Как подтянуть ручник?, Крайслер войджер 2003 |
14.1.2017, 16:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 889 Реальное имя:DENIS Город:Odessa |
Ребята подскажите как подтянуть ручник?нужно снимать колёса или с ямы можно как то?
14.1.2017, 17:08
никак.
14.1.2017, 18:42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Ребята подскажите как подтянуть ручник?нужно снимать колёса или с ямы можно как то? тут вопрос- подтягивать в педали или в колесах? сзади- диски или барабаны? -------------------- Подпись удалена модератором
14.1.2017, 21:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 16.3.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 117 Реальное имя:Алексей Город:Екатеринбург |
Сними колеса, барабан или тормозной диск, крути шестеренку регулировки, время от времени примеряя диск или барабан, прижимая на пару гаек и используй проставки под гайки. в конечном счете колодки должны чуть касаться, но не препятствовать вращению, можешь ослабить на пол оборота. Есть в пыльниках дисков или барабанов прорези для регулировки, но видимо надо какую то спец преспособу использовать.
-------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
Chrysler Town&Country 2001 3.8 AWD Limeted Chrysler Town&Country 2001 3.8 FWD Limeted радует жену! |
14.1.2017, 22:14
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Сними колеса, барабан или тормозной диск, крути шестеренку регулировки, время от времени примеряя диск или барабан, прижимая на пару гаек и используй проставки под гайки. в конечном счете колодки должны чуть касаться, но не препятствовать вращению, можешь ослабить на пол оборота. Есть в пыльниках дисков или барабанов прорези для регулировки, но видимо надо какую то спец преспособу использовать. При регулировке (разводке колодок) диск не снимается, т.к на диске уже есть выработка и примеркой ничего не добъешся... Через отверстие, которое под тормозным рабочим цилиндром, отверточкой минусовой(плоской) вращаешь трещетку. Чтоб узнать в какую сторону вращать(вниз или вверх) для разводки колодок сними барабан и приналовчись работать отверткой через зеркальце... Немного потрахаешься а потом как по маслу пойдет. -------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
14.1.2017, 23:01
Сними колеса, барабан или тормозной диск, крути шестеренку регулировки, время от времени примеряя диск или барабан, прижимая на пару гаек и используй проставки под гайки. в конечном счете колодки должны чуть касаться, но не препятствовать вращению, можешь ослабить на пол оборота. Есть в пыльниках дисков или барабанов прорези для регулировки, но видимо надо какую то спец преспособу использовать. При регулировке (разводке колодок) диск не снимается, т.к на диске уже есть выработка и примеркой ничего не добъешся... Через отверстие, которое под тормозным рабочим цилиндром, отверточкой минусовой(плоской) вращаешь трещетку. Чтоб узнать в какую сторону вращать(вниз или вверх) для разводки колодок сними барабан и приналовчись работать отверткой через зеркальце... Немного потрахаешься а потом как по маслу пойдет. Ну может на ФВД если долго мучится получится, попробуй тоже самое на АВД! А если выработка реальная то диск или барабан менять надо, а то потом не снимешь, проходили уже. -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
15.1.2017, 15:04
У меня диски ....вырободка есть но я не знаю она большая или маленькая...сегодня попробую отпишусь.
15.1.2017, 15:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2016 Из: Колпино Пользователь №: 82 958 Реальное имя:Андрей Город:С-Пб Колпино |
Если про регулировку самих колодок, то они- при наличии всех деталей должны саморегулироваться. При нажатии на педаль солдатик сам эту трещетку прокручивает.
-------------------- Caravan 2001 2,4
15.1.2017, 17:11
Не вижу трищетку куда отвертку сувать
15.1.2017, 18:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
Не вижу трищетку куда отвертку сувать 20170115_145037_3096x2322_774x581.jpg ( 185,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146 Трещётка снизу -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
15.1.2017, 18:16
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
Не вижу трищетку куда отвертку сувать 20170115_145037_3096x2322_774x581.jpg ( 185,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146 Снизу, небольшая прорезь с резинкой. Мешает балка регулировать. Как выше писали, надо снимать колесо, суппорт, тормозной диск и пробовать крутить. Недавно только этим занимался. Часто трещетка заклинившая, надо снимать, промывать и разрабатывать. Еще был заклинил механизм, на который трос одевается. Тоже разрабатывал. -------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
16.1.2017, 7:07
Если про регулировку самих колодок, то они- при наличии всех деталей должны саморегулироваться. При нажатии на педаль солдатик сам эту трещетку прокручивает. На дисковых нет такой детали. -------------------- Chrysler Voyager 2001 2.4 радует нового владельца
16.1.2017, 8:04
Если про регулировку самих колодок, то они- при наличии всех деталей должны саморегулироваться. При нажатии на педаль солдатик сам эту трещетку прокручивает. На дисковых нет такой детали. По фото уже понял ТС не уточнял, какая задняя тормозная система... -------------------- Caravan 2001 2,4
16.1.2017, 13:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
Если про регулировку самих колодок, то они- при наличии всех деталей должны саморегулироваться. При нажатии на педаль солдатик сам эту трещетку прокручивает. На дисковых нет такой детали. У меня сзади дисковые тормоза, а вот схема стояночного тормоза как в барабанных, и есть там трещетка и отверстие под отвертку, разбирайте и проверяцте все, чистите. -------------------- |
16.1.2017, 14:24
Блин у меня нет такой детали...и как подтянуть?
А возле ручника под пластиком нет ни какой регулировки?
16.1.2017, 14:56
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
Снизу смотри-сфоткай- чего ты все сверху смотришь. Наклонись где колодки снизу упираются и все ывидишь
-------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
16.1.2017, 15:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ессентуки Пользователь №: 43 546 Реальное имя:Игорь Город:Ессентуки |
Регулируются снизу.Резинку снять,колесо вывесить,крутить трещотку отвёрткой(отвёртку чуть согнуть) и крутить колесо.Главное,что бы трещотка не закисла.
16.1.2017, 15:50
Цитата А если выработка реальная то диск или барабан менять надо, а то потом не снимешь, проходили уже. если выработка "реальная" и мешает, а диск или барабан ещё походит сотню тысяч км или более, то буртик аккуратно и быстро стачивается маленькой болгаркой. чтобы можно было его легко снимать и ставить. мало ли кому нибудь это пригодится знать)
16.1.2017, 16:38
Блин у меня нет такой детали...и как подтянуть? А возле ручника под пластиком нет ни какой регулировки? там ничего сложного, разбирай и все увидишь, все есть. заодно и проверишь подвижность. А бывает закисает рычаг, на который одевается тросик, вот его разрабатывай тоже, там все должно быть подвижно. -------------------- |
16.1.2017, 17:59
Всё ребята всем спасибо! Подтянул ручник, у меня как вы и говорили подтягиваются ручник снизу прямо напротив балки ....сразу не понял и снял диск а там фиг.. . Бросил собрал все...потом разобрался ....поднял машину нашол заглушку резинрезинку на фото видно чуть ниже ниже пружины...и весь мой инструмент. Отвертку согнул.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:08 |
