как оюойти штатную сигналку |
23.8.2012, 23:26
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2012 Пользователь №: 52 466 Реальное имя:Анатолий |
Здравствуйте. Подскажите кто может решил поставить сигналку с авто запуском все установил кроме ц.з машину закрываю соответственно ставиться она на родную сигну вкл. Автозап машина начинает запускаться и сразу вкл штатная сигна. Машинка Вояджер 1996 года имболайзера нет. Родного брелка тоже нет на сигналеу ставится с ключа.
24.8.2012, 1:07
С ключа через личинку и ставится.
Либо провод идущий из двери от личинки к бодику отключить (самое простое) Либо сделать так чтобы перед запуском снималась штатка не открывая при этом двери и после этого собсно запуск от доп сигналки. После запуска штатку на охрану. ключ черный или серый? что ставите? Сообщение отредактировал +12V - 24.8.2012, 1:07 |
24.8.2012, 8:50
С ключа через личинку и ставится. Либо провод идущий из двери от личинки к бодику отключить (самое простое) Либо сделать так чтобы перед запуском снималась штатка не открывая при этом двери и после этого собсно запуск от доп сигналки. После запуска штатку на охрану. ключ черный или серый? что ставите? У меня сигнал. Ставится когда выходишь из салона рычажок под стеклоподьемниками вниз ц.з сробатывает и ставится на сигналку ключ черный простой я же написал что машинна без иммо а как сделать что бы снималась штатка без ц.з. |
24.8.2012, 9:16
Цитата решил поставить сигналку с авто запуском все установил кроме что именно? Цитата рычажок под стеклоподьемниками вниз ц.з сробатывает и ставится на сигналку именно так. еще должно ключом ставится когда дверь закрываете. еще раз: Самое простое - разорвать провод идущий из двери от личинки к бодику и ставить на охрану с пульта той сигналки, которую вы установили. А правильнее - не отключать штатку и сделать как было сказано мною ранее. |
24.8.2012, 10:41
Цитата решил поставить сигналку с авто запуском все установил кроме что именно? Цитата рычажок под стеклоподьемниками вниз ц.з сробатывает и ставится на сигналку именно так. еще должно ключом ставится когда дверь закрываете. еще раз: Самое простое - разорвать провод идущий из двери от личинки к бодику и ставить на охрану с пульта той сигналки, которую вы установили. А правильнее - не отключать штатку и сделать как было сказано мною ранее. сигналеу которую ставлю jaguar ez-one ver.2 . Как вы сказали ни чего не получится ввиду того что сигнал снимается только вместе с центральным замком а главный центральный стоит на 5 двери тоесть с ключа все двери закр. Толко с нее. Там идет два провода на один подается масса при закрытии ключом а откр. Проводами не получается . |
24.8.2012, 13:00
Цитата того что сигнал снимается только вместе с центральным замком Неа. Снимаете с охраны авто, рвете провод от личины. все. больше машина с личинки в охрану не станет. Внутреннюю кнопку цз трогать уже не надо. Ставьте выбранный ягуар и все будет хорошо. Личинка на 5-й двери с охраны не снимает и не ставит на охрану, просто открывает и закрывает. Если машина стоит в охране и попытаться ключом открыть 5-ю дверь - начнет орать штатка. Так? Цитата Там идет два провода на один подается масса при закрытии ключом а откр. нет. там не масса, а резисторы на одном из проводов. Померяйте тестером. С одним номиналом открывается, с другим номиналом закрывается. |
24.8.2012, 16:53
Цитата того что сигнал снимается только вместе с центральным замком Неа. Снимаете с охраны авто, рвете провод от личины. все. больше машина с личинки в охрану не станет. Внутреннюю кнопку цз трогать уже не надо. Ставьте выбранный ягуар и все будет хорошо. Личинка на 5-й двери с охраны не снимает и не ставит на охрану, просто открывает и закрывает. Если машина стоит в охране и попытаться ключом открыть 5-ю дверь - начнет орать штатка. Так? Цитата Там идет два провода на один подается масса при закрытии ключом а откр. нет. там не масса, а резисторы на одном из проводов. Померяйте тестером. С одним номиналом открывается, с другим номиналом закрывается. с этим разобрался .на сигналку штатную не ставится если из нутри с закр. Дверями нажать на центральный замок поставил сопротивления две штуки и все робит. Осталась одна беда после автозапуска сразу показывает что двери открылись хотя все закрыто. В чем может быть проблема? |
29.8.2012, 9:31
робит вжэ?
оцэ добрэ )) Цитата Осталась одна беда после автозапуска сразу показывает что двери открылись хотя все закрыто. В чем может быть проблема? Развязку диодную делай как на левом рисунке по ссылке |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:26 |
