При остановке дрыгателя блямкает масленка. Что это? |
Гость_Ned_* |
9.1.2006, 17:27
Иногда при глушении двигателя, когда он уже глохнет, на секунду загорается масленка и зуммер блямкает один раз. Что бы это могло быть? Случается такое не всегда, примерно раз на 10 остановок движка.
Гость_Irvan_* |
9.1.2006, 17:39
Цитата(Ned) Иногда при глушении двигателя, когда он уже глохнет, на секунду загорается масленка и зуммер блямкает один раз. Что бы это могло быть? Случается такое не всегда, примерно раз на 10 остановок движка.
заедь в сервис и проверь давление масла в системе, на холодную и на горячюю. |
Гость_Pahan_* |
9.1.2006, 21:40
Я думаю иначе ... проблема в зажигании - движок глохнет не сразу из-за не правильного угла зажигания или перегретых свечей , возникает детонация и движок продолжает крутиться 200 оборотов в минуту ... есстесно масленка начинает паниковать!
Сразу движок глохнет , или всё же нет? З.Ы. Я когда то на 2108 выключал зажигание , а если через 5 секунд движок не затыкался окончательно , глушил его сцеплением с тормозом ;) |
Гость_Ned_* |
10.1.2006, 10:08
Цитата(Pahan) Я думаю иначе ... проблема в зажигании - движок глохнет не сразу из-за не правильного угла зажигания или перегретых свечей , возникает детонация и движок продолжает крутиться 200 оборотов в минуту ... есстесно масленка начинает паниковать!
Движок глохнет сразу. Такое ощущение, что давление масла при остановке движка падает молниеносно, за доли секунды и датчик давления, не успев отключиться, выдает тревогу. |
Гость_шахтер_* |
10.1.2006, 19:33
Сразу движок глохнет , или всё же нет? З.Ы. Я когда то на 2108 выключал зажигание , а если через 5 секунд движок не затыкался окончательно , глушил его сцеплением с тормозом ;) Паш! Детонация - это совсем из другой оперы. То, о чем ты говоришь, есть калильное зажигание. Вещь крайне херовая, но бывает только на карбюраторных движках. На впрысковых моторах мозжечок мгновенно с выключением зажигания отключает работу форсунок, никакой самопроизвольной работы невозможно в принципе. А конкретно по корневому посту. Давление масла на холостых оборотах находится явно в граничной зоне. А причин может быть масса: мандит датчик давления, маслозаборник подхватывает воздух, забита его сетка(особенно, если двигатель промывался х/з чем), просто масло плохое, да и двигатель может быть подношен. Заочно не определишь. |
Гость_Ned_* |
11.1.2006, 8:51
Цитата(шахтер) А конкретно по корневому посту. Давление масла на холостых оборотах находится явно в граничной зоне. А причин может быть масса: мандит датчик давления, маслозаборник подхватывает воздух,
забита его сетка(особенно, если двигатель промывался х/з чем), просто масло плохое, да и двигатель может быть подношен. Заочно не определишь. Начну с замера давления масла и с проверки датчика. Спасибо за советы. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:45 |
