Не заводится Вояджер 2.4, Перерыл уже все, что можно... |
21.3.2012, 8:52
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.1.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 47 604 Реальное имя:Игорь |
Доброго времени суток!
Ситуация такова: ехал на газе. Вдруг движок начал троить, вылез чек. Перешел на бензин - обороты выровнялиль, чек не ушел. Через время перешел на газ - сразу ниче, потом снов троение, а потом и вовсе заглох. Завести не удалось. Через адаптер считал ошибки: Р0106 - неисправен МАР-сенсор. 3 дня танцев вокруг авто, авто не заводится... При впрыскивании бенза шприцем во впускной коллектор двиг на пару сек запускается, потом глохнет. Добавились еще ошибки - высокая температура охлажд.жидкости(Р0118) и 0108(неисправность датчика МАР). Бензонасос качает, искра есть. А топливо не поступает в цилиндры. Питание на форсунках есть, проверял цешкой в момент старта. Давление в рампе проверить проблематично, ндо снимать верх впускного коллектора, чтобы добраться до клапана сброса давления. Но теоретически давление есть, потому что насос при включении зажигания накачивает и отключается... В общем, себе я голову уже сломал, а также двум диагностам(грешили на иммо, но аларм сет при включении зажигания загорается, через пару секунд тухнет - значит ключ принят. второй ключ есть, та же история) Может у кого-нибудь из вас возникнут светлые мысли по данной проблеме? Зы. Фильтр топливный куплен новый, как раз сейчас его меняют. Воздушный менял примерно 7-8 тыс км назад Движок EDZ 2.4 DOHC, 150 коней. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Конкере - 21.3.2012, 8:53 -------------------- 8-961-850-81-18 Chrysler Voyager 2000г Европа
21.3.2012, 9:19
Попробуйте снять с него разъем и завестись.
Должен завестись, если других проблем нет. На педаль газа будет реагировать вяло и некоторым запозданием. До сервиса/магазина доехать можно. ПО PCM устроено так, что при расчете пропорции смеси берется последнее рассчитанное значение расхода воздуха с "предыдущей" поездки. |
21.3.2012, 9:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
У меня для работе на газе, стоит "обманка" на бензиновые форсунки. Если она не сработает, бензин поступать не будет. Не знаю как у Вас, но может поломка этого плана? -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
21.3.2012, 9:58
Позвоню ща установщикам газа, спрошу. Но газ я отключил полностью пока. Замена топливного фильтра ничего не дала. Висит ошибка 0118, датчик температуры охл.жидкости. Показывает -40...
21.3.2012, 10:07
Цитата Висит ошибка 0118, датчик температуры охл.жидкости. Показывает -40... чем вы "видите" -40 ? |
21.3.2012, 10:45
Цитата Висит ошибка 0118, датчик температуры охл.жидкости. Показывает -40... чем вы "видите" -40 ? На экране сканера. -------------------- 8-961-850-81-18 Chrysler Voyager 2000г Европа
21.3.2012, 11:02
1 фишка хорошо контачит на нем? Провод не в обрыве?
2. Какое напряжение на датчике? Если больше 5 вольт - то "попа". 2 А если его( (не вынимая) погреть феном (без фанатизма) температура поменяется? можно повесить резистор, примерно от 20К до 5 К вместо датчика. Сообщение отредактировал +12V - 21.3.2012, 11:03 |
21.3.2012, 11:13
1 фишка хорошо контачит на нем? Провод не в обрыве? 2. Какое напряжение на датчике? Если больше 5 вольт - то "попа". 2 А если его( (не вынимая) погреть феном (без фанатизма) температура поменяется? можно повесить резистор, примерно от 20К до 5 К вместо датчика. Фишка контачит хорошо, обрывов нет Датчик уже сняли, я его забрал с собой для покупки нового. Напряжение 5в есть, а сопротивление слишком мало(2.5кОм). Впрыск топлива через форсы идет(без датчика), сняли рампу для проверки -------------------- 8-961-850-81-18 Chrysler Voyager 2000г Европа
21.3.2012, 15:29
Победили! Датчик температуры охлаждающей жидкости... Поставил новый и машина завелась!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:55 |
