Вышибло литра три ОЖ, температура чуть гуляет |
4.1.2019, 22:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.10.2017 Из: Estonia Пользователь №: 91 686 Реальное имя:Mihhail Город:Kunda |
В каком таком поселке разборка?!!! Скиньте координаты! Кохтла-Ярве. WWW.ALVABORE.EE Этих товарищей я знаю. К сожалению, RT у них нет. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 2.8 CRD Limited
4.1.2019, 23:20
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
В соседнем поселке разборка (Эстония, капот у них летом брал), а у них только дизеля. В каком таком поселке разборка?!!! Скиньте координаты! И еще, Олег. Рекомендую периодически менять крышку бачка ОЖ. Она с клапаном и часто закисает. Новая стоит 3€. Прошу прощения, а у вас на бачке крышка с клапаном? А на радиаторе? А на 3,8 тоже не как на 3,3 крышка на радиаторе с клапанами, а бачек негерметичный? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 4.1.2019, 23:20 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
4.1.2019, 23:26
Я не менял :))) В соседнем поселке разборка (Эстония, капот у них летом брал), а у них только дизеля. Пока картинка такая: езжу не быстрее 70 (вчера вечером и столько не получалось - метель, поземка, после 6-часовой стоянки средние двери примерзли, детей запускал в салон через багажник) - явного перегрева нет, стрелка "гуляет" между привычным положением и почти вертикалью. Фонарик купил :))) А привычно и вертикально это сколько в градусах? У меня в среднем (горизонтальном) обычном положении 102 градуса. Через разъем OBDII смотрел. То что выше считаю перегревом, хотя красная зона где-то в районе 130-140°. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
5.1.2019, 8:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 894 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
А привычно и вертикально это сколько в градусах? Не знаю. Прошу прощения, а у вас на бачке крышка с клапаном? А на радиаторе? А на 3,8 тоже не как на 3,3 крышка на радиаторе с клапанами, а бачек негерметичный? На бачке простая крышка. Пластиковая. На радиаторе - что-то не похоже на клапан. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
5.1.2019, 8:55
А привычно и вертикально это сколько в градусах? Не знаю. Прошу прощения, а у вас на бачке крышка с клапаном? А на радиаторе? А на 3,8 тоже не как на 3,3 крышка на радиаторе с клапанами, а бачек негерметичный? На бачке простая крышка. Пластиковая. На радиаторе - что-то не похоже на клапан. Клапан, клапан. Причем двусторонний. Сбрасывает лишнее при повышении давления где-то больше 1,6 атм (если не изменяет память). И забирает из бачка при разряжении. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
5.1.2019, 9:21
Не много напужаю Олега.
Как вариант - компрессия пошла в цилиндр. Пробой прокладки, трещина в ГБЦ. Когда уже совсем плохо, то валит белый дым из глушителя, с сладковатым запахом. Сам не лезь. езжай на СТО, пусть выставят уровень ОЖ, опрессуют систему, выкрутят свечи, посмотрят в цилиндры... Пару месяцев назад так у Rostika было... обошлось прокладкой. Кста, у него такой же ДВС. |
5.1.2019, 9:26
#27
Сбрасывает лишнее при повышении давления где-то больше 1,6 атм (если не изменяет память). Изменяет.При 1.6 радиатор разорвет УЖЕ. -------------------- |
5.1.2019, 13:42
#28
Как вариант - компрессия пошла в цилиндр. Пробой прокладки, трещина в ГБЦ. Когда уже совсем плохо, то валит белый дым из глушителя, с сладковатым запахом. Сам не лезь. езжай на СТО, пусть выставят уровень ОЖ, опрессуют систему, выкрутят свечи, посмотрят в цилиндры... Пару месяцев назад так у Rostika было... обошлось прокладкой. Кста, у него такой же ДВС. Не валит. Пока не уходит. Расход не изменился, поведение машины тоже. Посмотрим. При пробое прокладки дым валит сразу. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
5.1.2019, 14:48
#29
5.1.2019, 21:24
#30
Эти дни езжу без проблем и потерь.
