Резистор печки, 300М 3.5 2000г |
23.11.2017, 14:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.10.2017 Пользователь №: 91 636 Реальное имя:Александр Город:Minsk |
Печка дует при повороте ключа зажигания на полных ооротах и даже не выключается.перерыл форум и гугл не нашел именно про крайслер 300м . Подскажите где находится резистор печки на 300М 3.5 2000г ? под бардачком вроде нету .
Сообщение отредактировал kypec - 23.11.2017, 14:20
-------------------- 300М 2000г 3.5
23.11.2017, 14:26
Печка дует при повороте ключа зажигания на полных ооротах и даже не выключается.перерыл форум и гугл не нашел именно про крайслер 300м . Подскажите где находится резистор печки на 300М 3.5 2000г ? под бардачком вроде нету . климат или крутилки? просто если климат, то там модуль управления печкой (поумнее резистора) если крутилки, то обычный резистор снизу должен вставляться под бардачком -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
23.11.2017, 14:28
Снизу. слева , ближе к центральной консоли два самореза с головкой на 8
23.11.2017, 14:28
климат! Где тогда блок или что искать? где искать?
23.11.2017, 14:33
вроде как вот он НО где его искать в машине,кто может подскажите без язвости.Спасибо
23.11.2017, 14:38
сказали же
23.11.2017, 14:39
Сказали же. За бардачком, на воздуховоде.
Сообщение отредактировал Aleksander60 - 23.11.2017, 14:40 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
23.11.2017, 14:45
сказали же под бардачком под бордачком нету не чего я же фото скидывал и тлько что смотрел еще раз у меня клима Сообщение отредактировал kypec - 23.11.2017, 14:49
Mm3KIUQXIek.jpg ( 176,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 -------------------- 300М 2000г 3.5
23.11.2017, 14:48
У тебя на первом фото слева виден датчик температуты. Так вот ПОД ним стоит резистор.
Со стороны пола надо лезть. А модуль управления на втором фото над приёмником. Пробуй резистор менять . Но подбирать надо чётко по каталожному номеру. Резистор крепится в металлическом корпусе с рёбрами охлаждения. |
23.11.2017, 15:02
сказали же под бардачком под бордачком нету не чего я же фото скидывал и тлько что смотрел еще раз у меня клима ЗА и ПОД отличаете? -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
23.11.2017, 15:05
Резистор крепится в металлическом корпусе с рёбрами охлаждения. только транзистор, а не резистор не нашел именно про крайслер 300м . LHS,Concorde,Intrepid и 300м одинаковые авто (начиная с 98 года), можете искать инфу по ним, с вероятностью 99% она будет применима к 300м Сообщение отредактировал Garikk - 23.11.2017, 15:05 -------------------- Russian Railways Forever
23.11.2017, 15:05
У тебя на первом фото слева виден датчик температуты. Так вот ПОД ним стоит резистор. Со стороны пола надо лезть. А модуль управления на втором фото над приёмником. Пробуй резистор менять . Но подбирать надо чётко по каталожному номеру. Резистор крепится в металлическом корпусе с рёбрами охлаждения. там не резистор, а модуль управления печкой под бардачком а над приемником панель управления климатом резистор LH базы выглядит так а тут именно моуль управления - штука немного умнее резистора в резисторе тупо несколько сопротивлений, а тут управление скоростью вентилятора печки по команде от панели управления по шине -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
23.11.2017, 15:08
нужно это
http://www.usa-auto.ru/part/4734913AE Blower Control Module, 4734913AE у меня есть б\у за 2000 -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
23.11.2017, 15:10
У тебя на первом фото слева виден датчик температуты. Так вот ПОД ним стоит резистор. Со стороны пола надо лезть. А модуль управления на втором фото над приёмником. Пробуй резистор менять . Но подбирать надо чётко по каталожному номеру. Резистор крепится в металлическом корпусе с рёбрами охлаждения. там не резистор, а модуль управления печкой под бардачком а над приемником панель управления климатом резистор LH базы выглядит так а тут именно моуль управления - штука немного умнее резистора в резисторе тупо несколько сопротивлений, а тут управление скоростью вентилятора печки по команде от панели управления по шине не так назвал оный ,извини. |
23.11.2017, 15:13
не так назвал оный ,извини. мне то что.. просто ТС будет искать резистор и найдет от Интрепида, например, у которого никогда не было климата, хотя и LH и очень удивится, что купил совсем не то сказали же под бардачком под бордачком нету не чего я же фото скидывал и тлько что смотрел еще раз -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
23.11.2017, 18:55
Так оказалось не стоял контроллер печки-кто то до меня его снял.Это ладно куплю а вот даже фишки найти не могу -куда их спрятали.
Где смотреть фишки ? от куда они должны идти ? -------------------- 300М 2000г 3.5
23.11.2017, 19:30
Так оказалось не стоял контроллер печки-кто то до меня его снял.Это ладно куплю а вот даже фишки найти не могу -куда их спрятали. Где смотреть фишки ? от куда они должны идти ? смешные у тебя темы, землячек ... -------------------- + 375296551671
24.11.2017, 2:05
Где смотреть фишки ? от куда они должны идти ? Фишки идут от BCM, это в него втыкаются предохранители с левой стороны торпеды -------------------- Russian Railways Forever
24.11.2017, 14:42
Где смотреть фишки ? от куда они должны идти ? Фишки идут от BCM, это в него втыкаются предохранители с левой стороны торпеды не совсем. преды втыкаются в блок, в который, в свою очередь втыкается и бодик -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:33 |
