регулировка сцепления на chrysler voyager 2,5crd, регулировка сцепления |
26.4.2013, 17:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 18.11.2009 Из: эстония валга Пользователь №: 26 368 |
Здравствуйте господа. У меня к Вам вопрос .регулируется педаль сцепления или шток главного цилиндра на voyager 2,5 crd. Все внутри сцепления поменял а не до выжим остался.Сам гидропривод работает. утечек масло и воздуха в системе нет.
26.4.2013, 18:19
Вам какую тему убить - эту или следующую?
Корзина и диск как поживают? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.4.2013, 18:34
корзина.выжимной и вилка новые
26.4.2013, 18:38
НУ а сам диск сцепления? Который, как полагаю, уже ЛОХМАТЫЙ и поэтому сцепление ВЕДЕТ - остался старым?
Также может быть выработка в самом цилиндре - то есть в самом конце перепускает. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.4.2013, 18:44
диск тоже новый. меня интересует педаль можно регулировать
26.4.2013, 18:46
А что на этот повод пишется в руководстве пользователя, а точнее, сервис-мануале?
Педаль гидравлики регулировать нельзя. Максимум - шток рабочего цилиндра. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.4.2013, 19:06
так шток рабочего цилинлра нечем регулировать
26.4.2013, 19:12
Как это нечем? ДРУГИМ штоком.
В идеале - замерьте свободный ход на вилке (между штоком и вилкой) - оставьте 3 мм - выньте шток и замените тогда более длинным (чтобы остался свободный ход). Но я б смотрел в сторону главного.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.4.2013, 19:47
Спасибо Вам
26.4.2013, 19:58
Да было бы за что. Чините и ездите на здоровье.
26.4.2013, 20:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим |
На сколько я понял рабочий цилиндр сцепления само регулирующийся(разбирал его полностью).
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
26.4.2013, 23:42
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Но я б смотрел в сторону главного.. Да там вся система черезчур "продумана". Сверху свободный ход с люфтом выливается на педали в 2 см. leo58, даже если и видели, рекомендую прочитать тему по ссылке (о недовыжиме) еще раз, полностью. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 22:57 |
