Сдвижная дверь |
Сдвижная дверь |
10.6.2016, 8:59
#41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 7.6.2014 Из: Висагинас Пользователь №: 72 029 Реальное имя:Dmytro |
Не должен, ручки для ручного открытия сделаны.
-------------------- Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год |
6.7.2016, 16:29
#42
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 84 591 Реальное имя:Серёга Город:Гродно |
Вопрос по электро-дверям. Иногда при закрывании дверей с электропривода дверь не доездает до конца 5-7 см и открывается обратно, как- будто уперлось в препятствие, где ковырять чтобы устранить? И ещё вопрос почему одна из дверей( задняя боковая) очень туго открывается вручную? Вторая норм .
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,8 CRDI 2004г.
6.7.2016, 20:31
#43
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Про тугие двери
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14959 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
22.8.2016, 23:31
#44
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 22.8.2016 Пользователь №: 85 931 Реальное имя:Александр Город:Минск |
Подскажите, пожалуйста, чем промыть или почистить замок?
у меня тоже при нажатии на кнопку срабатывает привод, даже пытается оттолкнуть перед двери, а замок не открывается. Стоить открыть вручную замок - все прекрасно движется в обе стороны. Насколько я понимаю, раз срабатывает привод, то концевик в замке дает сигнал мозгам, что дверь уже приоткрыта, а на самом деле она закрыта. Подскажите, с чего начать? |
23.8.2016, 9:12
#45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
Господа, что-то не могу найти инфу должен ли включаться электропривод сдвижной двери, если дёрнуть за ручку двери снаружи. У меня не включается на обеих дверях. На 4 ом кузове этого нет, но я себе сделал. Такая функция открывания электродвери, легкое отдергивание ручки сдвижной двери, начали делать на 5 ом кузове с 2009 года. Подскажите, пожалуйста, чем промыть или почистить замок? у меня тоже при нажатии на кнопку срабатывает привод, даже пытается оттолкнуть перед двери, а замок не открывается. Стоить открыть вручную замок - все прекрасно движется в обе стороны. Насколько я понимаю, раз срабатывает привод, то концевик в замке дает сигнал мозгам, что дверь уже приоткрыта, а на самом деле она закрыта. Подскажите, с чего начать? Для начала снять замок сдвижной двери и промыть жидкостью для промывки карбюратора концевики в замке. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
23.8.2016, 16:39
#46
Господа, что-то не могу найти инфу должен ли включаться электропривод сдвижной двери, если дёрнуть за ручку двери снаружи. У меня не включается на обеих дверях. На 4 ом кузове этого нет, но я себе сделал. Такая функция открывания электродвери, легкое отдергивание ручки сдвижной двери, начали делать на 5 ом кузове с 2009 года. Подскажите, пожалуйста, чем промыть или почистить замок? у меня тоже при нажатии на кнопку срабатывает привод, даже пытается оттолкнуть перед двери, а замок не открывается. Стоить открыть вручную замок - все прекрасно движется в обе стороны. Насколько я понимаю, раз срабатывает привод, то концевик в замке дает сигнал мозгам, что дверь уже приоткрыта, а на самом деле она закрыта. Подскажите, с чего начать? Для начала снять замок сдвижной двери и промыть жидкостью для промывки карбюратора концевики в замке. Спасибо, попробую. |
24.8.2016, 21:15
#47
Сегодня снял замок, прозвонил все концевики (все отрабатывают как надо), на всякий случай все равно промыл.
Методом исключения установил, что один доводчик (дожим) иногда некорректно срабатывает. Разобрал, смазал весь привод, поставил на место. Пока все работает без сбоев. Подскажите, пожалуйста: вышел из строя привод центрального замка на сдвижной двери. Вылечить не получилось. Что делать: покупать за 10$ б/у или за 17$ заказать новый из Китая? Сегодня на одной разборке дали замок - нерабочий, не хватает силы провернуть рычаг. Как и в моем старом. Отдал обратно. Другого не было. На моем нерабочем тоже силы не хватало, разобрали мотор, щеток почти нет. Перемкнули термопластину, пошла дуга на коллекторе. |
26.8.2016, 0:35
#48
Сегодня на одной разборке дали замок - нерабочий, не хватает силы провернуть рычаг. Как и в моем старом. Отдал обратно. Другого не было. ))) ... дёшево,надёжно и практично ... -------------------- + 375296551671
26.8.2016, 6:08
#49
Сегодня на одной разборке дали замок - нерабочий, не хватает силы провернуть рычаг. Как и в моем старом. Отдал обратно. Другого не было. ))) ... дёшево,надёжно и практично ... Спасибо, учту. Только вот смотрю, чтотв этом два провода, а в родном четыре, внутри замка стоит концевик. |
27.8.2016, 19:18
#50
... внутри замка стоит концевик. ну так пусть и дальше стоит ... и штатно работает ... а улучшайзер с картинки займётся механизмом открывания. -------------------- + 375296551671
21.11.2018, 19:45
#51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Спрошу здесь, чтобы не плодить отдельную тему. Сломали мне сегодня от бездумной силы наружную ручку на правой сдвижной двери. Ну как сломали - она перестала пружинить и самостоятельно возвращаться на место. Т.е. дернул за ручку, дверь открылась, ручка так и остается в оттопыренном состоянии и дверь естественно уже не закрыть изнутри, надо вручную снаружи возвращать в закрытое состояние рычаг ручки. Пока нет времени долезть туда, залезу на выходных. Чем там осуществляется "подпружинность"/возврат ручки назад? Какие то фото внутрянки в инете есть, но пружины как бы не видно или это я не вижу. Можно ли перекинуть с другой ручки донора только эти пружинящие "потроха"? Вопросы к тому, что цвет корпуса ручки и самого рычага в тон кузова специфичный и не хотелось бы перекрашивать, т.к. полюбому это подбор краски и потеря времени и не факт, что попадут в цвет.
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
25.11.2018, 11:11
#52
Спрошу здесь, чтобы не плодить отдельную тему. Сломали мне сегодня от бездумной силы наружную ручку на правой сдвижной двери. Ну как сломали - она перестала пружинить и самостоятельно возвращаться на место. Т.е. дернул за ручку, дверь открылась, ручка так и остается в оттопыренном состоянии и дверь естественно уже не закрыть изнутри, надо вручную снаружи возвращать в закрытое состояние рычаг ручки. Пока нет времени долезть туда, залезу на выходных. Чем там осуществляется "подпружинность"/возврат ручки назад? Какие то фото внутрянки в инете есть, но пружины как бы не видно или это я не вижу. Можно ли перекинуть с другой ручки донора только эти пружинящие "потроха"? Вопросы к тому, что цвет корпуса ручки и самого рычага в тон кузова специфичный и не хотелось бы перекрашивать, т.к. полюбому это подбор краски и потеря времени и не факт, что попадут в цвет. могу на вайбер скинуть фото как она выглядит изнутри.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
25.11.2018, 16:20
#53
могу на вайбер скинуть фото как она выглядит изнутри. Александр спасибо! Но уже сделал свою без донора. Плюс все посмазывал, т.к. было сухо, надо будет и по другим ручкам пройтись. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:31 |
