Срочно нужна помощь, дергается машина |
14.7.2013, 19:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.8.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 53 751 |
Ребят всем доброго времени суток.Помогите пожалуйста.Проблема такая:при наборе скорости машина работает нормально,при скорости 80-90 км начинает дергаться,набираешь скорость пропадает,именно при 80-90 дергается,обороты двигателя 1800-2000 об\мин.Что это может быть?Заранее благодарен.
14.7.2013, 20:19
Ребят всем доброго времени суток.Помогите пожалуйста.Проблема такая:при наборе скорости машина работает нормально,при скорости 80-90 км начинает дергаться,набираешь скорость пропадает,именно при 80-90 дергается,обороты двигателя 1800-2000 об\мин.Что это может быть?Заранее благодарен. Высоковольтная группа. Начните со свечей. |
14.7.2013, 20:41
Отец-героиний КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 345 Регистрация: 3.6.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 51 783 Реальное имя:Павел |
Где то пробивает, у меня позавчера тож так было, провод высоковольтный пробивал, заменил счас как часы.
15.7.2013, 18:28
Всем спасибо,причину нашел.Внутренние гранаты и раздатка.
2.8.2013, 18:42
перебрали коробку,гранаты а машина так и дергается при скорости 80-90км,диагностика ошибок не выдает.бензонасос исправен-давл 3.0 кг,свечи,провода поменяны.Датчик распредвала,коленвала,дз проверены все ок.причину так и не нашел. Помогите решить проблему.Заранее благодарен.
2.8.2013, 22:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.6.2013 Из: Питер\Актобе Пользователь №: 62 747 Реальное имя:Максим |
Понимаю - глупый вопрос, но все же - колеса балансировка нормальная? сами диски и РЕЗИНА не кривые?
Какой движок то? -------------------- Я на драйве
Езжу на Crysler Voyager LE 1994 3.3 FWD почти все опции. Пробег 584 тысяч. |
3.8.2013, 8:47
23.5.2018, 21:48
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2018 Пользователь №: 92 412 Реальное имя:Павел Город:Харьков |
Такая же проблема, топик стартер выяснил причину?
13.6.2018, 10:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 69 193 |
как вариант--проблемы с гидротрансформатором, в момент включения полной блокировки из-за износа начинает дергаться.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:20 |
