![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 10.9.2008 Из: Град Петра,Просвет Пользователь №: 16 500 Реальное имя:Руслан ![]() ![]() |
Приветствую,форумчане.С летней жарой пришла проблема-температура стала выше обычной -раньше стабильно держалась чуть ниже метки (на 9 часов которая по шкале ),сейчас слегка выше этой метки,если стоишь в пробке ползет вверх,медленно но ползет.При включении печки на максимум-опускается.Печка дует горячим.Антифриз не кипит,не бурлит в бачке,не выплёскивается,но я до критической температуры и не доводил. Заменил термостат(старый проверил-в горячей воде все открылось-закрылось(т.е.не в нем дело),крышку поменял.Радиатор свиду чистый,бодрый ,свежий.Был на диагностике-вентиляторы исправны,газов в ОЖ нет(т.е. не прокладка ГБЦ),радиатор не забит.ГРМ отходил 55 тыс.км.,помпу ставил одну из самых дорогих-HEPU,по идеи не должна еще развалиться.По итогу-патрубки оба горячие,карлсоны молотят и не выключаются,радиатор-холодный,температура выше обычного.Ни кто не сталкивался с подобным?
-------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 163 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...При включении печки на максимум-опускается... карлсоны молотят и не выключаются,радиатор-холодный... радиатор забит, не?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва ![]() ![]() |
del. Фигню написал, сейчас исправлюсь
Сообщение отредактировал Vitko - 7.6.2021, 12:23 |
Плюсую: больше всего похоже на забитый внутри радиатор.
Циркуляция по малому кругу у тебя есть - при включении печки машина остывает Термостат ты менял и проверял. Значит, большой круг открывается. Бывает, еще термостат не той стороной ставят, Конечно, но надеюсь - это не твой случай Вентиляторы молотят - значит, мозги видят температуру адекватно остается только твой холодный радиатор. Видимо, через него не проходит жидкость. |
![]() Мышь-скрипун Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 598 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
Спереди стоят три радиатора: двигателя, кондиционера и АКПП. Промыть их снаружи без полного снятия невозможно, поэтому нижняя часть сот всегда будет грязной. Ну и основной радиатор забит внутри- это точно.
Когда свой радиатор поменял, сначала казалось, что машина совсем не прогревается))) -------------------- |
Спереди стоят три радиатора: двигателя, кондиционера и АКПП. Промыть их снаружи без полного снятия невозможно, поэтому нижняя часть сот всегда будет грязной. Ну и основной радиатор забит внутри- это точно. Когда свой радиатор поменял, сначала казалось, что машина совсем не прогревается))) У меня уже остался один радиатор-основной,кондея давно уж нет(.И он чист с обеих сторон,визуально. -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Новые вводные-радиатор холодный пока не дашь газу,сразу становится горячим,отпускаешь газ-охлаждается...Думаю это помпа-при увеличении оборотов циркуляция увеличивается,температура-падает,в пробке обороты на минимуме-циркуляция мала,машина греется..Пока лазил в радиаторе увидел течь,так что начну с замены радиатора,если не поможет-грм с помпой махну).Всем отписавшимся-спасибо.По результатам замен в скором времени отпишусь.
cirrus 2000, 2,5L |
...При включении печки на максимум-опускается... карлсоны молотят и не выключаются,радиатор-холодный... радиатор забит, не?Возможно,но маловероятно,менял его в 15 году,антифризы тоже всегда вовремя.Но вскоре узнаю,он потёк,буду менять. -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
![]() Правление КК ![]() Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 103 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Патрубки горячие... А жёсткие?
Не, понятно радиатор течет, потеет, сопливет и т.д. Патрубки жёсткие? А то может помпу рано менять? |
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга ![]() ![]() |
Доброго. Смотри помпу!
