Новый суппорт и колодки все равно греются, горят колодки новые |
17.7.2018, 8:27
Сегодня доехал до работы сильно не гонял, суппорт уже не дымил как вчера но все равно очень горячий, как думаете может колодки новые так притираются? Из за того что у правых колодки износ месяц а левые совсем новые? Или они не могут быть связаны? Вот смотри фото.Видишь кронштейн,который держит тормозной шланг? Он ржавеет и пережимает тормозной шланг.При нажатии педали тормоза усилия хватает,чтобы поршень прижал колодки,а усилия резиновой манжеты,которая возвращает поршень на место не хватает.Колодок хватит на месяц,не более. Что сделать.Разжать кронштейн шлицевой отвёрткой и прокачать.Если же тормозной шланг начал расслаиваться внутри,то заменить шланг.И на новом тормозном шланге предварительно разжать кронштейн. -------------------- Додж стратус седан 2004
17.7.2018, 10:42
а с каких пор при если железка ржавеет - она изменяет форму и тем более становится жестче ?
Ржавея все теряет свою жесткость. Это тогда зимой при морозе он будет пережимать шланг если так судить. скорее всего.что в шланге или еще где по тормозному пути кусок резины или грязи застрял. который в сужении вальцовки работает обратным клапаном. И не дает обратно жидкости уходить. Да и ерунда все это. Автор поменял цилиндр но не поменял весь суппорт со ступицей, Суппорт ходит по направляющим и если какая проблема подклинивает именно сам механизм. даже если направляющие не гнутые. может быть несоосность обеих направляющих которое при нагревании вызывает переклинивание и фиксацию подвижной части суппорта. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
17.7.2018, 11:04
а с каких пор при если железка ржавеет - она изменяет форму и тем более становится жестче ? Ржавея все теряет свою жесткость. Это тогда зимой при морозе он будет пережимать шланг если так судить. скорее всего.что в шланге или еще где по тормозному пути кусок резины или грязи застрял. который в сужении вальцовки работает обратным клапаном. И не дает обратно жидкости уходить. Да и ерунда все это. Автор поменял цилиндр но не поменял весь суппорт со ступицей, Суппорт ходит по направляющим и если какая проблема подклинивает именно сам механизм. даже если направляющие не гнутые. может быть несоосность обеих направляющих которое при нагревании вызывает переклинивание и фиксацию подвижной части суппорта. Железка и изнутри ржавеет и пережимает шланг,в результате шланг начинает расслаиваться.А направляющие не при чём,если они не гнутые(что маловероятно) нечему там клинить. На стратусах,себрингах у всех эта проблема из-за кронштейна,который держит тормозной шланг.Стоит его разогнуть и проблема (если сам шланг не расслоился внутри) уходит навсегда. -------------------- Додж стратус седан 2004
17.7.2018, 13:43
а с каких пор при если железка ржавеет - она изменяет форму и тем более становится жестче ? Ржавея все теряет свою жесткость. Это тогда зимой при морозе он будет пережимать шланг если так судить. скорее всего.что в шланге или еще где по тормозному пути кусок резины или грязи застрял. который в сужении вальцовки работает обратным клапаном. И не дает обратно жидкости уходить. Да и ерунда все это. Автор поменял цилиндр но не поменял весь суппорт со ступицей, Суппорт ходит по направляющим и если какая проблема подклинивает именно сам механизм. даже если направляющие не гнутые. может быть несоосность обеих направляющих которое при нагревании вызывает переклинивание и фиксацию подвижной части суппорта. Железка и изнутри ржавеет и пережимает шланг,в результате шланг начинает расслаиваться.А направляющие не при чём,если они не гнутые(что маловероятно) нечему там клинить. На стратусах,себрингах у всех эта проблема из-за кронштейна,который держит тормозной шланг.Стоит его разогнуть и проблема (если сам шланг не расслоился внутри) уходит навсегда. т.е. ржавея она как бы утолщается за счет ржавчиныи пережимает шланг? -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
17.7.2018, 13:54
т.е. ржавея она как бы утолщается за счет ржавчиныи пережимает шланг? Именно так. Тоже было,думал поршень заклинил,а как открутил тормозной шланг,так поршень спокойно вдавил обратно. -------------------- Додж стратус седан 2004
17.7.2018, 16:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 17.10.2017 Пользователь №: 91 523 Реальное имя:Рома Город:Новосибирск |
Друзья ездил на СТО говорят нужно тормозной шланг менять.... не знаю может ли....на волги сайбера ведь подойдет? может кто знает номер заднего правого тормозного щланга?
17.7.2018, 16:20
#27
Друзья ездил на СТО говорят нужно тормозной шланг менять.... не знаю может ли....на волги сайбера ведь подойдет? может кто знает номер заднего правого тормозного щланга? Конечно от волги подойдёт - это и есть оригинал.Номер 04879282AA.Я за 1700 брал. Медные кольца не забудь купить.Оригинал дорого,вот такие бери Elring 111.104. -------------------- Додж стратус седан 2004
17.7.2018, 16:49
#28
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2015 Из: Москва Пользователь №: 76 210 Реальное имя:Александр |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:34 |
