Н могу снять разъем |
24.7.2017, 14:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Привет Аксакалы. Трабла огромная. На моем Стратусе 2.5 нужно поменять(заменить) блок соленоидов АКПП. Что бы это сделать было удобнее необходимо снять блок ТСМ. Теперь суть проблемы: для того что бы снять ТСМ нужно отвернуть от него разъем, А вот болт крепления данного разъема просто прокручивается. Видимо внутри провернуло резьбовую втулку. Можно конечно все тупо "откусить", а потом припоять (совместив этот процесс с переносом модуля в другое место), можно и коробку снять, так даже легче будет блок солов менять.... Но хотелось-бы все-таки разъем снять. Может у кого подобная проблема была и её как-то не радикально решили?
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
1.10.2018, 16:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Та же проблема. Я пытался его подковырнуть с разных сторон, но нифига не получается. Пробовал даже одновременно подковыривать и крутить болт. Тоже не помогло.
Как ты эту напасть победил? |
1.10.2018, 18:10
Никак не победил. При замене блока соленоидов просто открутил весь ТСМ и отодвинул в сторону. Потом поставил все в зад и "не мешал технике работать"...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:20 |
