Срочно !, Датчик распредвала |
19.2.2015, 0:43
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2014 Из: Калининград Пользователь №: 74 657 Реальное имя:Жанна |
Всем доброе время суток ! Очень нужна ваша помощь ! Вообщем компьютер выдал ошибку Р0016 ошибку расшифровали , теперь стоит задача исправления для начала нужно проверить все датчики , но их месторасположения найти не могу , провела семь часов в гугле результата ноль . Будьте добры подсказать где найти: Датчик распредвала , коленвала и датчик дроссельной заслонки ? Додж Караван 2005 год , 3.3 цепь . Очень надеюсь на вашу помощь !
19.2.2015, 0:57
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 21.3.2008 Из: МО. гЛюберцы Пользователь №: 13 027 Реальное имя:Дмитрий |
P0016 это рас синхронизация датчиков колен вала и распредвала. Такое бывает когда ГРМ перескакивает на несколько зубов. Думаю надо смотреть ГРМ.
-------------------- DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю! |
19.2.2015, 1:05
На 3.3 цепь она же не может переместится .
19.2.2015, 1:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 13.11.2014 Из: Москва Пользователь №: 75 151 Реальное имя:Владимир |
Кто вам об этом сказал!
19.2.2015, 1:39
CODE Цепь может растянуться . Но прежде чем лезть в цепь нужно убедится в правильной работе датчиков .
19.2.2015, 1:52
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 24 Регистрация: 12.2.2015 Из: Санкт-петербург Пользователь №: 76 853 Реальное имя:Роман |
Дело скорей всего не в цепи. Цепь там такая короткая и толстая что она хрен растянется/перескочит (хотя и на старуху бывает проруха). Необходимо подключить сканер, посмотреть какую в градусах комп показывает рассинхронизацию. Последний караван с такой проблемой показывал рассинхронизацию в 20 градусов. Проблема решается заменой маховика ДВС (с него считывает датчик коленвала стоящий в колоколе коробки).
-------------------- Сервис автомобилей США RR-SERVICE, Богатырский 18 к3 +7(812)3298889
Магазин запчастей CHRYSLER, JEEP, DODGE. Богатырский 18 к3 +7(812)3298881 Магазин запчастей CHRYSLER, JEEP, DODGE. Салова 44a +7(812)3183059 --------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.rr-autoparts.ru --------------------------------------------------------------------------------------------- Сервис наших лучших друзей на Салова 44а +7(812)3183058 |
19.2.2015, 2:27
Спасибо большое за обширный ответ , рассинхронизация в 18 градусов , подскажите пожалуйста , а где искать датчик распредвала . Дело в том , автомобиль при нажатии на газ с выше 2400 начинает сбрасывать обороты и одновременно с этой проблемой пропал круиз контроль по всей видимости ещё и проблема по проводке .
19.2.2015, 7:36
...Проблема решается заменой маховика ДВС... То есть растягивается МАХОВИК? ))Рассинхронизация может появляться и при неисправностях (без ошибок пока) датчиков коленвала или распредвала. Смотрите внимательно условия возникновения данной ошибки. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.2.2015, 7:54
+1
а исходя из проблемы сразу с тремя датчиками, я бы начал с проводки. Особенно в районе акпп ( где разветвление и возле фишек к мозгам). -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
19.2.2015, 7:57
..... подскажите пожалуйста , а где искать датчик распредвала . ..... http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals.../2005-RG-SM.pdf См.стр. 8I - 5 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
19.2.2015, 12:30
...Смотрите внимательно условия возникновения данной ошибки. Похоже вы не сталкивались с такими проблемами на этой машине этого года. Когда их снимаешь визуально проблем не видно только трещина по центру и даже не брякают, но после замены на новый проблема с повышенной рассинхронизацией сразу уходит. условия р0016 я знаю
19.2.2015, 13:17
Сталкивались, к сожалению..
