Кто снимал радиатор охлаждения на 300М, Сложно???? |
22.6.2012, 16:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 44 349 |
Нужно заменить радиатор охл., сервисы на выходные все забиты, возникла идея самому снять, кто это проделывал??? сложно???
22.6.2012, 17:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
На 300М не знаю! На Конкорде после снятия верхней "балки" (дело 5 минут), радиатор как на ладони, думаю шланги сдернуть, фишки отключить и можно тянуть вверх, если конечно не нужно разъединять с радиатором кондея - этого не помню!
22.6.2012, 17:14
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2008 Из: Москва.Тушино Пользователь №: 16 514 Реальное имя:Алексей |
К предидущему описанию, добавлю... Радиатор вытаскивается с кондейным (хотя, если изловчиться - то можно его отстегнуть) и двумя радиками охлаждения коробки и двигла... Как-то так
-------------------- A.Bankow, CHRYSLER 300M 3.5L
22.6.2012, 18:43
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
К предидущему описанию, добавлю... Радиатор вытаскивается с кондейным (хотя, если изловчиться - то можно его отстегнуть) и двумя радиками охлаждения коробки и двигла... Как-то так кондейний радиатор отстегивается и остается на месте. Он под давлением же. Процедура замены радиатора проста. -снять верхнюю накладку с замком капота. -в правой части блока вентиляторов есть фишка вентиляторная. ее нужно отсоединить. -открутить 4 болта на 10 по углам блока вентиляторов. -отсоединить шланги охлаждения жидкости АКПП, которые к радиатору идут.(так легче будет вытаскивать блок вентиляторов. -вытащить блок вентиляторов, приподнимается сначала одна сторона, потом и другая вылазит -открутить маслянную магистраль охлаждения в левой части радиатора(если есть). У меня на предыдущем 300м была, на моем сейчас 2003г нет. -отсоединить патрубки(хлынет антифриз) -отсоединить радиатор кондиционера(конденсер) он насаживается на крепления основного радиатора. там еще бывают дополнительные радиаторы АКПП, но там не сложно. Сборка в обратной последовательности. -------------------- Chrysler Voyager
22.6.2012, 19:05
Всем спасибо за помощь, а как слить весь антифриз???
22.6.2012, 19:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 440 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Всем спасибо за помощь, а как слить весь антифриз??? дак нижний патрубок как снимешь - сам вытечет. -------------------- |
22.6.2012, 19:08
22.6.2012, 21:40
Абсолютно весь не вытечет. Можно попробовать двигатель завести, чтоб помпа крутанула и выдавила остатки. Но еще антифриз в печке остается.
23.6.2012, 13:51
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 40 739 |
а у меня еще какая-то металлическая трубка завальцованная идет в радиатор с правой стороны по-ходу движения. что это такое и как отсоединяется?
23.6.2012, 16:18
а у меня еще какая-то металлическая трубка завальцованная идет в радиатор с правой стороны по-ходу движения. что это такое и как отсоединяется? Пассажирская сторона? Охлаждение масла двигателя, насколько я помню. -------------------- |
23.6.2012, 16:59
а у меня еще какая-то металлическая трубка завальцованная идет в радиатор с правой стороны по-ходу движения. что это такое и как отсоединяется? Пассажирская сторона? Охлаждение масла двигателя, насколько я помню. именно с этой стороны. и как ее снимать? срезать вальцовку? |
23.6.2012, 17:07
именно с этой стороны. и как ее снимать? срезать вальцовку? Как то вывинчиваться должно, наверное. Завальцовка то между резиной и алюминием же? А в радиатор уже заходит чисто алюминиевая трубка. Эти трубки охлаждения можно менять, они отдельно продаются. А значит, можно и вытащить из радиатора. -------------------- |
25.6.2012, 12:01
а у меня еще какая-то металлическая трубка завальцованная идет в радиатор с правой стороны по-ходу движения. что это такое и как отсоединяется? Их там две, с верху и снизу, откручиваются ключом на 15 все, вчера снял его, ушло 9 часов вместе с остыванием машины, шашлыками и заделыванием трещин, оказалось ничего сложного в принципе нет |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 5:17 |