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
Патрубки горячие... А жёсткие? Не, понятно радиатор течет, потеет, сопливет и т.д. Патрубки жёсткие? А то может помпу рано менять? Патрубки жёсткие,радиатор сопливит,но ещё не течет. Доброго. Смотри помпу! Тоже склоняюсь к этому,тем более грм прошел почти 40 тыс. миль,почти пора все ремни-ролики-помпы обновить. -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
А самый прикол в том,что у моего папы с месяц назад на волге сайбере(2,4 литра),началась такая же фигня-температура выше нормы,карлсоны молотят но не охлаждают,плюс ещё и фриз из бачка вываливается и булькает..Потёк радиатор,заменили.Поменяли термостат,крышку-не помогло((.Все симптомы показывают на пробой прокладки гбц.Заменили прокладку+шлифовка головки-машина по прежнему греется,но охлаждайка перестала переть из бачка.При увеличении оборотов температура слегка падает,но при неактивном движении растет.Папа в шоке-20 тыров не принесли желаемого избавления от проблемы перегрева(((.Сегодня стартанул на дачу-пока ехал по трассе-температура почти в норме,как стал в пробку-закипел...Итог-машина греется,прокладка гбц новая,радиатор новый,крышка,термос и жижа-новые...Грм и помпа прошли 45 тыс км.Думаем что проблема тоже в помпе.Разве может быть так что в одной семье с разницей в две недели навернулись помпы?)Потеплело и вёдра потекли...)
cirrus 2000, 2,5L |
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.7.2013 Из: Мичуринск Пользователь №: 63 678 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Если нятяжитель ремня не держит, то возможно, что ремень проскальзывает по шкиву помпы
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
Если нятяжитель ремня не держит, то возможно, что ремень проскальзывает по шкиву помпы Смотрел сегодня натяжитель .Снял кожух верхний и на заведенной пробовал отверткой остановить вращение помпы-не смог,крутиться мощно).И люфта видимого нет. -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
![]() Координатор КК Волгоград ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 19 783 Регистрация: 24.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 30 846 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Ну если газы в системе, то циркулировать и не будет на малых обоотах.
Ну если газы в системе, то циркулировать и не будет на малых обоотах. Вроде как бы диагностировали,что газов нет -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Тогда вариантов несколько, либо забит основной радиатор, либо термостат работает неправильно, либо сам датчик температуры врёт и показывает завышенную температуру, поэтому вентиляторы и молотят и стрелка показывает перегрев, ну и последний, что-то не так с крыльчаткой помпы.
А самый прикол в том,что у моего папы с месяц назад на волге сайбере(2,4 литра),началась такая же фигня-температура выше нормы,карлсоны молотят но не охлаждают,плюс ещё и фриз из бачка вываливается и булькает..Потёк радиатор,заменили.Поменяли термостат,крышку-не помогло((.Все симптомы показывают на пробой прокладки гбц.Заменили прокладку+шлифовка головки-машина по прежнему греется,но охлаждайка перестала переть из бачка.При увеличении оборотов температура слегка падает,но при неактивном движении растет.Папа в шоке-20 тыров не принесли желаемого избавления от проблемы перегрева(((.Сегодня стартанул на дачу-пока ехал по трассе-температура почти в норме,как стал в пробку-закипел...Итог-машина греется,прокладка гбц новая,радиатор новый,крышка,термос и жижа-новые...Грм и помпа прошли 45 тыс км.Думаем что проблема тоже в помпе.Разве может быть так что в одной семье с разницей в две недели навернулись помпы?)Потеплело и вёдра потекли...) Тут напрашивается вопрос к сервису, где обслуживаете машину: совершаются одни и те же ошибки в отношении обслуживания двигателей. Из собственного опыта: 1. Замена основного радиатора ( это уже писали выше), тем более, что он течет. 