма + с гнутыми проводами причина? как лучше проверить, что именно.
Fracy
сообщение 28.6.2015, 21:33
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
1. Поменяете - пройдет. Если не грелся и нормально прогревался - необходимости в замене термостата нет.
2. Меняйте аккумулятор, наверное, и выключайте все приборы с колхозной запиткой. Ключ в каком положении вынимается в замке зажигания? (и не надо плодить темы).
Сплю чутко, стреляю метко..
V666
сообщение 28.6.2015, 22:33
Из: СПБ
Спасибо, попробую тогда пока без термостата замену. Если память не изменяет, в крайнем левом вытаскиваю...черт, а на Себрингах это тоже может быть положение подачи питания на внутрянку? ...Только что проверил: да, 5 положений ключа у Себринга, косяк - у меня ключ вытаскивается и в ACC и в LOCK положениях? Личинка ключа сточена? или так у Себрингов есть? На Дюранго ключ не давал в крайнем левом. Плюс, сейчас прикуриватель дает питание на телефон, например, во всех положениях - это нормально???
Чапа_ев
сообщение 28.6.2015, 23:23
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
В ACC клюк вытаскиваться не должен.
А прикуриватель почти напрямую (через несколько предов) подключен к акб. Поэтому напряжение есть на нем всега, когда есть акб)
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
V666
сообщение 19.7.2015, 1:50
Из: СПБ
И снова здравствуйте!
Проблемы с запуском продолжаются( Пару дней назад вновь разряд( Садится спустя пару часов после прикуривания, уже 3 разряда аккума за неделю!!! При том что по 100 км в день езжу. Какая то фигня( Замерили ток на заряженной АКБ - все ок, первый раз заводится с пол-оборота. Потом постоит неск часов и усе - еле крутит, а то и вовсе помирает при запуске. Подскажите, смена акума на новый решит проблему? или надо искать по электрике что может жрать ток?
ser-alex
сообщение 19.7.2015, 4:05
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 63 244
Чем напряжение меряте? Нагрузочная вилка даст ответы на все вопросы касательно состояния аккума.
Сообщение отредактировал ser-alex - 19.7.2015, 4:06
Chrysler Sebring JR 2001. 2,4
Fracy
сообщение 19.7.2015, 7:54
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Mois
сообщение 19.7.2015, 8:39
Пользователь №: 42 054
Можно тут спросить?Сегодня.Завожу и никаких признаков жизни.Бензонасос работает,стартёр не крутит,приборка при заводке тухнет.Аккум умер?
Додж стратус седан 2004
ser-alex
сообщение 19.7.2015, 9:08
Или аккум, или контакты, особенно если вместо штатного приколхозен с обычными клеммами. В любом случае надо снимать подкрылок и смотреть, что там творится.
Бистрий Чирипахх
сообщение 19.7.2015, 10:04
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
Это лучше спросить у нагрузочной вилки.
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802.
Yamaha YZF - R1 150 кобылиц. Мерседес Vito 2.3 автобус
Mois
сообщение 19.7.2015, 11:33
Заменил аккум - завелась.
Бистрий Чирипахх
сообщение 19.7.2015, 12:00
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
А проверить старый ? Может быть нужно было его просто зарядить и искать утечку тока. Так на каждое утро новых аккумов не напасешься ))
Mois
сообщение 19.7.2015, 12:18
Да уже четыре года аккуму.Пора.
V666
сообщение 19.7.2015, 12:31
Из: СПБ
Ей и мерили, напряжение дает, от генератора тоже все ок. Непонятно, как блин он за всего 4 часа в такое состояние приходит, что даже прокрутить стартер не может?
Бистрий Чирипахх
сообщение 19.7.2015, 13:05
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
Ну с учетом, что мой 7 лет отстоял ))) Друг у меня есть, так вот звонит, говорит завестись не может. Приезжаю, посмотрел - аккум сел. Спрашиваю, что делал ? Да вот музыку слушал пока в очереди стоял, два с половиной часа (на мойке). Грю, дык за два с половиной часа любой сядет. На что он ответил, что раньше так же слушал и нормально уезжал, плюс аккуму уже пять лет. Ну что делать, поехали новый купили, спорить бессмысленно.
Надо не вольтаж смотреть, а мощность аккумулятора. Там на вилке есть такой винтик с пружинкой, так вот его надо закрутить и после этого мерять. Как быстро падает напряжение.
ser-alex
сообщение 19.7.2015, 15:29
Сообщение #16
Мне в свое время в магазине, который аккумами торгует меряли, там и ток гены и пусковой ток аккума показывает.
Xrunix
сообщение 20.7.2015, 9:05
Сообщение #17
Из: Астрахань
Пользователь №: 61 774
В таких случаях после замены АКБ стоит посмотреть ток авто в "спящем режиме", т.е. в том состоянии когда ты его закрываешь и уходишь. Может быть утечка, может свет в салоне или багажнике не гаснет и т.п.
Снимаешь массу и подключаешь через амперметр. Смотришь какой должен быть максимальный ток при неработающем авто + рабочий ток сигнализации + прочей фигни. Если получишь больше 100мА стоит ковырять электрику.
P.S. Главное не заводи авто, так такие токи что спалишь прибор. Eсли не умеешь лучше не пробывать, т.к. можешь спалить прибор или получить удар током (при большом невезении даже смертельный).
Dodge Stratus JR 2002 2.4 SE
Если ничего не получается попробуйте прочитать инструкцию
V666
сообщение 21.7.2015, 16:43
Сообщение #18
Из: СПБ
Уважаемые Крайслероводы, подскажите, какой лучше аккумулятор поставить на Себринг 2002-го 2.4.? Если не родной американский, какой лучше емкостью 63 или оптимальный на данный момент?
В сервисе приговорили именно аккум., убрав сегодня секретку и посмотрев электрику в целом.
winn
сообщение 21.7.2015, 16:53
Сообщение #19
Пользователь №: 19 911
Реальное имя:Влад
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=20116
Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
Бистрий Чирипахх
сообщение 21.7.2015, 17:13
Сообщение #20
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
У нас выбор не богат, клеммы сбоку. Бери Америкен.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2019, 12:08Дизайн IPB
