Помогите разобраться |
16.12.2005, 16:33
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 417 Регистрация: 30.10.2005 Из: North Capital Пользователь №: 641 Реальное имя:Юрий |
Fuel pump relay control circuit
Fuel level unit - no change over miles Z1 voltage missing when autoshutdown circuit energized Код ошибки 42 Судя по NOTE #6 это какая то релюха? Всем заранее спасибо!!! -------------------- мицуба
Гость_Alexcomrad_* |
16.12.2005, 16:50
* 42 Проверить цепь и реле автоматического отключения подачи топлива (и возможно что не работает датчик уровня топлива в баке ).
16.12.2005, 16:53
Цитата(Alexcomrad) * 42 Проверить цепь и реле автоматического отключения подачи топлива (и возможно что не работает датчик уровня топлива в баке ).
Эта Релюха стоит у водительской двери? -------------------- мицуба
16.12.2005, 17:01
Цитата(YURA-YURA) Эта Релюха стоит у водительской двери?
IGNITION COIL—2.5L The 2.5L engine uses an epoxy type coil. The coils are not oil filled. The windings are embedded in a heat and vibration resistant epoxy compound. On a 2.5L the ignition transistor is located in the distributor (pin 11). On a 2.5L The PCM controls ignition timing by turning on and off the tranisistor in the distributor. By switching the ground path for the coil on and off, the PCM adjusts ignition timing to meet changing engine operating conditions. The PCM operates the ignition coil through the Auto Shutdown (ASD) relay. When the relay is energized by the PCM, battery voltage is connected to the ignition coil positive terminal. The PCM will de-energize the ASD relay if it does not receive an input from the distributor pick-up. Refer to Auto Shutdown (ASD) Relay and Fuel Pump Relay in this section. The ignition coil is located inside the distibutor. The distributor is mounted to the right end of the engine block behind the thermostat housing (Fig. 6). AUTOMATIC SHUTDOWN RELAY The Automatic Shutdown (ASD) relay supplies battery voltage to the fuel injectors, generator field, electronic ignition coil and the heating elements in the oxygen sensors. Refer to Group 8W, Wiring Diagrams for circuit information. The PCM controls the ASD relay by switching the ground path for the solenoid side of the relay on and off. The PCM turns the ground path off when the ignition switch is in the Off position unless the O2 Heater Monitor test is being run. Refer to Group 25, On-Board Diagnostics. When the ignition switch is in On or Start, the PCM momentarily turns on the ASD relay. While the relay is on the PCM monitors the crankshaft and camshaft position sensor signals to determine engine speed and ignition timing (coil dwell). If the PCM does not receive crankshaft and camshaft position sensor signals when the ignition switch is in the Run position, it will de-energize the ASD relay. The ASD relay is located in the PDC (Fig. 7). The inside top of the PDC cover has a label showing relay and fuse identification. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:24 |
