какие могут быть последстивия такого перегрева? |
23.6.2012, 13:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 40 739 |
Всем привет. Машина Intrepid 2.7 2002 года.
Вчера часов в 5 вечера в пробке на МКАД ВНЕЗАПНО отключился левый по-ходу движения вентилятор радиатора. Не заметил этого, только температура была постоянно чуть ниже середины, ниже не опускалась. Потом включил кондей и стрелка начала подниматься, поднялась чуть выше середины (как показано на фото). Такое было два раза, каждый раз при таком перегреве останавливался и включал печку, через минуту температура приходила в норму, ехал дальше. С одним вентилятором проехал порядка 100 км, более температура выше нормы не повышалась. Какие могут быть последствия при таком перегреве для двигателя и трансмиссии и может стоит поменять какие-нибудь масла? Заранее благодарю за ответ.
23.6.2012, 14:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 17 507 |
Всем привет. Машина Intrepid 2.7 2002 года. Вчера часов в 5 вечера в пробке на МКАД ВНЕЗАПНО отключился левый по-ходу движения вентилятор радиатора. Не заметил этого, только температура была постоянно чуть ниже середины, ниже не опускалась. Потом включил кондей и стрелка начала подниматься, поднялась чуть выше середины (как показано на фото). Такое было два раза, каждый раз при таком перегреве останавливался и включал печку, через минуту температура приходила в норму, ехал дальше. С одним вентилятором проехал порядка 100 км, более температура выше нормы не повышалась. Какие могут быть последствия при таком перегреве для двигателя и трансмиссии и может стоит поменять какие-нибудь масла? Заранее благодарю за ответ. Пока жидкость есть в системе и бегает по ней существенных неполадок это вызвать неможет... единственное от более высокой темпиратуры могут всякие гадости в системе охлаждения отделится от стенок. Можно впринципе поглядывая на темпиратуру забить, а можно и заменить ОЖ(хуже небудет точно) на всякий случай чтобы дрянь повылетала... Сообщение отредактировал qwertSTRATUS - 23.6.2012, 14:06 -------------------- Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
23.6.2012, 14:53
Пока жидкость есть в системе и бегает по ней существенных неполадок это вызвать неможет... единственное от более высокой темпиратуры могут всякие гадости в системе охлаждения отделится от стенок. Можно впринципе поглядывая на темпиратуру забить, а можно и заменить ОЖ(хуже небудет точно) на всякий случай чтобы дрянь повылетала... спасибо. а масло двигателя и коробки от перегрева не могли потерять свои свойства? |
23.6.2012, 15:01
темпиратура масла в двс рабочая более 300(360примерно помоему) градусов и помимо смазывающих функций попутно выполняет функцию охлаждения...
но от такого перепада как у вас =) короче его в двс никто кроме вас незаметил =) а коробка тут вообще непричём... у неё своё охлаждение... правда через радиатор. но я сомневаюсь что и она заметила... Сообщение отредактировал qwertSTRATUS - 23.6.2012, 15:02 -------------------- Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
23.6.2012, 15:16
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 8.4.2008 Из: мск-ростов Пользователь №: 13 423 Реальное имя:Алексей |
Ничо не будет, на побережье через перевалы также высоко поднимается (если 4 чел и груженый).
23.6.2012, 15:50
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 445 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
кмк, не страшно.
23.6.2012, 16:26
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 151 Регистрация: 24.12.2008 Из: Серпухов Пользователь №: 19 083 Реальное имя:Ден |
из личного опыта,не хрена не будет
-------------------- Себринг 04г,2,4л был/Ровер 75 БЫЛ/шеви реццик-был/форд-мондео
Однажды, один хороший человек убил плохого человека и сам стал плохим. Так хороших людей стало меньше, а плохих осталось столько же. |
23.6.2012, 16:37
Если авто начал перегреваться, то надо с этим разбираться.
Лучше раньше, чем позже. Первое - это вентилятор. Кроме этого, наверное, пришла пора чистить систему охлаждения: - мыть радиатор; - сливать антифриз, промывать систему охлаждения; - заливать свежий антифриз. -------------------- |
23.6.2012, 17:00
Если авто начал перегреваться, то надо с этим разбираться. Цитата в пробке на МКАД ВНЕЗАПНО отключился левый по-ходу движения вентилятор радиатора.
23.6.2012, 17:01
Если авто начал перегреваться, то надо с этим разбираться. Лучше раньше, чем позже. Первое - это вентилятор. Кроме этого, наверное, пришла пора чистить систему охлаждения: - мыть радиатор; - сливать антифриз, промывать систему охлаждения; - заливать свежий антифриз. спасибо, но с причиной разобрался. было написано в начале. причина-отказал левый вентилятор. |
23.6.2012, 17:16
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 43 741 |
не работают вентиляторы, сказали 75$ и заменим датчик, который стоит возле акб. Где неполадка
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:26 |
