не работает обогрев заднего стекла, в чём возможная причина? |
23.1.2016, 0:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 15.1.2016 Из: астрахань Пользователь №: 82 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Астрахань |
Собственно, не работает обогрев заднего стекла. Где искать решение проблемы?
-------------------- 1993 Chrysler Vision 3.5
23.1.2016, 7:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 18.1.2016 Пользователь №: 82 699 Реальное имя:Александр Город:Ставрополь |
Собственно, не работает обогрев заднего стекла. Где искать решение проблемы? Посмотри предохранители в салоне (информация с этого сайта, надеюсь правообладатель не обидится): Предохранитель №: 1-(5А Оранж.) электро обогрев зеркал . 2-(10А Красн.) радио. 3-(10А Красн.) правые и левые сигналы поворотов. 4-(20А Желт.) стопсигналы . 5-(5А Оранж.) датчик отсрочки выключения фар. 6-(10А Красн.) управление климатом,обогреватель заднего стекла, лампы заднего хода,модуль ABS, дневные лампы, уселение руля пропорционально скорости. 7-(10А Красн.) модуль подушки безопасности. 8-(20А Желт.) сирена, реле сирены, прикуриватель, радиоамплифаер. 9-(15А Голуб.) задние,стояночные , подсветки номера лампы. Лампы освещения салона. 10-(10А Красн.) реле двигателей стеклоочистителей и омывателей. 11- (15А Голуб.) Левая фара , дальний свет. 12-(15А Голуб.) правая фара, дальний свет , индикатор дальнего света. 13-(10А Красн.) дверные замки, инструментальная панель, память радио, салонные лампы, капот,багажник, управляемые зеркала, дистанционное управление дверного замка, информационный центр, двигатель воздухозаборника системы АТС. 14-(5А Оранж.) контроль шасси, информационный центр, электро приводы стёкол, лампы открытия дверей, управляемые зеркала, дистанционное управление замками. 15-(15А Голуб) левая фара, ближний свет. 16-(15А Голуб.) правая фара, ближний свет, противотуманные фары. 17-(5А Оранж.) контроль трансмиссии,контроль шасси, индикатор переключения скоростей. 18-(10А Красн.) контроль двигателя. 19-(10А Красн.) модуль подушки безопастности. 20-(10А Красн.) датчик кислорода, реле вентилятора, реле кондеционера, реле системы обогрева и кондеционирования. 21-(25А Белый) двигатели вентилятора. 22-(20А реле обратного тока) электро приводы стеклоподъемников. 23 (20А реле обратного тока) электроприводы дверных замков , регулируемых сидений. -------------------- Chrysler Concorde 1994г. 3.3L
23.1.2016, 8:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 180 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
И не только предохранитель. Я тоже как-то искал,звонил, но так и не нашёл плюс на релюху, кинул от АКБ плюс с предохранителем и все заработало)))
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
23.1.2016, 8:45
Собственно, не работает обогрев заднего стекла. Где искать решение проблемы? Посмотри предохранители в салоне (информация с этого сайта, надеюсь правообладатель не обидится): 6-(10А Красн.) управление климатом,обогреватель заднего стекла, лампы заднего хода,модуль ABS, дневные лампы, уселение руля пропорционально скорости. дело в том, что управление климатом, лампы заднего ходи т д работают. Значит по идее пред целый? Помотрю конечно, это не сложно. Хотя за такую инфу огромное спасибо! И не только предохранитель. Я тоже как-то искал,звонил, но так и не нашёл плюс на релюху, кинул от АКБ плюс с предохранителем и все заработало))) выше написано, что за обогрев отвечает предохранитель в салоне. А где искать реле? прошу прощения, если что не так. Я ноль в электрике((( -------------------- 1993 Chrysler Vision 3.5
23.1.2016, 12:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 26.2.2011 Из: Челябинская область Пользователь №: 37 387 |
у меня тоже не работал обогрев- решение нашлось само- по случаю купил блок управления климатиком( на своём регулятор крутилка температуры барахлила и температура скакала) поменял этот блок и всё заработало плюс обогрев зеркал (когда включаю обогрев заднего стекла)
