Опережение зажигания, Необходим совет бывалых |
11.1.2017, 0:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
.. и сколько нежно снять чтобы добраться до звёздочек.. Ага. Мотор значицца еще не взрывался и в машинке прячецца. Это пока мозговой штурм чужих мозгов получаецца. Я пасссс. Я пасссспать. "Я пасссспать"- вот и отличненько! Сообщение отредактировал alenik - 11.1.2017, 1:56
Причина редактирования: флуд во многих темах
-------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
11.1.2017, 0:38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.1.2016 Из: Мурманская область Пользователь №: 82 815 Реальное имя:Роман Город:Апатиты |
Даю вероятность 90% что вы сами не снимите и не поставите.
Шестеренка например коленвала снимается одним винтовым сьемником надеватестя другим в натяг. Снимаются эти шестеренки после снятия мотора с автомобиля. Когда мотор на автомобиле съемники просто не влезают сбоку. По этим ссылкам замена цепи ГРМ даже без ямы. https://www.youtube.com/watch?v=e6dw3YoaQA8, https://www.youtube.com/watch?v=GV5UmC2EFsQ, https://www.youtube.com/watch?v=5YOS_OzK5XI |
11.1.2017, 1:12
Без датчика детонации крутить опрежение электроникой это круто. Я думаю это первое место в битве экстросенсов. В оригинальном каталоге на ДВС 3.3 2004г. датчика детонации нет. Он есть только на ДВС 3.8. см. ссылку http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...9+%28SENSORS%29 |
11.1.2017, 1:54
ЗАБЛОКИРУЮ-КА Я ПОКА art100 ОТПРАВКУ СООБЩЕНИЙ,
ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ТРЕЗВ. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
12.1.2017, 14:05
Пока олени не пробежали на тяни ссылку вижу еще на американском форуме лежит. Смотри 38ую страницу там подробна о различия как развлекались фрезеровщики в комплектах шестерне и цепей на твой мотор. http://www.enginebuildermag.com/wp-content...00000029832.pdf Если чо мыло давай. Я пока свой капиталю. Могу по делу болтать. У меня online в гараже. Не затягивай. Я уже свой собирать планирую.
Сообщение отредактировал art100 - 12.1.2017, 14:07 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
12.1.2017, 15:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 55 141 Реальное имя:Сергей Город:Новосибирск |
У меня тоже elm показывает около 22 градусов на холостом. С повышением оборотов падает. Расход бенза и работа движка в норме.
12.1.2017, 23:47
#27
Пока олени не пробежали на тяни ссылку вижу еще на американском форуме лежит. Смотри 38ую страницу там подробна о различия как развлекались фрезеровщики в комплектах шестерне и цепей на твой мотор. http://www.enginebuildermag.com/wp-content...00000029832.pdf Если чо мыло давай. Я пока свой капиталю. Могу по делу болтать. У меня online в гараже. Не затягивай. Я уже свой собирать планирую. Артём, благодарю за ссылку, очень полезная информация. В личку отправлю своё мыло. Похоже с вами есть о чём посоветоваться. |
13.1.2017, 0:16
#28
У меня тоже elm показывает около 22 градусов на холостом. С повышением оборотов падает. Расход бенза и работа движка в норме. Сергей, спасибо! Развеяли мои сомнения на счёт ошибки при установки цепи. Значит продолжим поиски причин завышенного расхода. Смотрю отзывы владельцев таун кантри и доджей с ДВС 3.3 л. которые пишут что расход по городу 13-15 л., по трассе 8-9 л. и понять не могу почему у меня 22-24 л. город зимой и трасса 11-13 л. при том что манера езды многодетного отца, спокойная не торопливая. И ведь ошибок нет, вот в чём проблема, не понятно где искать. |
13.1.2017, 0:24
#29
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
И ведь ошибок нет, вот в чём проблема, не понятно где искать. Много чего может влиять на расход и не показывать ошибок - давление в рампе, ссущие форсунки, старые свечи с неправильным зазором подсос воздуха ........ И так далее. Кстати, тут недавно у кого то была такая ситуация, большой расход, а потом выяснилось что у него коробка в аварии ............. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
13.1.2017, 0:49
#30
И ведь ошибок нет, вот в чём проблема, не понятно где искать. Много чего может влиять на расход и не показывать ошибок - давление в рампе, ссущие форсунки, старые свечи с неправильным зазором подсос воздуха ........ И так далее. Кстати, тут недавно у кого то была такая ситуация, большой расход, а потом выяснилось что у него коробка в аварии ............. Коментарии ценны когда надежду вселяют а не уныние. У каждой болячки есть симптомы явные и косвенные. И только опытный пользователь методом сужения круга причин может определить причину. Поэтому в начале темы я обращался именно к опытным - бывалым пользователям для решения проблемы а не для пустых разговоров. |
13.1.2017, 1:18
#31
