код ошибки P1684 и 0700 на Chrysler 300m |
17.1.2012, 20:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 47 067 |
Купил машину недавно Chrysker 300m 3.5 год 2000, через какое то время загорелась лампочка Check Engine проверил код ошибки ключом показал 1684 и 0700 (название ошибок я знаю ,меня интересует 0700 она может означать что ремонт коробки или вообше ничего страшного!!)узнал у продавца сталкивался он с такими ошибками или нет, сказал что ошибки наверно старые надо их удалить. В сервисе скинули ошибки, проехал около 50 км опять те же ошибки показывает((((В чём может быть дело и дорого ли может встать???)))
17.1.2012, 21:05
ехать на сканер и диагностировать коробку - тогда будет ясно...
Гость_sysadminix_* |
17.1.2012, 21:07
Привет. Самому можно проверить уровень трансмиссионной жидкости в коробке, это первое, затем ехать обязательно на сканер, нужно четко знать, что именно за ошибка по коробке. 700-я ошибка это общая проблема по коробке, а там целая куча причин ее возникновения. О стоимости пока рано говорить. Нужен код ошибки точный.
17.1.2012, 21:15
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Тут и добавить нечего, тебе все правильно сказали. 1684 - фигня, не обращай на нее внимания. А насчет 0700 - сочувствую.
17.1.2012, 21:17
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 916 Регистрация: 18.3.2009 Из: Saint-Petersburg Пользователь №: 20 933 Реальное имя:Сергиус Город:Isere, Rhone-Alpes |
-------------------- Peugeot 207 1.6 AT C-MAX 1,6 TDCi S-MAX Titanium 1.8 TDCi Lancia Voyager Platinum 2015, 2.8 178 HP Pinarello FP2 exclusive design |
17.1.2012, 21:21
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 283 Регистрация: 27.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 39 444 |
автор я тя поздравляю,бывшему хозяину набить морду надо!У тебя не работает блокировка гидротрансформатора,ошибка горит а с виду коробка работает!короче если не сделаешь в ближайшее время спалишь коробку 3 -4 передачу!Можешь скинуть еще раз она опять появится как раз через 50 км,разгонись до 160 и ошибка сразу загорится
17.1.2012, 22:03
автор я тя поздравляю,бывшему хозяину набить морду надо!У тебя не работает блокировка гидротрансформатора,ошибка горит а с виду коробка работает!короче если не сделаешь в ближайшее время спалишь коробку 3 -4 передачу!Можешь скинуть еще раз она опять появится как раз через 50 км,разгонись до 160 и ошибка сразу загорится Вы ясновидящий? |
17.1.2012, 22:27
ну лучше чем вы диагноз выставляете!У меня такая же батва была,и на сколько помню коробка работает в чеком только со сломанной блокировкой гт или зависшим клапаном блокировки
17.1.2012, 22:40
17.1.2012, 23:25
Твою ерунду в теме про опорный подшипник почитай.
17.1.2012, 23:35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 046 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow |
Один в один как у меня на себринге, после прошлой зимовки в гараже, с апреля до ноября так и катался.. На краснобогатырской однозначный ответ несмогли дать...
-------------------- Instagram: @chrysler_cabrio
18.1.2012, 10:09
18.1.2012, 10:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 22.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 25 705 Реальное имя:Вадим |
автор я тя поздравляю,бывшему хозяину набить морду надо!У тебя не работает блокировка гидротрансформатора,ошибка горит а с виду коробка работает!короче если не сделаешь в ближайшее время спалишь коробку 3 -4 передачу!Можешь скинуть еще раз она опять появится как раз через 50 км,разгонись до 160 и ошибка сразу загорится Точно...ясновидящий...Если у Вас так было, это не значит что у всех так.Только точный код(который дает сканер) может дать точный ответ.0700 это общая ошибка по коробке. У меня ГТ был в норме но коробас навернулся , подшипник провернуло в корпусе, тоже 0700 горело. -------------------- Додж Караван 2.4 2002г.в.
18.1.2012, 12:43
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Только точный код(который дает сканер) может дать точный ответ.0700 это общая ошибка по коробке. У меня ГТ был в норме но коробас навернулся , подшипник провернуло в корпусе, тоже 0700 горело. Вот это и есть истина. За кодом 0700 может крыться на самом деле все что угодно, от 0 руб (глюканул блок соленоидов) до 60000 (полная переборка всего и вся):-))))) Точный ответ даст только сканер, потому не мешкая ехать на диагностику. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
18.1.2012, 19:56
читаем выше,если накроется коробка не будут переключаться передачи,а так как переключаются есть 2 версии как написал выше,вроде в россии живете!Ясен перец что 0700 все что угодно!
19.1.2012, 20:23
Спасибо всем за ответы!!!!
19.1.2012, 21:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 7 819 |
Спасибо всем за ответы!!!! У меня была такая ошибка, я покатался-покатался и на полный ремонт коробки попал. После ремонта пришли к выводу, что скорее всего сначала накрылся блок соленоидов(его вообще коробочники рекомендуют менять года через 4-5 эксплуатации). Я так понял, что это блок с электромагнитными клапанами, которые регулируют подачу масла в определенные узлы коробки в нужный момент. И если "слаженная" работа этих клапанов нарушается по какой-либо причине, то масло может не попасть в нужный узел. Как следствие перегрев узлов(может подшипник, может в гидротрансформаторе начинка), а дальше разрушение узла. Он стоит 4000р. купи и попробуй заменить, это по любому дешевле разборки коробки в 18000р. Если не поможет все равно после разборки коробки надо будет ставить новый блок соленоидов, так что не пропадет. |
30.4.2012, 14:10
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 48 691 |
Тут и добавить нечего, тебе все правильно сказали. 1684 - фигня, не обращай на нее внимания. А насчет 0700 - сочувствую. А можно поподробнее про 1684. У меня эта фигня светиться, машина ( вояджер 2002 года) стала глохнуть на низких оборотах. Загорелась после удара (попал в яму на трассе). В сервисе прозвонили, и приговорили к замене мозг. Еще паралельно горит 0601, но аккамулятор не снимался 100 лет. Эта ошибка ноже не снимается. С уважением, Дмитрий. |
30.4.2012, 23:28
Только все наоборот, 1684- это аккум(забей), а вторая-память мозга.
Сообщение отредактировал (@нёк:) - 30.4.2012, 23:28 -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
2.5.2012, 14:29
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:14 |