не спорю причин может быть много но это одна из них -------------------- Крайслер Таун Кантри 3.8 1999год
23.1.2016, 15:22
Там плюсовой провод на обогрев идет почти напрямую от акума,
обычно проблема в разъеме, там все или подгорает или окисляется. он под аккумом на лонжероне, со стороны двигла, большой 4-х контактный разъем прям на жгуте. а реле щелкает при нажатии кнопки на климате? -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
25.1.2016, 10:30
Там плюсовой провод на обогрев идет почти напрямую от акума, обычно проблема в разъеме, там все или подгорает или окисляется. он под аккумом на лонжероне, со стороны двигла, большой 4-х контактный разъем прям на жгуте. а реле щелкает при нажатии кнопки на климате? Да. Реле щелкает. Посмотрю разъем. -------------------- 1993 Chrysler Vision 3.5
25.1.2016, 15:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 503 Регистрация: 24.10.2011 Из: Калужская обл. Пользователь №: 44 749 Реальное имя:Михаил |
И само стекло нормально ли подключено, за пластиковыми щеками стоек крыши надо проверить разьем и "массу". Разъем с одной стороны, масса с другой, если память не изменяет. Это до кучи, но если релюха щелкает- я бы туда сразу полез, прям к "массе"...
При инспекции разъема на лонжероне присмотритесь к клеммам красного провода на предмет выгорания и прочих косяков. -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
7.2.2016, 13:23
в общем проинспектировал разъём на лонжероне. Всё ок! ни окиси ни ржавчины - одним словом ГУД! на задних стойках, за пластиковыми щитками и разъём и масса тоже в хорошем состоянии. всё подключено, но ток на них не приходит. Вероятно где-то обрыв. Подскажите, где идёт провод на обогрев заднего стекла по салону?
8.2.2016, 10:07
13.2.2016, 17:53
вот ещё одна моя тема, в которой я прошу совета, как оживить аварийку http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2223731
мне советуют глянуть та называемый фьюзибл линк. Так вот ещё раз я проинспектировал эти провода и всё же нашёл обрыв. Соединил всё и заработал ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, а не аварийка. Вот такой исход))) -------------------- 1993 Chrysler Vision 3.5
29.8.2016, 20:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
Спасибо за совет, у меня тоже вырубился обогрев зеркал и заднего. Проблема-подгоревшая клемма
в разъеме под аккумом. Почистил-заработало, но в следующий раз, видимо, придется этот провод уже в обход разъема соащивать, ибо пластик тоже подплавился. Сообщение отредактировал Anddrey - 29.8.2016, 20:08 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
31.8.2016, 22:25
Спасибо за совет, у меня тоже вырубился обогрев зеркал и заднего. Проблема-подгоревшая клемма в разъеме под аккумом. Почистил-заработало, но в следующий раз, видимо, придется этот провод уже в обход разъема соащивать, ибо пластик тоже подплавился. этот разъем- болезнь, да еще и расположен так что не все про него знают, надо на его место колхозить что-то помощнее. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
1.9.2016, 22:42
Да, наличие этого разъема было сюрпризом))) За пять лет ни разу не обратил внимания)
7.9.2016, 14:23
Перепаял этот "сюрприз" уже два года как. Разбил на два коннектора по два контакта каждый. Внутри керамика, толстые пины. Может поживет подольше. Все сопли притянул в штатные отверстия лонжерона какими-то маздовскими хомутами. Подходят в наши "дырки", можно разбирать (не одноразовые).
8.9.2016, 4:18
26.10.2020, 20:44
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2020 Пользователь №: 102 204 Реальное имя:женя Город:могилев |
28.10.2020, 13:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 92 582 Реальное имя:Александр Город:Москва |
И не только предохранитель. Я тоже как-то искал,звонил, но так и не нашёл плюс на релюху, кинул от АКБ плюс с предохранителем и все заработало))) привет .а где реле заднего обогрева?Если не изменяет память, в самом блоке управления печкой, за кнопкой |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 8:21 |
