Заводится только от автозапуска брелка сигнализации, не заводиться |
8.4.2023, 20:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2023 Пользователь №: 107 671 Реальное имя:виталий Город:калуга |
Chrysler Grand Voyager 2006 года 2.8 crd с утра вышел Включил зажигание лампочки загорелись, кроме показателя уровень топлива и датчика накала свечей они не загорелись. Всё машина не заводится попробовала с пульта сигнализацию с автозапуском машина завелась на тормоз нажимаю машина глохнет, не могу понять, что делать замок зажигания поменял ничего не изменилось. не могу понять чего начать
9.4.2023, 1:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Похоже на проблемы с сигналкой или с иммобилайзером.
На тормоз если нажать, сигналка отключает зажигание - угоняют, help! Если заводить с клоюча - не заводится, возможно нет брелка иммобилайзера в кармане. |
9.4.2023, 13:05
13.4.2023, 23:51
Цитата кроме показателя уровень топлива В первом приближении видится блокировка по зажиганию, очень характерный признак. Вероятно сигналка "не видит" факт включения зажигания ключом или проблемы с реле блокировки. Попробуй запереться в авто и поставь на охрану, включи зажигание. Заорет - значит реле блокировки не деактивируется или проблемы с самим замком, не заорет - см выше. Замок из 2 частей: силовая и слаботочная. Надо найти реле блокировки и временно эту блокировку отключить, восстановить цепь зажигания, после чего смотреть на итог. Если сразу все заработало - выяснять почему сигналка не убирает блокировку после снятия с охраны, Если нет - то тестером проверять замок. |
15.4.2023, 19:59
Цитата кроме показателя уровень топлива В первом приближении видится блокировка по зажиганию, очень характерный признак. Вероятно сигналка "не видит" факт включения зажигания ключом или проблемы с реле блокировки. Попробуй запереться в авто и поставь на охрану, включи зажигание. Заорет - значит реле блокировки не деактивируется или проблемы с самим замком, не заорет - см выше. Замок из 2 частей: силовая и слаботочная. Надо найти реле блокировки и временно эту блокировку отключить, восстановить цепь зажигания, после чего смотреть на итог. Если сразу все заработало - выяснять почему сигналка не убирает блокировку после снятия с охраны, Если нет - то тестером проверять замок. Благодарю за ответ заказал замок зажигания поменял поставил. ничего не изменилось |
16.4.2023, 12:02
Не дорого ли сразу замки менять? )
1. Запирался ЛИ в авто с постановкой на охрану? 2. Включал ЛИ зажигание при этом? какой итог? |
16.4.2023, 16:35
16.4.2023, 17:02
16.4.2023, 20:45
Кнопка валет от сигналки найдена? пин-код известен?
Снять с охраны кнопкой валет - есть возможность? В сигналках есть функция включения иммобилайзера (сигналочного, не авто) через 20-25 сек после снятия с охраны, может эта функция как-то включилась? т.е. чтобы завести, после снятия с охраны, надо потом еще кнопки жать на брелке. ну все сходится к поиску реле блокировки и его временному блокированию перемычкой |
16.4.2023, 20:57
Кнопка валет от сигналки найдена? пин-код известен? Снять с охраны кнопкой валет - есть возможность? В сигналках есть функция включения иммобилайзера (сигналочного, не авто) через 20-25 сек после снятия с охраны, может эта функция как-то включилась? т.е. чтобы завести, после снятия с охраны, надо потом еще кнопки жать на брелке. ну все сходится к поиску реле блокировки и его временному блокированию перемычкой сегодня 3 часа пробовал различные функции с брелком сигнализации! и с кнопкой валет! отключал полностью блок сигнализации. и нечего! |
16.4.2023, 21:43
Кстати не было ответа на вопрос при запирании в салоне и попытке завести ключом: орет, не?
Где-то, что-то не учитывается, все чудеса руками сделаны. Сигналка -заводит, а ключом - никак. Сигналка повторяет действия водителя ключом в замке зажигания при запуске + снятие блокировки (если она реализована). Ключ - штатно восстанавливает цепь зажигания и запуска двигателя. Как правило все силовые подключения сигналки делаются параллельно контактам замка. Красной лампочки нет при заводке ключом? глянуть бы видео приборки при запуске с брелка и когда ключом. Пробег можно картонкой закрыть. |
16.4.2023, 22:54
Кстати не было ответа на вопрос при запирании в салоне и попытке завести ключом: орет, не? Где-то, что-то не учитывается, все чудеса руками сделаны. Сигналка -заводит, а ключом - никак. Сигналка повторяет действия водителя ключом в замке зажигания при запуске + снятие блокировки (если она реализована). Ключ - штатно восстанавливает цепь зажигания и запуска двигателя. Как правило все силовые подключения сигналки делаются параллельно контактам замка. Красной лампочки нет при заводке ключом? глянуть бы видео приборки при запуске с брелка и когда ключом. Пробег можно картонкой закрыть. завтра сниму видео. как отправить? |
17.4.2023, 10:32
например яндекс диск
17.4.2023, 16:37
17.4.2023, 16:41
пароль хочет.
яндекс не просит пароль если публично |
17.4.2023, 18:51
пароль хочет. яндекс не просит пароль если публично https://drive.google.com/file/d/12AcIhFhc_s...iew?usp=sharing |
17.4.2023, 20:51
На первых трех пусках мигает лампа иммо, обманка иммо глючит. Дальше, когда ключ в замке, уже не глохнет.
Выкиньте эту китайщину. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
17.4.2023, 21:44
17.4.2023, 21:51
На первых трех пусках мигает лампа иммо, обманка иммо глючит. Дальше, когда ключ в замке, уже не глохнет. Выкиньте эту китайщину. Хорошо! она проработала 14 лет ей пора уже было давно сломаться.Благодарю вас за поддержку Я желаю вам счастье! Я так понимаю мне нужно найти реле блокировки и перемкнуть контакты на прямую как было? |
18.4.2023, 0:08
Оу. это старлайн B9, там ломаться нечему, работает вечно )
Реле блокировки внутри блока. большой разъем с 6 проводами толстыми С установкой явно не заморачивались установщики. черная коробка - обходчик. Открывай, ищи там чип в нем или ключ, вероятно выполз из рамки катушки и поэтому плохо читается. Реле включения обходчика - очень редко ломается, ну очень редко, даже не помню такого. ) вытащи чип или ключ из коробки обходчика размести у самого замка, там где петля обходчика на самом замке. Должно все получиться и работать как часы. А там по схеме разбираться все ли подключено в части обходчика. Может банально в самой коробке черной свалилось в дальний угол и не читается поэтому. Переслушал несколько раз про дверь - думаю концевики некорректно подключены к сигналке или полярность подключения изменена в настройках сигналки. Сообщение отредактировал +12V - 18.4.2023, 0:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:31 |
