Вдруг не завелся 300М |
Гость_jubai_* |
21.4.2012, 22:00
При попытке завестись - тухнет магнитола и климат - остальные лампочки горят так же ярко, а стартер даже не крутит.
Куда рыть ? Стартер новый, аккумулятор новый. Датчик распредвала ? По лужам перед этим проехался... |
21.4.2012, 22:46
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
это тебе в сервис надо-к электрику.
-------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
21.4.2012, 22:53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 47 001 Реальное имя:Павел |
Я тут недавно исправлял похожий косяк у себя после "мастеров", правда до этого поменял аккум по их совету. Посмотри, хорошо ли после замены аккума или еще чего прикручены клемы. Такое поведение похоже на то, что ему "не хватает" сечения..
Короче, у меня на минусовом клемнике!! нижняя гайка была не закручена. Закрутил и с пол оборота -------------------- 300м 3.5 2003
22.4.2012, 13:32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 15.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 48 218 Реальное имя:Павел |
вообще странно стартер щёлкать должен при нехватке силы аккума
22.4.2012, 23:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
Видимо нет массы у вас, раз стартер не крутит. Посмотрите затянута ли гайка на минусовой клемме слева под капотом на чашке стойки амортизатора. У меня недавно была такая проблема, оказалось просто эта гайка со временем от вибрации как-то окрутилась. Либо там уже непосредственно на аккуме смотрите.
-------------------- Chrysler Voyager
23.4.2012, 1:11
вообще странно стартер щёлкать должен при нехватке силы аккума Неа, у меня не щелкал. Цитата(diamond) Видимо нет массы у вас, раз стартер не крутит. Посмотрите затянута ли гайка на минусовой клемме слева под капотом на чашке стойки амортизатора. У меня недавно была такая проблема, оказалось просто эта гайка со временем от вибрации как-то окрутилась. Либо там уже непосредственно на аккуме смотрите. все верно, уверен на 99% что в этом дело. У меня было именно так. Только хочу акцентировать, что там гайки 2, одна под одной и у меня была не закручена именно нижняя, сверху все смотрелось красиво и затянуто, а вышло, что не хватает массы на кузов, т.к. нижняя была откручена где-то на 1см, как следствие нехватка сечения и т.д. Сообщение отредактировал fiselson - 23.4.2012, 1:13 -------------------- 300м 3.5 2003
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 10:07 |