5.1.2019, 21:48
#31
Сбрасывает лишнее при повышении давления где-то больше 1,6 атм (если не изменяет память). Изменяет.При 1.6 радиатор разорвет УЖЕ. Ну, значит, 1,3. Давно проверял. : Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 5.1.2019, 21:49 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
5.1.2019, 22:17
#32
10.1.2019, 6:08
#33
Я так же озадачился исчезновением большого количества антифриза, правда на Форд Эсплорер, вроде всё норм,катался и гадал, куда же уходит... А теперь результат, работа движки на 5 горшках, усиленный жор топлива до 35л на сотню и жор антифриза около 5 ло на 100км, виной всему пробитая прокладка гбц, газы тупо испаряли антифриз через расширительный бачок, в один момент тупо просрал уровень антифриза, руководствуясь датчиком температуры и 70км ехал на пустом движке... А оказалось, датчик тупо умер...
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
10.1.2019, 8:26
#34
Ну, у меня-то как раз очевидный выброс под капот.
10.1.2019, 16:05
#35
У меня тоже под капот теперь выплёвывает, бьёт из-под крышки радиатора, причём алгоритм непонятен, на ходу вроде всё сухо, утром капот открываешь, всё в антифризе, похоже, крышка радиатора чудит.
10.1.2019, 16:26
#36
Странно. При остывании давление ведь уменьшается... Не пробовал как поездишь и поставишь уже постоять рядом с открытым капотом? И - где все-таки "все в антифризе"?
10.1.2019, 17:06
#37
Странно. При остывании давление ведь уменьшается... Ага, только не сразу. ИМХО, если выброс ОЖ происходит после остановки дрыгателя, то это связано с нехваткой температурного запаса у ОЖ (по разным причинам), т.к. после остановки дрыгателя и прекращения циркуляции отвод тепла в дрыгателе прекращается, а некоторые детали имеют температуру гораздо большую, чем температура ОЖ, поэтому возникает рост температуры ОЖ в близи перегретых деталей дрыгателя. Если порог закипания будет превышен, то произойдет выбрасывание жидкости в расширитель. Температурный запас обеспечивается применением свежих антифризов и антифризов с бОльшей температурой кипения . Поэтому либо присутствует нехватка температурного запаса (некачественный или разбавленный антифриз, разгерметизация системы охлаждения и т.д.), либо перегрев внутренних деталей (к примеру нарушена циркуляция ож, помпа, загрязнения в блоке и т.д.). Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 10.1.2019, 17:08 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
10.1.2019, 23:30
#38
Странно. При остывании давление ведь уменьшается... Ага, только не сразу. ИМХО, если выброс ОЖ происходит после остановки дрыгателя, то это связано с нехваткой температурного запаса у ОЖ (по разным причинам), т.к. после остановки дрыгателя и прекращения циркуляции отвод тепла в дрыгателе прекращается, а некоторые детали имеют температуру гораздо большую, чем температура ОЖ, поэтому возникает рост температуры ОЖ в близи перегретых деталей дрыгателя. Если порог закипания будет превышен, то произойдет выбрасывание жидкости в расширитель. Температурный запас обеспечивается применением свежих антифризов и антифризов с бОльшей температурой кипения . Поэтому либо присутствует нехватка температурного запаса (некачественный или разбавленный антифриз, разгерметизация системы охлаждения и т.д.), либо перегрев внутренних деталей (к примеру нарушена циркуляция ож, помпа, загрязнения в блоке и т.д.). -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
10.1.2019, 23:40
#39
ИМХО, если выброс ОЖ происходит после остановки дрыгателя.......перегрев внутренних деталей (к примеру нарушена циркуляция ож, помпа, загрязнения в блоке и т.д.). это негерметичная система))) ]ого...проще машину не глушить)))))))))))))))))) действительно))) чтоб не грелась) -------------------- Лехаим Навальнер
11.1.2019, 8:35
#40
ого...проще машину не глушить)))))))))))))))))) вполне достаточно дать минуту поработать на холостых, после того, как прохватил с ветерком. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:24 |
