щелкает что-то в торпеде и не заводится |
23.8.2021, 7:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Рыбачу значит я себе на азове пеленгаса, солнце шпарит, почти в зените. Решил отнести улов вхолодильник и переставить машину, чтобы не напекало солнцем салон.
Вставляю ключ в зажигание, включаю, и под торпедой где-то в области климата и магнитолы издаются беспрерывные щелчки, они всегда есть при включении зажигания, серия из 4-5 щелчков, а тут без остановки. PRND3L не показывает статус рычага, заводится и глохнет. потом вообще не завдится, панель приборов то светится то нет. скинул аккум, подождал минут 30, пофиг, тоже самое. считал ошибки. 12 в идет по шине. потом раз и завелась. Побросал удочки и свалил в место дислокации, в краснодар. Больше эта хрень не повторялась. Под утро выпал очень сильный конденсат, потом нагрело машину на солнце. непнятная хрень. вчера вернулся в москву. ни разу глюк не повторялся. может кто сталкивался с подобным? |
23.8.2021, 11:59
ни разу глюк не повторялся. может кто сталкивался с подобным? Проверять контакт клемм на аккуме, стартере. Потом массу на двигатель проверить. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
23.8.2021, 13:24
23.8.2021, 14:52
ни разу глюк не повторялся. может кто сталкивался с подобным? Проверять контакт клемм на аккуме, стартере. Потом массу на двигатель проверить. причем тут стартер и плюс по шине? Если в силовых цепях плохой контакт, то возникает падение напряжение на этих плохих контактах. Стартеру нужны полноценные 12 в, а их нет. Плохой контакт в силовых цепях возможен и на массе и на +12v. Прислушайся к совету MistrAL-SBor, проверь все силовые цепи и контакты. -------------------- |
23.8.2021, 15:06
"заводится и глохнет"...
господа "специалисты по контактам" ... мозг включите ??? -------------------- + 375296551671
23.8.2021, 15:35
ни разу глюк не повторялся. может кто сталкивался с подобным? Проверять контакт клемм на аккуме, стартере. Потом массу на двигатель проверить. причем тут стартер и плюс по шине? Если в силовых цепях плохой контакт, то возникает падение напряжение на этих плохих контактах. Стартеру нужны полноценные 12 в, а их нет. Плохой контакт в силовых цепях возможен и на массе и на +12v. Прислушайся к совету MistrAL-SBor, проверь все силовые цепи и контакты. вот еще раз повторюсь, как плохой контакт на стартере или аккуме выдаст 12в в шину? лгически обоснуйте |
23.8.2021, 17:27
Вставляю ключ в зажигание, включаю, и под торпедой где-то в области климата и магнитолы издаются беспрерывные щелчки, они всегда есть при включении зажигания, серия из 4-5 щелчков, а тут без остановки. А, это кто пишет? вот еще раз повторюсь, как плохой контакт на стартере или аккуме выдаст 12в в шину? лгически обоснуйте Продолжаю объяснять. При нормальном запуске срабатывает стартовое реле. Стартер включается, и прокручивает коленвал. Происходит запуск двигателя. Если плохие контакты, стартеру не хватает тока, ток запуска ~ до 500 а. На плохих контактах падает все напряжение и тока на стартере не хватает!!! Снова и снова щелкает стартовое реле. И так до того момента, пока контакт не восстановится. (Это так называемый пропадающий контакт, зависит от климата, тряски и т.д...) Почисти контакты проверь силовые провода (может у тебя вместо толстого/силового провода осталось несколько жилок). Сообщение отредактировал genembush - 23.8.2021, 17:36 -------------------- |
23.8.2021, 18:15
Вставляю ключ в зажигание, включаю, и под торпедой где-то в области климата и магнитолы издаются беспрерывные щелчки, они всегда есть при включении зажигания, серия из 4-5 щелчков, а тут без остановки. А, это кто пишет? вот еще раз повторюсь, как плохой контакт на стартере или аккуме выдаст 12в в шину? лгически обоснуйте Продолжаю объяснять. При нормальном запуске срабатывает стартовое реле. Стартер включается, и прокручивает коленвал. Происходит запуск двигателя. Если плохие контакты, стартеру не хватает тока, ток запуска ~ до 500 а. На плохих контактах падает все напряжение и тока на стартере не хватает!!! Снова и снова щелкает стартовое реле. И так до того момента, пока контакт не восстановится. (Это так называемый пропадающий контакт, зависит от климата, тряски и т.д...) Почисти контакты проверь силовые провода (может у тебя вместо толстого/силового провода осталось несколько жилок). я разве написал что стартер щелкает? щелкает похоже что cd привод, щелкает только при включении зажигания, а не при поворте ключа на старт. падать в тот момент ровно нечему |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:08 |
