не работают лампы заднего хода на вояджере 2002г |
22.6.2015, 8:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.4.2015 Пользователь №: 78 239 Реальное имя:олег Город:брест |
Подскажите пожалуйста. Не работают лампы заднего хода, Вояджер 2002г.,3.3v6(американец). Предохранители пересмотрел и проверил все,т.к. не знаю какой отвечает за это дело. На двухконтактном датчике на коробке(лягушке заднего хода,если я не ошибаюсь) напруги нет. Лампы целые.
22.6.2015, 11:05
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 26.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 544 Реальное имя:Вовка-Морковка |
Я конечно не спец) но знаю, что еще один узел отвечающий за включение света зх находится в самой коробке.. что-то типа контактной пластины..
у меня в большинстве случаев свет включается только с паркинга.. с драйва втыкаю реверс через паркинг.. коробку хоть и перебирали.. но эт не устранили.. гарантийный срок уже прошел.. так и живу с этим. -------------------- ------------------------------------------
Dodge Grand Caravan 3.0 2000 г.в.- Продан Kia Ceed sw 2014г.в. - Продан Ford Kuga 2019 - Продана Ford Fusion USA 2019 ПП - н.в. |
22.6.2015, 19:36
На лягушку не приходит напруга.
23.6.2015, 10:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 71 575 Реальное имя:Руслан |
23.6.2015, 14:57
Коротил ничего. Может кто подскажет какой предохранитель, а еще лучше даст назначение предохранителей на русском.
24.6.2015, 12:12
24.6.2015, 14:27
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
может на схемах надо искать BACK-UP LAMP а не PARK LAMP (габариты)?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
26.6.2015, 21:02
Спасибо ,обязательно посмотрю. Может подскажите: на АКПП спереди под двумя шлангами находится двухконтактный датчик. Я думал , что это лягушка заднего хода. Но видимо ошибся,т.к. мерял на нем напругу ничего, подал +12в - лампы заднего хода не горят. Что это за датчик и где тогда лягушка ? Заранее спасибо.
26.6.2015, 23:04
...на АКПП спереди под двумя шлангами находится двухконтактный датчик. Я думал , что это лягушка заднего хода... ... подал +12в... ... Что это за датчик и где тогда лягушка ? Это датчик скорости! Вы там это, поосторожней с экспериментами! А то будет не до фонарей... "Лягушка" внутри коробки и без разбора оной до неё не добраться... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
26.6.2015, 23:41
В смысле датчик спидометра ?
27.6.2015, 0:30
В смысле датчик спидометра ? Не только. В смысле, сигнал с него идёт в мозги, данные с него используются коробкой для переключений, используются круизом, в цифровом виде их получает приборка для отображения скорости. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
27.6.2015, 9:15
Но если вы имеете в виду датчик спидометра , то он находится правее ,ближе к колесу. Я его менял.
30.6.2015, 11:14
Под капотом в коробку вкручивается двух контактный датчик (вроде под 19 ключь), когда включаешь заднюю скорость шарик (в датчике "лягушке") коротит контакты. напряжение на нем не будет. он работает как выключатель. на фишке которая подходит к нему закороти и глянь. если свет будет значит косяк в датчике. Может шарик заклинило?
2.7.2015, 17:50
Извинире за молчание. По поводу фишки я писал ранее. На фишке 0. Хотелось бы конечно, чтобы кто-нибудь мне не электрику просто объяснил цепь проводки до ламп з.хода. допустим :АКБ-предохранитель(?) ....
2.7.2015, 21:09
...Может шарик заклинило? что же ты всё на словах, да на словах... ))) вот его коробка, пальцем покажи - где заклинило? -------------------- + 375296551671
2.7.2015, 21:52
...Хотелось бы конечно, чтобы кто-нибудь мне не электрику просто объяснил цепь проводки до ламп з.хода. допустим :АКБ-предохранитель(?) .... в вояджере 02г,3.3L, АКПП : масса коробки - TransRangeSensor(пусть будет "лягушка") - сигнальный провод - IPM/FCM (под капотом) - провод с кодированным сигналом - BCM (в салоне над левой ногой)- - провод +12в - лампы ЗХ если на приборке где P-R-N-D видно включение "R", значит что до ВСМ кодиров.сигнал приходит и проблема будет или с питанием (их несколько) блока BCM или внутри самого BCM. зл. схемы здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2087067 p.s. искал бы ты местного электрика-крайслериста ?! машины, после фронтальной? аварии, очень "капризные". и красная лампочка на приборке не гаснет, например, если панель не родная ??? ... (офф, случайно вырвалось...)) -------------------- + 375296551671
3.7.2015, 9:27
Спасибо за цепочку. Что касаемо панели , думаю родная. После этой аварии восстанавливал сам. Хочется разобраться самому,если не получится к електрику. К сожалению автомастеров спецов мало. В наши сервисы вообще мало верю( не только по електрике).
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:10 |