2. Охлаждающая жидкость (антифриз) должна быть красного цвета, по стандарту GM, тип G12 (концентрат, разбавить дистиллированной водой). 3. Проверить переход моторчиков вентиляторов охлаждения на ВТОРУЮ скорость. 4. Установить (заменить) крышку расширительного бачка на оригинальную. Никакая замена на похожую, замена резиновой прокладки на подходящую по размеру ни к чему хорошему не приводит. 5. В нижней части переднего бампера ( в отверстиях для воздуха) не должно быть сеточек и прочего, что может собирать пыль и грязь, что уменьшает приток воздуха для охлаждения радиатора. 6. И установленная защита двигателя не способствует охлаждению ДВС в жаркое время. -------------------- |
А самый прикол в том,что у моего папы с месяц назад на волге сайбере(2,4 литра),началась такая же фигня-температура выше нормы,карлсоны молотят но не охлаждают,плюс ещё и фриз из бачка вываливается и булькает..Потёк радиатор,заменили.Поменяли термостат,крышку-не помогло((.Все симптомы показывают на пробой прокладки гбц.Заменили прокладку+шлифовка головки-машина по прежнему греется,но охлаждайка перестала переть из бачка.При увеличении оборотов температура слегка падает,но при неактивном движении растет.Папа в шоке-20 тыров не принесли желаемого избавления от проблемы перегрева(((.Сегодня стартанул на дачу-пока ехал по трассе-температура почти в норме,как стал в пробку-закипел...Итог-машина греется,прокладка гбц новая,радиатор новый,крышка,термос и жижа-новые...Грм и помпа прошли 45 тыс км.Думаем что проблема тоже в помпе.Разве может быть так что в одной семье с разницей в две недели навернулись помпы?)Потеплело и вёдра потекли...) Тут напрашивается вопрос к сервису, где обслуживаете машину: совершаются одни и те же ошибки в отношении обслуживания двигателей. Из собственного опыта: 1. Замена основного радиатора ( это уже писали выше), тем более, что он течет. 2. Охлаждающая жидкость (антифриз) должна быть красного цвета, по стандарту GM, тип G12 (концентрат, разбавить дистиллированной водой). 3. Проверить переход моторчиков вентиляторов охлаждения на ВТОРУЮ скорость. 4. Установить (заменить) крышку расширительного бачка на оригинальную. Никакая замена на похожую, замена резиновой прокладки на подходящую по размеру ни к чему хорошему не приводит. 5. В нижней части переднего бампера ( в отверстиях для воздуха) не должно быть сеточек и прочего, что может собирать пыль и грязь, что уменьшает приток воздуха для охлаждения радиатора. 6. И установленная защита двигателя не способствует охлаждению ДВС в жаркое время. Вечер добрый.Машину обслуживаю все 15 лет эксплуатации у одного мастера,папа тоже все свои авто у него издавна обслуживает.За это долгое время 90 процентов ремонтов были успешными.Сейчас просто проблема какая-то многогранная.Радиатор заказал,завтра получу,поменяю.Цвет антифриза считаю не столь важным параметром,все 15 лет мой циррус эксплуатируется на зелёном.По моторчикам вентиляторов-по моему у нас включается сначала один вентиль,если не справляется-включается второй(всегда так думал,но может я и ошибаюсь,вот 2,4 на стратусе(сайбере) каждый вентиль имеет 2-е скорости-сначала оба фарцают на первой,если не справляются,оба переходят на вторую).Крышки были в употреблении разные-в основном гатес брал.Сеток и защиты нет.А вообще за 15 лет чего я только на нем не поменял,грм только раз шесть менялся).И к чести крайслера он меня ни разу не подвёл). Тогда вариантов несколько, либо забит основной радиатор, либо термостат работает неправильно, либо сам датчик температуры врёт и показывает завышенную температуру, поэтому вентиляторы и молотят и стрелка показывает перегрев, ну и последний, что-то не так с крыльчаткой помпы. Склоняюсь к помпе,через неделю планирую всё по грм поменять,включая натяжитель и помпу. -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 23:03 | ![]() |
