Подшипник ступицы - подойдет ли NTN AU0930-4LXL/L588 |
11.11.2019, 11:46
#61
Что на самой ступице то написано, а не на коробке? Они все с АБС, магнитное кольцо никто не отменял.
11.11.2019, 11:47
#62
...хочется знать, что ставишь на свою машину о-о-о-о... это самый важный, но, в наше время, и самый сложный вопрос...Черный ящик прям внимательно осмотреть саму ступицу и выписать всю нанесённую на неё маркировку
11.11.2019, 11:50
#63
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.10.2019 Пользователь №: 99 691 Реальное имя:Марина Город:Бобруйск |
Вот и я не поняла прикола... На самой ступице написано в такой последовательности: 513263 G3 W89A 13/11 China -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
11.11.2019, 11:52
#64
Ну тогда и так понятно, сама надпись говорит о производителе.
11.11.2019, 12:09
#65
Так вот меня и смутила эта надпись, поэтому решила спросить у уважаемых форумчан - спецов в наших машинах. Она у меня америкос, приехала с пробегом 6 тыс миль, сейчас на ней 110 тыс миль, и только несколько лет назад начали сыпаться шаровые, рулевые наконечники, передние стойки стабилизатора, про колодки и аккумулятор говорить не буду... Поменяла задние сайленты по кругу, передние амортизаторы, блок реле (сами релюшки), с корпусом термостата были вопросы и какая-то фишка сгорела на топливном насосе, что под сиденьем... Никаких проблем больше не было, хотя машина эксплуатируется очень активно, но только мной весом в 50 кг + баллон газа сзади))) ... Сейчас подошли на замену задние амортизаторы, задние сайленты нижних передних рычагов (трещины пошли, но дорогу держит как по рельсам) и наверное ступицу надо будет менять (подшипник не воет, но люфт на колесе есть небольшой)
Как видите, опыта маловато по замене деталей... -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
11.11.2019, 12:26
#66
Если не воет, менять её НЕ НАДО!!! Минимальный люфт там допустим, потому как узел не регулируемый.
11.11.2019, 12:31
#67
На правом колесе люфта нет, и когда стоящую машину качаешь в стороны, то есть небольшой стук слева. Спецы сказали, что ступица, но тоже, кто говорит менять, кто говорит не менять... А так как она есть, только неопознанная, думала уточнить на будущее
11.11.2019, 12:44
#68
Дело в том, что когда машина постоит ночь или день на работе, при трогании (не важно куда вперед или назад) какойто очень тихий грохот слева, проехав 500-600 метров он пропадает и на коротких стоянках машины он не появляется. Соответственно, когда приезжаю в сервис, ничего не гремит, только когда долго стоит. Я уже замучала спецов, качают машину всем сервисом (и не одним ) и ничего не находят. Все узлы, в т. ч. и суппорта, дающие звук, обслужены и заменены. Где-то на этом форуме читала, что может ступица давать звук в движении, кроме воя подшипника, поэтому и озадачилась... Извините, если сумбурно изьясняюсь...
11.11.2019, 12:53
#69
Машина не первая, было, что выли подшипники, поменял и делов, а здесь в сборе и цена вопроса почти космическая... Америкосов в городе хватает, но себрингов только 4 штуки и не все сервисмены толком могут чтото определить, хотя узлы авто они и на луне узлы... Как-то так...
11.11.2019, 13:03
#70
Да при чём тут Себринги, если такие сервисмены. Эвенджеры, Калибры, Джорни, всякие Митсубиси АСХ- это одноплатформенники с практически одинаковыми узлами, которых полно практически в любом регионе.
По поводу тихих "грохотов", смотри подушки двигателя, внутрений ШРУС, да много чего может, смотреть всё по месту надо. |
11.11.2019, 13:51
#71
Да при чём тут Себринги, если такие сервисмены. Эвенджеры, Калибры, Джорни, всякие Митсубиси АСХ- это одноплатформенники с практически одинаковыми узлами Я тоже так думаю. Но с сервисменами прям беда-беда Всем спасибо за участие, но фоточку ступицы все же постараюсь выложить А что такое "внутренний шрус"? Знаю просто шрус и знаю какой скрежет издает при вывернутом руле... -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
11.11.2019, 14:03
#72
Внутренний, это трипоид, который у коробки. Про скрежет на вывернутом, это всё про наружний.
11.11.2019, 14:09
#73
Спасибо, почитаю про него))) но слышимость и тактильные ощущения (корпус, руль... Не знаю, как еще обьяснить) идут от левой передней стороны снизу... Хотя из практики бывает совсем не там, где думаешь
11.11.2019, 19:51
#74
Это обсуждаемая ступица -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
12.11.2019, 10:51
#75
Сообщение отредактировал ilifia - 12.11.2019, 10:52 -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
4.12.2019, 23:14
#76
Если не воет, менять её НЕ НАДО!!! Минимальный люфт там допустим, потому как узел не регулируемый. Я не знаю, какой должен быть минимальный, но он не давал мне покоя. Пересмотрев и перечитав много тем, решила все-же заменить. Но не эту китайскую, а купила iljin. В итоге когда сняли старую, покрутили руками и по тому, какие звуки издавались подшипником при вращении, ребята на СТО удивились, что не было воя... -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:45 |