И даже разрушенный практически в дрова маховик ошибок не давал, только грохот при появлении трещин. Смещения при этом осевого не происходит. Иначе бы гидротрансформатор разбивал уже корпус коробки. А объяснение - почему после замены маховика все проходит довольно простое - возможно проблема основная крылась в проводке или загаженном датчике коленвала (как и и в загаженных окнах маховика)... Не исключено, что черtз какое-то время добавится P0340.. Но справедливости ради сказать - при исправности датчиков и проводки - ДА. Нужно смотреть маховик.. Нередки выходы его из строя. Тут бесспорно. И с такими случаями имели дело, пусть и реже - но приятного мало. Просто сразу бы указали на причины и признаки для замены маховика. Так как в теме разговора речь шла про растяжение ). Освежу условия возникновения ошибки: INTERMITTENT CONDITION CHECKING INTERMITTENT CMP SIGNAL WITH LAB CMP WIRE HARNESS INSPECTION TONE WHEEL/PULSE RING INSPECTION CKP WIRE HARNESS INSPECTION TONE WHEEL/PULSE RING INSPECTION INTERMITTENT CKP SIGNAL CAMSHAFT POSITION SENSOR CRANKSHAFT POSITION SENSOR Для диагностики в соответствии с регламентом производителя необходимо снять акпп и переднюю часть двигателя. Цепь короткая, ее не растянешь и перескочить она не сможет.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.2.2015, 16:36
Прошу прощения , а Вы не смогли бы расшифровать
INTERMITTENT CONDITION CHECKING INTERMITTENT CMP SIGNAL WITH LAB CMP WIRE HARNESS INSPECTION TONE WHEEL/PULSE RING INSPECTION CKP WIRE HARNESS INSPECTION TONE WHEEL/PULSE RING INSPECTION INTERMITTENT CKP SIGNAL CAMSHAFT POSITION SENSOR CRANKSHAFT POSITION SENSOR это описание ошибок ? или что нужно смотреть . Машина едет на аварийном режиме , свыше 2300 оборотах машина не едет дёргается . Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.2.2015, 17:34 |
19.2.2015, 16:56
Для вас важное тут:
Проверка проводки к датчикам коленвала и распредвала. Проверка датчиков к/в и р/в. Проверка маячных шестерен (коленвала и распредвала) - коленвальный берет сигнал с МАХОВИКА. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.2.2015, 18:16
Спасибо Вам большое ! Распредвала два . А датчиков на распредвал один или два ?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.2.2015, 18:30 |
19.2.2015, 18:55
Спасибо Вам большое ! Распредвала два . А датчиков на распредвал один или два ? Я же дал ссылку на картинку... Один. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
19.2.2015, 19:10
Спасибо Вам большое ! Распредвала два . А датчиков на распредвал один или два ? Я же дал ссылку на картинку... Один. Ссылку прошдудировала попыталась перевести получился полный каламбур ) Спасибо большое благодаря вашей ссылке получилось найти датчик . |
5.12.2017, 12:11
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 857 Регистрация: 4.12.2010 Из: Город над вольной Невой Ржевка Пользователь №: 35 321 |
Рассинхронизация 3.3 градуса. Ошибок на рассинхрон не горит. Есть только множественные пропуски зажигания. И при этом начал ругаться на вторую лямду.
Куда копать? -------------------- Додж интрепид 94г с желудком 3.3л для друзей просто Жора. Продан
Mazda Tribute маленький пожератель бензина Отдан надеюсь в хорошие руки Town & Country 3,8 2004г Мой драйв а у меня bmw x6 |
5.12.2017, 12:23
Рассинхронизация 3.3 градуса. Ошибок на рассинхрон не горит. Есть только множественные пропуски зажигания. И при этом начал ругаться на вторую лямду. Куда копать? Симптомы какие? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
5.12.2017, 12:28
Машина работает не равномерно обороты скачать 400-800
Зажигание все новое катушка , провода. Свечи 10 тыс км прошли. Дроссель чистый , клапан холостого хода заведомо рабочий. Проблема с каждым днем проявляет себя все больше. -------------------- Додж интрепид 94г с желудком 3.3л для друзей просто Жора. Продан
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:43 |
