Рессорный вопрос, От чего подойдет сайлент задний |
14.6.2014, 8:25
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 728 Регистрация: 28.8.2011 Из: Пермь Пользователь №: 43 100 Реальное имя:Евгений |
Добр день! Плиз нужна хелп, от какого раша авто подойдет задний сайлент Рессоры? Ждать оригинал нет времени... Временное решение нужно!
14.6.2014, 8:47
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
ничего,если про задний.там в рессору вдевается две втулки,в них дистанционная стальная трубка.я себе их выточил из полиуритана,буду пробовать их ставить совместно с дополнительной волговской рессорой.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
14.6.2014, 9:09
Плохо, плохо... Я только не Понял. Почему две резинки? Сейчас взглянул, там вроде, сайлент, как на амо, или ошибаюсь? Тогда, как мне временно убрать Стук, резинки уже нет, съедена..может резину засунуть?
14.6.2014, 10:24
можно попробовать взять каких нибудь сайлентов жигулевских парочку подпилить по длине и сточить по диаметру .то есть вогнать их так же с двух сторон рессорины.желательно чтоб в донорских сайлентах была втулка диаметром 10мм,внутренним.как временнная мера я думаю прокатит.
14.6.2014, 11:01
Сейчас на форуме минивен нашел отчет по замене, пошел к авто и начал действовать... Короче болт, который стягивает сайленты, при откручивании сломался, по- ходу пополам... Он с одной стороны приварен..-шо делать, б..?
14.6.2014, 11:28
Старый обломок изьять,новый болт вставить.трубка внутри скорее всего сгнила,потому и советую обратить внимание на жигулевские сайленты.
14.6.2014, 11:46
изъял половину.-сейчас болгаркой срезаю вторую половину..гемор..
14.6.2014, 11:55
Старый обломок изьять,новый болт вставить.трубка внутри скорее всего сгнила,потому и советую обратить внимание на жигулевские сайленты.трубка длиной вродет130мм ,внутренний диаметр 10,наружний 14мм.жигулевские уже есть с втулками,точило вам в помощь
14.6.2014, 12:49
Ясно. Вроде не 130 мм, это размер верхнего крепления, а нижнего может есть размер и еще наружный размер сайлента, чтоб подобрать от тазиков...
14.6.2014, 14:53
Обьясняю ещё раз.в оригинале там две втулки в виде грибочка.основная шейка которая находится в теле рессоры 30-40мм,а шейкакоторая зажимается между рессорой и стремянкой 10мм.подобрать более подходящие,и обкарнать до нужного .загляните хотя бы на экзист.там все доходчиво.правда трубка не прорисована.
15.6.2014, 7:56
Пасиб.
18.6.2014, 18:18
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2014 Из: СПб Пользователь №: 72 246 Реальное имя:yfimez |
У нас в городе не проблема, пошёл и купил втулки. А поменять, оказалось не так просто как думал.
Пришлось отворачивать гайку также и с верхнего саленблока, чтобы вытащить этот блок с приваренными шпильками. Для этого также пришлось отвернуть кронштейн от лонжерона. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 21:01 |
