Интрепид выдает код 0340. Что это такое? |
16.12.2005, 16:18
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Загорелся чекэнджин, на ходу, ни с того ни с сего. По звуку и ощущениям никаких изменений. Доехал до дома заглушил - не заводится. Стартер крутит нормально, но несхватывает вобще.
Проверил код ошибки - 0340. Чё это за неполадка, и как мне теперь трёпу завести? Расстроился пиз.ец. |
16.12.2005, 16:21
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 417 Регистрация: 30.10.2005 Из: North Capital Пользователь №: 641 Реальное имя:Юрий |
http://chrysler-dodge.ru/forum/viewtopic.php?t=199
почитай здесь :-D -------------------- мицуба
Гость_IgorN_* |
16.12.2005, 16:22
P0340 Generic Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor)
Датчик положения распредвала сдох. Или контакт отошёл. Конечно не заведётся. |
16.12.2005, 16:31
И где этот датчик найти? Можно ли самому этот контакт проверить? А то трёпа перед домом стоит, сервисы далеко. Эвакуатор вызывать?
Весь в расстройстве. |
Гость_IgorN_* |
17.12.2005, 7:12
Цитата(mbis) И где этот датчик найти? Можно ли самому этот контакт проверить? А то трёпа перед домом стоит, сервисы далеко. Эвакуатор вызывать?
Весь в расстройстве. Извини что только сейчас отвечаю. Судя по описанию он на какой-то из головок. Непонятно слева или справа (см.картинку). Чаще дохнет не он сам а разъём неконтачит или провод надорван бывает (с моим Вояджером так было) На будущее выкачай мануал http://www.comreg.ru/lh2manual.pdf И этта... Не расстраивайся, вредно это :) |
17.12.2005, 14:09
Спасибо за ответы. Мануал я ещё вчера выкачал. Сегодня с утра поправил клемму на датчике - всё заработало. Саму клемму снять не смог, хотя пробовал, все пальцы содрал. Но чек энжин остался гореть. Так и должно быть(то есть сама она не исчезает)? И как это убрать? И можно ли с горящим чеком ездить?
Гость_Irvan_* |
17.12.2005, 16:34
Цитата(mbis) Спасибо за ответы. Мануал я ещё вчера выкачал. Сегодня с утра поправил клемму на датчике - всё заработало. Саму клемму снять не смог, хотя пробовал, все пальцы содрал. Но чек энжин остался гореть. Так и должно быть(то есть сама она не исчезает)? И как это убрать? И можно ли с горящим чеком ездить?
первым делом снимают клему акб на несколько минут, обычно помогает |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:50 |
