где ремонтировать генератор?, подскажите конторы где адекватные цены |
Гость_streeter_* |
5.3.2008, 1:18
собственно сабж,нужно завтра/после завтра отремонтировать генератор ,сегодня смотрели/слушали ,подсвистывает , напряжение при включенном вентиляторе 12.4 ,при выключенном 13.3-13.7 макс , да еще и самое главное слушать музыку не возможно,в колонках шум как от работающей турбины =( , чек показывает 12,32,43,43,41,21 ошибки =? ,до этого были теже + 33 ,потом пропало.....в общем непонятно все как ,надо везти на ремонт .... где это лучше всего зделать за адекватную сумму?!
Сообщение отредактировал streeter - 5.3.2008, 1:19 |
Гость_шахтер_* |
5.3.2008, 10:44
.... где это лучше всего зделать за адекватную сумму?! Этот рынок поделен. В любом месте цена будет +/- 5%. Так что делай в ближайшей. Одно радует в специфике- ты не ищешь запчасти и ремонтируют практически при тебе за час-два с выдачей гарантии. Это же касается стартеров. |
Гость_Alexcomrad_* |
5.3.2008, 10:48
Переместил
5.3.2008, 10:56
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 900 Регистрация: 13.11.2006 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 5 566 Реальное имя:Антошка |
я ездил на электродную при мне проверили. выдоли результат жив, за проверку ничего не взяли запчасти в наличии
-------------------- FREELANDER 2 2,2
5.3.2008, 11:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 6.9.2007 Пользователь №: 9 263 |
собственно сабж,нужно завтра/после завтра отремонтировать генератор ,сегодня смотрели/слушали ,подсвистывает , напряжение при включенном вентиляторе 12.4 ,при выключенном 13.3-13.7 макс , да еще и самое главное слушать музыку не возможно,в колонках шум как от работающей турбины =( , чек показывает 12,32,43,43,41,21 ошибки =? ,до этого были теже + 33 ,потом пропало.....в общем непонятно все как ,надо везти на ремонт .... где это лучше всего зделать за адекватную сумму?! попробуйте в ВВВ.стартер.ру Измайловское ш,13 тел 369-18-29 я свой там делал ,у них диагностика бесплатная в течение 20 минут скажут что надо поменять в нем +порекомендуют что нада еще сделать.У меня диодный мост свое время накрылся , отвозил гену к ним, поменяли мост ,до кучи поставили новые щетки (вместо моих колхозных) +все подшипники +новые колца на коллектор напресовали (по согласованию со мной есно)за все 3000р в итоге практически новый Гена.Кстати для членов КК вроде скидку дают. Яхоть и не член но 4% получил. -------------------- 1998 DODGE GRAND CARAVAN SE/SPORT 3.3L V6 SFI OHV 12V
5.3.2008, 21:05
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
А вот мне, помнится, отремонтировать генератор на Караван 2001 года не удалось. Полетел шкив. Он там с обгонной муфтой. Примерно как на стартере. Вот эта муфта и полетела. Мастер даже и смотреть толком не стал. Для очистки совести в компе порылся и окончательно приговорил - меняйте весь генератор, таких запчастей для таких "молодых" генераторов просто пока не выпускают. Вот те и раз. Пришлось по разборкам рыть подходящую замену. Так что вывод - чем старше генератор (стартер), тем проще и дешевле его отремонтировать.
