как подключить новый блок кнопок аварийки и салонное зеркало. |
6.4.2019, 20:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2017 Из: Новороссийск Пользователь №: 91 775 Реальное имя:Дмитрий Город:Новороссийск |
Всем добрый день.
Авто Крайслер ТиК 2005 год, 3,3. 1.Приобрел и установил салонное зеркало с автозатемнением и автосветом (переключатель света, габаритов и противотуманок с функцией авто). Когда переключатель света в режиме авто - при заводке авто включаются лампы ближнего света. С подключением зеркала не все понятно. Подключал по подсказанной схеме (Зеркало (зер), Евик (ев)): Зер-1/ЕВ-6,Зер-2/Ев-4. При попадании света на зеркало оно затемняется. А вот по подключению Зер-3/Ев-12 и Зер-4/Ев-11 для автосвета - вопрос. У меня к контактам Евика 11 и 12 никаких проводов не подходит. Мне надо просто подсоединить контакты зеркала 3 и 4 к этим контактам Евика или еще провода куда то тянуть (запасные пины у меня есть)? И как будет работать автосвет после подключения, когда на улице стемнеет? Контакты зеркала 5 и 6 не трогаю, так как наружное зеркало без автозатемнения. 2. Хочу поменять блок кнопок аварийки (у меня на нем аварийка и сигнальная лампочка аирбега пассажира) на блок кнопок с аварийкой, управлением задним дворником и подогревом сидений. Центральная консоль поменяна на ту у которой сигнальная лампочка аирбега пассажира под центральным воздуховодом в самой консоли. На блоках кнопок старом и новом разъемы разные. Подскажите как переподключить провода и куда какие дополнительно провести. Электросхемы читать не очень умею, поэтому прошу подсказать. |
7.4.2019, 9:13
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
1. с зеркала 7 пин в 11 евика, 3 пин зеркала в 12 пин евика. Да, этих проводов в евике нет. На боковое зеркало с центрального с 4 и 5 пина провода.
комп должен быть американский, то есть должны быть кнопки homelink на нем. Была проблема с тем что автосвет не работал с европейским компом. Поведение простое, когда светло то поведение как при переключателе когда ничего не включено, когда темно то поведение как при включенном ближнем свете, если в положении автосвет ручка вытащена на себя то ближний вместе с туманками включается. Алгоритм работы описан в инструкции к машине. 2. Потребуется фишка для блока кнопок. Вот фото фишек и подписанные контакты, одинаковые переставляем на новую фишку instrument_switch.PNG ( 75,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 недостающие берем на 4 пин фишки блока кнопок с С4 10 пин бодика на 11 пин фишки блока кнопок с С4 15 пин фишки бодика на 9 пин блока кнопок с С4 28 пин фишки бодика ATC_SWITCH_2005.jpg ( 54,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 про подгрев не буду расписывать, от них провода в сиденья тащатся, нужны сиденья с подогревом. Сообщение отредактировал kuzmas - 7.4.2019, 9:40 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
7.4.2019, 9:22
Спасибо большое. А по кнопкам аварийки и заднего стеклоочистителя не подскажете.
7.4.2019, 9:31
Спасибо большое. А по кнопкам аварийки и заднего стеклоочистителя не подскажете. дополнил первое сообщение -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
7.4.2019, 9:43
Спасибо огромное. Фишка есть. Пойду пробовать подключать. И подскажите еще - пины в бодик от чего подходят?
У меня сиденья без подогрева. Может когда то и займусь (а так в Новороссийске и зимой не очень холодно). |
7.4.2019, 10:04
Спасибо огромное. Фишка есть. Пойду пробовать подключать. И подскажите еще - пины в бодик от чего подходят? У меня сиденья без подогрева. Может когда то и займусь (а так в Новороссийске и зимой не очень холодно). пины в фишку бодика только от фишки бодика подйдут, с других фишек не подходят, если даже по размеру зайдут то либо большое отверстие или не фиксируется, воющем надо фишку взять с разборки и оттуда пины. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
7.4.2019, 12:52
Спасибо.
Салонное зеркало подключил по схеме зер1-ев6, зер2-ев4, зер3-ев12, зер7-ев11. Заводил, с ручника снимал, переключатель света в положении 0. Датчик света на кронштейне закрывал. фары не включаются. Евик от RS с функцией homelink (какого года не знаю). |
7.4.2019, 13:10
С кнопкой аварийки разобрался. Кнопки заднего стеклоочистителя подключу после того, как приобрету разъем от бодика (для нужных пинов).
Может у кого есть блок с лампой сигнализации пассажирского аирбега (который крепится под средним воздуховодом на самой консоли, а не в блоке кнопки аварийки). у меня оказался он снят. На нем разъем двухпиновый. Со старого блока (аварийка с лампой сигнализации пасс. аирбега) не подходит. Все на одной плате. |
8.4.2019, 21:14
С кнопкой аварийки разобрался. Кнопки заднего стеклоочистителя подключу после того, как приобрету разъем от бодика (для нужных пинов). Может у кого есть блок с лампой сигнализации пассажирского аирбега (который крепится под средним воздуховодом на самой консоли, а не в блоке кнопки аварийки). у меня оказался он снят. На нем разъем двухпиновый. Со старого блока (аварийка с лампой сигнализации пасс. аирбега) не подходит. Все на одной плате. Достаточно на эту пару праовдов повесить лампочку или светодиод с сопротивлением, который от 12 вольт работает. Спасибо. Салонное зеркало подключил по схеме зер1-ев6, зер2-ев4, зер3-ев12, зер7-ев11. Заводил, с ручника снимал, переключатель света в положении 0. Датчик света на кронштейне закрывал. фары не включаются. Евик от RS с функцией homelink (какого года не знаю). Если переключатель света в 0 то ничего автоматом не будет работать, надо чтобы переключатель был в А. Ну и дачтик света очень задумчивый, минут пять точно надо чтобы он понял что темно. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
8.4.2019, 22:43
Добрый вечер. Спасибо. У меня в положении А после того как завожу машину свет включается сразу. Не зависимо-подключено зеркало или нет, темно или светло на улице. Может в переключателе (который поменял с простого на тот который с функцией А) надо какие то дополнительные провода. Я просто фишки переткнул.
9.4.2019, 20:14
Всем добрый вечер. Сегодня удивительным образом заработал автосвет. В положении А переключателя света, когда завел авто и закрыл датчик света на ножке зеркала днем, где то через минуту загорелся ближний. Когда открыл датчик, свет погас секунд через 10-15. И так пробовал несколько раз. Все работает. А вчера работать не хотел. Единственное что сделал сегодня, это на заведеном авто отключил и подключил переключатель света (габаритов).
Отдельное спасибо Кузьме за помощь . |
10.4.2019, 6:38
Отлично! Теперь надо ещё дрл включить и тогда про переключатель света забыть совсем :)
10.4.2019, 16:19
Уже нашел у кого купить. Должно получиться классно. И о переключателе света точно можно забыть. Спасибо за помощь.
Буду ставить ДХО, так как фары линзованные, и дрл (канадский свет) не получается подключить. У меня ближний и дальний на одной лампе, плюс шторка. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:14 |