Цитата У каждой болячки есть симптомы явные и косвенные. так и назвал бы их в самом начале вместо проталкивания бредовой идеи про опережение.как задрали жлобы, которые вместо спасибо за посильную бесплатную помощь капризно требуют, чтоб им вынули и положили колёса то у тебя хоть легко крутятся, давно суппорта обслуживал? -------------------- Лехаим Навальнер
13.1.2017, 2:01
#32
Цитата У каждой болячки есть симптомы явные и косвенные. так и назвал бы их в самом начале вместо проталкивания бредовой идеи про опережение.как задрали жлобы, которые вместо спасибо за посильную бесплатную помощь капризно требуют, чтоб им вынули и положили колёса то у тебя хоть легко крутятся, давно суппорта обслуживал? За конкретный совет и помощь всегда рад благодарить. Были сомнения по углу зажигания так Сергей из Новосибирска чётко и ясно развеял сомнения за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А жалоб нет, и требований тоже. Есть просьба: "Не можешь помочь, не мешай". Вас, уважаемый, поблагодарить хочется да пока к сожалению не за что. На счёт колёс и суппорта, вашими молитвами всё работает без нарекании. Сообщение отредактировал Roki2003 - 13.1.2017, 2:07 |
13.1.2017, 8:06
#33
И ведь ошибок нет, вот в чём проблема, не понятно где искать. Много чего может влиять на расход и не показывать ошибок - давление в рампе, ссущие форсунки, старые свечи с неправильным зазором подсос воздуха ........ И так далее. Кстати, тут недавно у кого то была такая ситуация, большой расход, а потом выяснилось что у него коробка в аварии ............. Коментарии ценны когда надежду вселяют а не уныние. У каждой болячки есть симптомы явные и косвенные. И только опытный пользователь методом сужения круга причин может определить причину. Поэтому в начале темы я обращался именно к опытным - бывалым пользователям для решения проблемы а не для пустых разговоров. Вот странный ты человек, ты хочешь чтоб тебе по телефону аборт сделали? Даже то что я написал тебе стоит проверить - если не будет необходимого давления в рампе то форсунки не будут распылять необходимый факел, грязные ссущие форсунки дадут тот же эфект но компутер тебе ничего не скажет, как и за хреновые свечи и провода. и кстати про коробку, это не шутка была, человек отъездил несколько месяцев не понимая что коробка в аварии, и тоже жаловался на расход Я тебе накидал направление в котором нужно рыть и искать свою беду а ты ещё и недоволен, ну извини, не могу приехать к тебе чтоб починить твою машину. https://youtu.be/IYtVFNhDdVo -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
13.1.2017, 9:14
#34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Смотрю отзывы владельцев таун кантри и доджей с ДВС 3.3 л. которые пишут что расход по городу 13-15 л., по трассе 8-9 л. и понять не могу почему у меня 22-24 л. город зимой и трасса 11-13 л. при том что манера езды многодетного отца, спокойная не торопливая. И ведь ошибок нет, вот в чём проблема, не понятно где искать. О ужас какой у Вас огромный расход у меня по городу 12л а по трассе 7.9л. Верите? Не все что написано правда! Если так уж коробит и хочется починить то выше вам написали что смотреть добавлю еще датчики ДРП ДКВ ДМРВ ДПДЗ Температуры ДВС. -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
13.1.2017, 9:32
#35
Цитата . Верите? я вот например не верю) ни разу ещё не попадалась машина из урюпинсков, задрищенсков и прочих клайпед, у которой всё бы было ОК. по факту. а не по басням хозяина. всего лишь отсутствие профильного сервиса и квалификация, опыт и менталитет хози "все придурки кроме я" за редким исключением
13.1.2017, 15:02
#36
У меня когда бензонасос не создавал нужного давления. Расход был выше на 4 литра. И полное отсутствие тяги после 100, а если в горку то и после 80. Плюс пропуски зажигания почему-то на 3 цилиндре, хлопки в воздухан.
Кроме пропусков и ЕГР ни каких ошибок. Понятно что замена свечей,проводов,катушки,всяких там датчиков, промывка дроселя ни к чему ни привела. Заезжаю на диагностику(Нижегородская Сто по Американцам)подсоединяет сканер минут 30 там смотрит. Ну может быть что угодно. Вот ЕГР не рабочий он тоже может влият. Я говорю ну не на столько же. Он ну да. Ну может форсунки или бензанасос. Говорю может давай проверять. Ну это надо записиватсья.Хотя на никакой суеты ни наблюдалось. Один человек ходил туда сюда.Ну да ладно не хотят не надо. Звоню в Академию бензанасос есть. Поменял в гараже. Все симптомы пропали. -------------------- |
16.1.2017, 6:00
#37
Может будет кому полезным ELM показывает следующие значения.
хх 20-22 градуса. 1000 оборотов 34 гр. 1500 - 41 2000 - 45 2500 - 47 3000 - 49 3500 - 50 4000 - 50 и отсечка. -------------------- |
16.1.2017, 6:00
#38
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:54 |
