заменил тнвд помогите с метками, гранд воияджер 2.5 тди 1999г |
22.11.2014, 15:47
#41
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 75 210 Реальное имя:Vovan |
рябята помогите, выставил по меткам, прорези шпонки на 11 и 6 , легко стала метка В.
настраивал тнвд на 0.68. не заводится. может я ВМТ не тот ставил, ибо по фото на 12 часов. но шкиве каленвала метка есть, на крышке меток нет, подскажите пожалуста. |
22.11.2014, 22:42
#42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
А сама шпонка где стоит? Должна на 11 часов.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
23.11.2014, 1:07
#43
как выложить фото не знаю.
вообщем так, проверил грубо дедовским способом, вместо свечи 1 го цилиндра поставил прозрачную трубку и погрузил в саляру, бурболки шли значит поршень идет вверх, потянуло соляру значит вниз, нашел вмт. да кстати в коробке есть желтая пробка в отверстие на маховеке, попадаешь в него если выставлена вмт, это так же соответствует 9 часа шпонки шкива каленвала. настроил насос грубо, и о чудо завелась. выложу фото потом, кстати странно как люди ставили шкив тнвд что шпонка стояла на 6 часов или 13 часов как кому нравиться. да еще на автодате есть схема шестерней так там четко нарисована метка В на шестерне тнвд. |
23.11.2014, 11:01
#44
А грубо - это как?? Я у себя ставил, что бы шпильки были посредине прорезей. Сообщение отредактировал Mechaniek - 23.11.2014, 11:02 -------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
23.11.2014, 12:09
#45
поставил по середине не заводится,
сместил от двс завелась но плавали обороты , поставил по старым меткам завелась но не уверенно работает, нужен микрометр стрелочный для точной установки зажиггания. |
16.12.2014, 23:54
#46
ребята сметками все хорошо но появилась проблема, начало мотор трясти, не сильно но трясет и плавают обороты, сами подбрасывают на холостом ходу до 1200., если еду то все нормально, что может быть может проблемы с тнвд когда перебирали что то не так установили, читал что зто может быть от неисправных датчиков...., каких?
17.12.2014, 17:35
#47
Скорей всего ТНВД. Крышку нужно сдвигать. По хорошему надо на компьютер.
1.10.2017, 22:55
#48
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2017 Пользователь №: 91 350 Реальное имя:Виктор Город:Брянск |
Привет.А как совмещять метки это же можно крутит очень долго что бы метки коленвала вакумника распредвала совпали.
16.1.2018, 20:17
#49
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 14.5.2014 Из: чебоксары Пользователь №: 71 476 Реальное имя:алексей Город:чебоксары |
всем привет. помогите советом. перебрал движок не могу завести. куда копать уже не знаю. форсы и тнвд проверили, все хорошо. по началу завелась. резко набрал обороты и глохнет.
-------------------- крайслер гранд вояджер 2.5 тди 99гв.
17.1.2018, 19:30
#50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
всем привет. помогите советом. перебрал движок не могу завести. куда копать уже не знаю. форсы и тнвд проверили, все хорошо. по началу завелась. резко набрал обороты и глохнет. метки проверил -------------------- GRAND 99 2.5TD
19.1.2018, 19:30
#51
привет. сто раз метки уже выставлял. сейчас поставил так, что все по меткам. шестерня тнвд пустой зуб между в и 5. На маховике под желтой пробкой дырочка есть. топливо идет. заводится и через пару секунд глохнет сама.куда еще залезть.
19.1.2018, 21:38
#52
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
после тово как заглохнет заводится повторно .и лампочки не какии не моргают после тово как заглохнит
20.1.2018, 19:46
#53
горит аларм сет, аэрбэг и моргает свеча накала. опять не могу завести. с быстрым стартом заводится и все. откручивал форсунку. топливо распыляет.
20.1.2018, 19:58
#54
какая метка должна совпасть на тнвд. у меня пустой зуб между ви5.
20.1.2018, 21:19
#55
разбирай приборку и пропаяй разём у меня такое было http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=192400
22.1.2018, 18:55
#56
будем искать проблему в электрике. Датчик антифриза не может влиять?Радиатор не поставил, антифриз еще не залил, куллер не поставил. пытаюсь пока так завести.
22.1.2018, 21:50
#57
нет если при работающем моторе фишку скинуть падает в ноль указатель и включаются кулеры на полную
26.1.2018, 17:06
#58
опять выставил по меткам. шкиф тнвд поставил на В. ни как не заводится. датчик колена показывает 940 ом. пытается схватится. но что то не дает. горит аэрбэг. аларм сэт и моргают свечи постоянно. мне еще года два назад помимо ИММО завели. так и ездил. перебрал только движок. больше никуда не лазил. теперь не могу завести. куда крпать не знаю.
26.1.2018, 19:42
#59
проверь провод на датчик колена- при входе в жгут проводки он переламывается . просто потяни сначала за один провод потом за другой.
26.1.2018, 20:14
#60
да я уже всю проврдку распотрошил. два провода с датчика колена расходятся в разные стороны. оба целые. опять все по меткам выставил. не хочет заводится. когда долго крутишь пытается завестись но чего то не хватает.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 19:49 |
