Как снять и установить турбину, без подъемника на chrysler voyager 1997 2.5 td |
9.2.2013, 20:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 30.5.2012 Из: Норвегия Пользователь №: 51 693 |
В сети ни одной фото не нашла двигателя с сзадней стороны как там крепится турбина. Помогите найти такое фото или объясните как снять и поставить турбину без подъемника.
и еще если полетела турбина своим ходом добраться никак нельзя? Хотя бы 20 км в час с остановками? |
9.2.2013, 20:59
Есть сервис-мануал, там все подробно. Можно найти в разделе техническая документация..
Если полетела турбина - то ехать можно в зависимости от того, что именно накрылось, Если по маслу - то она махом высосет весь поддон в коллектор.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.2.2013, 21:08
извиняйте брюнетку, но я не поняла как там это найти. А так да высасывает масло. Ничего не сделать?
9.2.2013, 21:13
НУ только если наддув вывести на улицу или заглушить что ли.. пока не соображу.., чтобы масло из турбины летело не в двигатель, а на улицу или не летело никуда в заглушенном контуре... И следить за уровнем.. Знакомая машинка умерла за 20 км упорной езды..
Ну а вы проблему же видите, потому попробовать можно... Наверное.. Ссылку на документацию отправил в личку. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.2.2013, 21:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс |
А без ямы или подъемника никак не поменять. Довольно трудоемкий процесс...
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
10.2.2013, 10:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 37 717 Реальное имя:Алексей |
чтобы масло из турбины летело не в двигатель, а на улицу или не летело никуда в заглушенном контуре... Открыть вестгейт (чтоб, даже если заклинит, нормально выхлоп уходил), открутить масляную трубку к турбине и заглушить ее. Обратку можно не трогать, она из поддона масло не выгоняет. -------------------- De pie, cantar que vamos a triunfar.
Avanzan ya banderas de unidad |
10.2.2013, 14:46
Уже так вчера и подсказали )))). Только нужно не обзывать вещи своими именами, а подписать - с левой стороны снять трубочку большую, заткнуть тряпочкой, к примеру...
А по теме - масло как раз выгонялось турбиной через выхлоп, который очень нормально выходил. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.2.2013, 17:30
Ну, не знаю, насчет "заткнуть тряпочкой" :-) Хотя, куда-то доехать можно. А насчет открыть вестгейт - сам сталкивался, когда заклинило турбину наглухо. Вот тогда было веселооооо.... Сопротивление на выпуске дикое, движок вообще не едет, гремит-стучит...
Хотя, как потом выяснилось, масло вылетало больше через кольца чем через турбину) -------------------- De pie, cantar que vamos a triunfar.
6.12.2017, 17:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 7.6.2014 Из: Висагинас Пользователь №: 72 029 Реальное имя:Dmytro |
Нужна замена турбины. Ткните носом где искать порядок замены. Ее можно снять-поставить без разборки двигателя?
-------------------- Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год |
6.12.2017, 19:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
можно и нужно .только очень неудобно яма обязательна и ещё ключ накидной трещётка (13) -очень плохо гайки крутить .малый угол хода ключа. турбина по-моему через низ вынимать
а причина замены?? -------------------- GRAND 99 2.5TD
6.12.2017, 21:41
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
Вообще то у него 2002 год. Мотор хоть и VM, но немного другой. Так , что неизвестно как турбина снимается.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
7.12.2017, 0:44
Мне заменили гофру на выпуске после турбины, после этого через пару дней пропала тяга, до 50км в час еще едет а после вообще не едет, как будто тормоза заклинили и не пускают. Звук турбины после 1800 оборотов пропал, до этого слегка посвистывала. Снизу все как раньше. Нижний патрубок интеркуллера снимал, масла там нет. Говорят что попал на замену турбины. Завтра хочу проверить патрубки при прогазовке и ходит ли актуатор и на комп диагностике может что то покажет, моим компом автоком ошибок не видит.
Через верх турбину точно не снять, там места нет совсем, снимал блок с дворниками, думал доступ к турбине будет хороший а там ее даже не видно, мрак. Сообщение отредактировал Wander_380 - 7.12.2017, 0:47 -------------------- Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
7.12.2017, 11:11
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Когда турбине конец она громко работает и масло гонит со всех дырок. Скорее всего напортачили горе-сварщики, как вариант оборвали провод какой или плохо фишку одели. Электроника упала в аварийный режим и не дает набирать обороты.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
8.12.2017, 17:42
Так ошибок нет по двигателю и там нет ни фишек ни проводов. Я все проверил, ничего нового, все как было.
28.5.2018, 21:17
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2018 Пользователь №: 94 965 Реальное имя:Алексей Город:Симферополь |
Есть сервис-мануал, там все подробно. Можно найти в разделе техническая документация.. Если полетела турбина - то ехать можно в зависимости от того, что именно накрылось, Если по маслу - то она махом высосет весь поддон в коллектор.. Доброй ночи. у меня додж рам ван 2003 год 2.5 мотор подскажите как снять поставить турбину ? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 23:07 |