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Гость_streeter_* |
5.3.2008, 22:48
сегодня сняли "гену" , завтра повезу- выбрал 3 фирмы ,завтра и решим ,предварительно подшипник + что с обмоткой т.к. под нагрузкой генератор дает просадку-причем до 12в=((
Гость_streeter_* |
6.3.2008, 20:32
сегодня сняли "гену" , завтра повезу- выбрал 3 фирмы ,завтра и решим ,предварительно подшипник + что с обмоткой т.к. под нагрузкой генератор дает просадку-причем до 12в=(( всем спасибо,я опять в строю , сегодня в итоге поехал на войковскую, там разобрали,(диагностика стоит 150р ,если ремонтируешь у них -то бесплатно)преговорили весь генератор,сгорел диодный мост,подшипники уже помирали, обмотка в некоторых местах окислилась на шкиве большая выработка+щетки ,в итоге предложили обмен ,оставил им свой ,доплатил 3000р и забрал восстановленный ,уже поставили-работает без нареканий + 9 месяцев гарантии ,кстати подскажите ,где купить защиту генератора от внешней среды !? крепления есть -а вот самой нету =((( все в общей сложности заняло 30 минут с торгом т.к. начальная цена была 3800р Сообщение отредактировал streeter - 7.3.2008, 8:46 |
21.5.2008, 15:44
Член Крайcлер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 152 Регистрация: 29.9.2007 Пользователь №: 9 626 |
всем спасибо,я опять в строю , сегодня в итоге поехал на войковскую, там разобрали,(диагностика стоит 150р ,если ремонтируешь у них -то бесплатно) А где там на войковской???? -------------------- I KILLED MYSELF TO BE ALIVE AGAIN so.... You better talk to me!
-------------- Chrysler sebring 2007 Chrysler concorde LXi 3.2 |
22.5.2008, 19:06
Отдал 3800 за востановленный.
Гость_kolianich09_* |
4.6.2008, 21:02
сегодня сняли "гену" , завтра повезу- выбрал 3 фирмы ,завтра и решим ,предварительно подшипник + что с обмоткой т.к. под нагрузкой генератор дает просадку-причем до 12в=(( всем спасибо,я опять в строю , сегодня в итоге поехал на войковскую, там разобрали,(диагностика стоит 150р ,если ремонтируешь у них -то бесплатно)преговорили весь генератор,сгорел диодный мост,подшипники уже помирали, обмотка в некоторых местах окислилась на шкиве большая выработка+щетки ,в итоге предложили обмен ,оставил им свой ,доплатил 3000р и забрал восстановленный ,уже поставили-работает без нареканий + 9 месяцев гарантии ,кстати подскажите ,где купить защиту генератора от внешней среды !? крепления есть -а вот самой нету =((( все в общей сложности заняло 30 минут с торгом т.к. начальная цена была 3800р Скажи плиз где на Войсковской, у меня засвистел генератор, надо делать, а я работаю рядом с Войковкой |
20.6.2008, 1:17
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва <-> München Пользователь №: 689 Реальное имя:Виктор |
да, мне тоже актуально: мелко дрожит весь свет, в темноте очень заметно.
Смогут ли они снять/поставить? А то я сам его, боюсь, не выковыряю... -------------------- Dodge Charger R/T 5.7 - в мечтах... |
Гость_streeter_* |
12.9.2008, 19:51
сегодня сняли "гену" , завтра повезу- выбрал 3 фирмы ,завтра и решим ,предварительно подшипник + что с обмоткой т.к. под нагрузкой генератор дает просадку-причем до 12в=(( всем спасибо,я опять в строю , сегодня в итоге поехал на войковскую, там разобрали,(диагностика стоит 150р ,если ремонтируешь у них -то бесплатно)преговорили весь генератор,сгорел диодный мост,подшипники уже помирали, обмотка в некоторых местах окислилась на шкиве большая выработка+щетки ,в итоге предложили обмен ,оставил им свой ,доплатил 3000р и забрал восстановленный ,уже поставили-работает без нареканий + 9 месяцев гарантии ,кстати подскажите ,где купить защиту генератора от внешней среды !? крепления есть -а вот самой нету =((( все в общей сложности заняло 30 минут с торгом т.к. начальная цена была 3800р Скажи плиз где на Войсковской, у меня засвистел генератор, надо делать, а я работаю рядом с Войковкой находиться практически на ленинградке , проезжаешь ст. метро войковская по ленинградке(из центра) справа будет стройка , проезжаеь дальше(как бы под мост) и справой стороны где магазин адидас , и трио , увидешь вывеску "стартеры и генераторы" |
1.12.2008, 23:35
В итоге ремонтировался в АГС. Написал отчётец в этой ветке, если кому ещё актуально.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 0:03 |
