Заглохла на трассе, р0129, р012, р0340 |
19.12.2016, 6:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 229 Регистрация: 8.10.2015 Из: Московская область Пользователь №: 80 960 Реальное имя:Андрей Город:Московская область |
Добрый день.
Ехал по трассе, двигатель заглох. Показал новую ошибку 0129. Скинул клемму, запустил двигатель, проехал пару км - опять глохнет, ошибка та же. После манипуляций с фишками на разных датчиках после очередного запуска двигателя добавилась ошибка р0122. Двигатель перестал запускаться. Притащил на веревке около 20км. Сейчас запускается, но через секунд 30 глохнет, ошибки горят р0129 и р0340. В каком узком месте может быть проблема р0129, 0122 и 0340? Спасибо Сообщение отредактировал 6a6ay - 19.12.2016, 6:49 -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
Chrysler Town & Country 2005г. 3.3 2C4GP44RX5R341316 - Продан Dodge Grand Caravan 2011г. 3.6 2D4RN3DG3BR777219 - Есть |
19.12.2016, 6:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
смотри МАР-сенсор
-------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
19.12.2016, 8:55
0129 лмбда верхняя
0122 датчик положения дроссельной заслонки (слабый сигнал) 0340 датчик распредвала смотреть при заводке как выхлопные ведут себя (каталик может забит) 0340 и 0122 появились после ковыряния в проводке, там и смотри Сообщение отредактировал vazhenin - 19.12.2016, 8:57 -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
19.12.2016, 9:29
P0129-BAROMETRIC PRESSURE OUT-OF-RANGE LOW
When Monitored: With the ignition key on. No Cam or Crank signal within 75 ms. Engine speed at less than 250 RPM. Set Condition: The PCM senses the voltage from the MAP sensor to be less than 2.196 volts but above 0.0392 of a volt for 300 milliseconds.One Trip Fault. POSSIBLE CAUSES IAC SIGNAL CIRCUIT LOW IAC SIGNAL CIRCUIT HIGH INTERMITTENT CONDITION (K6) 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE (K6) 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND (K6) 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN MAP SENSOR INTERNAL FAILURE (K1) MAP SIGNAL CIRCUIT OPEN (K1) MAP SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND PCM (K6) 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT PCM (K1) MAP SIG CIRCUIT http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=183755 https://auto.today/bok/1983-neispravnosti-v...e-priznaki.html -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
19.12.2016, 10:20
Когда сбрасываю клемму машина заводится, работает ровно как и обычно работала, но через время от 30сек до 2 минут глохнет.
19.12.2016, 11:41
0129 лмбда верхняя Я правильно понимаю, что этот датчик находится на выхлопном коллекторе и виден из-под капота если смотреть поверх двигателя? -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
19.12.2016, 13:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 86 850 Реальное имя:Андрей Город:кострома |
Может батарейка села на ключе... очень похоже на шутки имобилайзера.. ибо ну не может сломаться все сразу и в разных местах. ты же ее не утопил чтоб так глючить
Сообщение отредактировал Джузепе Сизый нос - 19.12.2016, 13:16 |
19.12.2016, 13:31
Может батарейка села на ключе... очень похоже на шутки имобилайзера.. ибо ну не может сломаться все сразу и в разных местах. ты же ее не утопил чтоб так глючить Ключ у меня без имо, обычный как от квартиры ))) Заводской похерен прежним хозяином. -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
19.12.2016, 14:29
Может батарейка села на ключе... очень похоже на шутки имобилайзера.. ибо ну не может сломаться все сразу и в разных местах. ты же ее не утопил чтоб так глючить ты точно представляешь ап чём говоришь ... ???Ключ у меня без имо, обычный как от квартиры ))) шалуном был предхозя: 2C4GP44RX5R341316 - Keyless Entry w/Immobilizer (w- whith - c)Заводской похерен прежним хозяином. любой из датчиков может быть причиной (также как и подгулявшая проводка), за мозги (PCM) пока молчу ))) -------------------- + 375296551671
19.12.2016, 16:15
любой из датчиков может быть причиной (также как и подгулявшая проводка), за мозги (PCM) пока молчу ))) Большое спасибо за схему. Теперь надо найти где какой датчик. Спасибо demetrio, с его помощью определил первый датчик (MAP Sensor): MAP_sensor.jpg ( 107,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124 С другими придётся на месте определяться, т.к. фоток не нашел. Сообщение отредактировал 6a6ay - 19.12.2016, 17:23
19.12.2016, 16:20
Сдаётся мне что на картинке стрелочка показывает на МАП сенсор......
19.12.2016, 17:46
спасибо не булькает ...
26.12.2016, 16:25
Машина постояла неделю без движения.
Проверил ошибки перед запуском - их было уже штук 5 (точно - р0122, р0129, р0340; вроде - р0339, р0123). Запустилась и работала минут 5 ровно без проблем. Заглушил, скинул клемму с аккумулятора на пару часов. Осмотрел проводку, почистил все контакты на релюшках и датчиках под капотом до которых смог добраться. Все ошибки пропали. Запустилась нормально, покатался минут 20, ничего не вылезло, продолжаю наблюдения Сообщение отредактировал 6a6ay - 26.12.2016, 16:27 -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
1.1.2017, 23:40
Опять 0122, 0129.
Почистил разъемы всех доступных датчиков, осмотрел проводку, пока причина не ясна. В одновременную смерть ДПДЗ и ДАД не верю. Сообщение отредактировал 6a6ay - 1.1.2017, 23:49 -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
2.1.2017, 0:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
3.1.2017, 12:38
В качестве версии. Опорное напряжение на эти датчики приходит? Там и там должно быть 5 вольт по моему. Нет напряжения на этом датчике. Это же ДПДЗ (с которого снята фишка)? IMG_20170103_122500.jpg ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84 -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
3.1.2017, 14:43
В качестве версии. Опорное напряжение на эти датчики приходит? Там и там должно быть 5 вольт по моему. Нет напряжения на этом датчике. Это же ДПДЗ (с которого снята фишка)? IMG_20170103_122500.jpg ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84 вы или не внимательно читаете, что вам говорят, или вам нужно к электрику специалисту -------------------- Лехаим Навальнер
3.1.2017, 14:56
вы или не внимательно читаете, что вам говорят, или вам нужно к электрику специалисту Электрика рядом нет. На фото ДПДЗ я правильно определил? Помочь чем-то можете? Что я невнимательно почитал? Сообщение отредактировал 6a6ay - 3.1.2017, 14:59 -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
3.1.2017, 15:26
Цитата Помочь чем-то можете? помогаю советом читать внимательно, что вам пишут же, кэп Цитата Что я невнимательно почитал? Цитата Опорное напряжение на эти датчики приходит? Там и там должно быть 5 вольт по моему.
3.1.2017, 16:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 913 Регистрация: 3.9.2007 Из: Мурманская обл. Кировск. Пользователь №: 9 229 Реальное имя:Сергей |
Нет напряжения на этом датчике. Это же ДПДЗ (с которого снята фишка)? Я конечно не большой специалист в двигателях,но мне кажется что датчик положения дроссельной заслонки ниже,на оси заслонки,а это моторчик холостого хода. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 12:06 |
